Dana 30 Achsschenkelblozen tauschen
Diskutiere Dana 30 Achsschenkelblozen tauschen im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, der untere Achsschenkelbolzen rechts hat Spiel:nachdenklich, wenn ich das Rad in der Vertikalen vor und zurück bewege. Ich denke ich muss...
  1. Scotty
    Scotty Member
    Moin,
    Ich denke ich muss ihn bzw. beide Bolzen tauschen.
    Muss ich dazu die ganze Achse ziehen? Und macht es Sinn dann gleich einmal rundum Radlager und Kreuzgelenk zu erneurn?:huch
    So wie ich das sehe ein ganz schöner Akt.
    Wäre schön wenn jemand das schon einmal hintersich hat und mir mit Tip´s zur Seite steht.
    Danke
    :achselzuck
  2. XJ_ens
    aus der erinnerung kannst du die bolzen ohne weiteres tauschen.
    kreuzgelenke dauert ja nur ne stunde :genau
  3. #3 Eagle Eye, 20.02.2020
    achse raus
  4. #4 Falkili, 20.02.2020
    Meinst du jetzt "Steckachse" oder dat komplette Teil?
    Ich denke, es reicht, wenn man die Steckachse zieht und dann mit geeignetem Werkzeug die Lager raus und rein presst...
  5. #5 Thierry, 20.02.2020
    Rad runter.
    Nabe zerlegen und in der Reihenfolge ablegen, das kann je nach Ausführung etwas unterschiedlich sein.
    Steckachse raus, am besten darauf achten das die Achse auf der Seite etwas weiter oben steht wegen dem Öl.
    Damit ist auch das ganze Radlager gedöns draussen
    Den Radträger abbauen, hängt an den Bolzen
    Nun entweder mit dem ASP Spezialwerkzeug oder einer guten C-Zwinge die Bolzen rausziehen, dabei darauf achten das nichts krumm wird.
    Die neuen Achsschenkelbolzen wieder mit dem Werkzeug einziehen, nachdem alles gereinigt wurde.
    Dann wieder zusammenbauen und fertig.
    Radlager kannst du machen, musst du aber nur wenn es nicht mehr gut ist.
    Gleiches für das Kreuzgelenk, würde mir beides genau anschauen und dann entscheiden.
    Die Teile kosten ja nicht viel und zur Not liegen die dann halt im Regal.
    Ist nicht so schwierig, wichtig ist das Werkzeug.
    Viel Spaß
  6. #6 Eagle Eye, 20.02.2020
    ja, steckachse ziehen meine ich
    THIERRY hat es ausführlich beschrieben
  7. Scotty
    Scotty Member
    Moin danke an Alle.
    Passt bin schon am Schrauben.
    Was haltet Ihr von den Kreuzgelenken zum abschmieren?
    Oder doch lieber Spicer?
    • [​IMG]
    KREUZGELENK
    » Symetrisches Kreuzgelenk
    » Sicherungsringe innen d.h. Hütchen mit Nut
    » Kreuzgelenk komplett mit Hütchen & Sicherungsringe
    Maß L : 59,5mm Sicherungsring bis Sicherungsring
    Maß D : 27,0mm Hütchendurchmesser
    Lieferumfang : Stückweise
    Hersteller : MOOG CHASSIS PARTS
    Artikel-Nr. : 615 790
  8. #8 Eagle Eye, 28.02.2020
    mir ist das egal
    ich habe von beiden,
    immer das gegriffen, was im regal grade vorne lag und passte.
  9. #9 YJSchrauber, 01.03.2020
    YJSchrauber
    YJSchrauber Newbie
    zum die neuen Achschenkelbolzen einzutreiben hilft der Schlagschrauber enorm. Darauf achten aber, dass der Bolzen nicht schräg eingepresst wird. Acht geben ob der untre oder obere zuerst eingetrieben werden muss, weil sonst verkehrt ev. das Tool/Werkzeug keinen Platz hat bzw. ansteht
