Dämpfer
Diskutiere Dämpfer im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo leute, habe heute meinen jeep yj am rahmen hochgenommen und die dämpfer ausgemessen. von schraube zu schraube waren es vorn 70cm u. hinten...
  1. jack68
    jack68 Member
    kai-uwe
    hallo leute,
    von schraube zu schraube waren es vorn 70cm u. hinten 56cm.
    laut verkäufer ist ein 3,5 zoll flexfahrwerk verbaut.
    nun meine frage. müssen es unterschiedliche längen bei der bestellung sein?
    und muß ich dann diese bestellen, höherlegung: 70-100 mm
    noch eine frage. muß ich bei der bestellung eines lenkungsdämpfers etwas beachten? (länge?)
    :achselzuck:achselzuck:achselzuck
    gruß kai
  2. #2 SittingBull, 14.04.2010
    Du bestellst einfach einen Satz Dämpfer für 4" Lift für den Yps.
    Und nein, beim Lenkungsdämpfer musst du keine Länge beachten - er sollte halt nur für den Yps passend sein.
  3. jack68
    jack68 Member
    kai-uwe
    also lenkungsdämpfer ist o.k. aber wo ich gesucht habe, sind die stoßdämpfer nur immer mit den maßen angegeben (70-130mm oder 70-100mm). und bei hotcarparts.de sind zwei unterschiedliche größen angegeben für vorn u. hinten.:nachdenklich
  4. jack68
    jack68 Member
    kai-uwe
  5. #5 YJUMPER, 14.04.2010
    YJUMPER
  6. #6 trudelpups, 14.04.2010
    Versuch es mal in einem anderen Laden ,219€ müssen ja kein heiliger Spruch sein :nö
Dämpfer
