Dachträger/Querträger GC WH
Diskutiere Dachträger/Querträger GC WH im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen ich bin am verzweifeln, ich versuche die Dach Querträger die auf unserem neuen GC verbaut sind zu entfernen da ich sie nicht...
  1. #1 Armin55, 16.01.2012
    Armin55
    Armin55 Newbie
    Armin
    Hallo zusammen
    ich bin am verzweifeln, ich versuche die Dach Querträger die auf unserem neuen GC verbaut sind zu entfernen da ich sie nicht brauche.
    Entweder bin ich zu blöd oder es geht nicht so einfach wie ich es mir vorstelle. Ich haben schon versucht indem ich die Feststellschrauben zum vor und zurück schieben gelöst die Träger nach vor oder hinten herauszuschieben, nichts ging. Dann habe ich sie Kunststoff Abdeckungen an allen 4 Seiten entfernt uns wollte die Streben dann haraus schieben geht auch nicht.
    Ich verzweifele bald, oder ist es nicht vorgesehen diese ollen Querstreben ab zu bauen?
    Wäre für einen guten Ratschlag echt dankbar
  2. BigPit
    Beim ZJ machte man die Abdeckungen ab, löste die erste Schraube der Leiste, eventuell auch die 2 Schraube etwas aufdrehen (musst Du von oben reinguggen) und dann kann man die Querstreben nach hinten rausziehen. Leiste wieder festschrauben, Abdeckung drauf fertig. Das sollte bei WH ähnlich oder genauso sein.
  3. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Er hat einen Overland, also kein ZJ.
    Sachdienliche Hinweise hat er auch schon erhalten. :tuscheln
  4. #4 Armin55, 16.01.2012
    Armin55
    Armin55 Newbie
    Armin
    jo Franky, nur das funzt nicht so wie Du mir beschrieben hast, wenn ich die Kappen abmache lassen sich die Querträger trotzdem nicht weder nach vorn noch nach hinter weg ziehen.
  5. Fr@nky
    Du hast noch weitere Tipps erhalten.
    Schau mal drüben rein.
  6. Fr@nky
    Jetzt sind sie runter. :genau
  7. Tom61
    Tom61 Newbie
    Du mußt die Feststellschraube am Träger ganz aufdrehen und einwenig hochklappen,dann siehst du,daß hinten ein rundes,geriffeltes Metallstächen als Wiederlager,für die Haken der Schraube, eingeschoben ist.Das kannst du von unten mit einer Zange seitlich herausschieben und sobald es am Trägerbacken herausschaut voll herausziehen. mfG Tom
  8. Fr@nky
    Guten Morgen !:pfeiffen
  9. Loeti
    Loeti Member
    Dieter
    ich stehe gerade vor der gleichen Problematik.
    Da hilft mir so ein Post nicht wirklich:
    Bei dem anderen frage ich mich ob so eine "Fummelei" die vom Hersteller erdachte Lösung sein kann?
    Gibt es noch andere Lösungen?
  10. Icy
    Icy Member
  11. #11 Zerberus, 09.06.2013
    Zerberus
    Zerberus Jeep was sonst
    Und.....beim WH Overland geht's genauso ..
    Kunststoffenden vorsichtig weghebeln ..2 Schrauben rausdrehen pro Seite ..Schiene leicht anheben und den Ouerträger nach hinten rausschieben .
    Schrauben wieder rein Kunststoffende drauf ..feddisch:genau
Thema: Dachträger/Querträger GC WH
  1. grand cherokee wh dachträger
  2. grand cherokee wh dachkorb größe
  3. Welche dachträger für grand cherokee wh
  4. jeep grand cherokee wh dachträger,
  5. dachträger jeep commander,
  6. dachträger jeep grand cherokee wh
