Dachreling Dachträger Dachständer Grundträger für Hardtop Jeep Wrangler YJ
Diskutiere Dachreling Dachträger Dachständer Grundträger für Hardtop Jeep Wrangler YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, :wink verfolge hier immer mal wieder einige Beiträge und habe mich nun wegen einem dringenden Thema hier im Forum angemeldet! Es...
  1. #1 Mr.Ditschy, 18.02.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Hallo, :wink​
    verfolge hier immer mal wieder einige Beiträge und habe mich nun wegen einem dringenden Thema hier im Forum angemeldet! ​
    Es geht um eine Realisierung einer dezenten Dachreling auf dem Hardtop meines Jeep Wrangler YJ! ​
    Unten hab ich ein Foto mal angehängt! Dazu hatte ich auch schon Firmen angeschrieben, die das Foto verwenden, aber immer kommt eine Antwort mit nicht Wissens zurück! Aber evtl. kennt ja jemand dessen Dachträger-Hersteller? ​
    Es könnte natürlich auch eine andere oder so ähnliche Reling sein, sie soll in erster Linie nur der Optik dienen und damit den Jeep weiter veredeln. (Natürlich alles Geschmackssache!)
    Suche da deshalb eine edle Form, keinen zu welschen Klotz oder so! ​
    Hab auch schon bei Kleinwagen-Herstellern bisschen rum geschaut, aber nichts cernünftiges gefunden. Die Dachreling, Dachträger, Dachständer oder Grundträger sollte zumindest aus Edelstahl oder Stahl/Chrom sein, die Auflagefläche sollte an den Schraubpunkten vorne und hinten entweder schlank und gerade/waagerecht sein oder die Form des Hardtops haben, und da hapert es momentan, da alle Modelle von anderen kleinen Fahrzeug-Marken eine sehr gebogene/schräge Dach-Anschraubfläche haben. Bei großen Vans/Busse würde könnte es zwar evtl. passen, aber diese sind meist zu lang! ​
    Vielleicht weiss hier jemand Bescheid oder hat sich dies selbst schon realisiert, oder weiß mir ein passendes Objekt sowie hat einen Tipp! ​
    Wäre super, wenn jemand etwas dazu einfällt hier mal Pasten würde, Danke! ​
    Gruß Ditschy​
  2. TheoYJ
    Ich meine vor längerer Zeit mal einen Beitrag gelesen zu haben, wo jemand die beiden seitlichen Relinghälften von einem Opel auf das YJ-Hardtop gesetzt hatte - ich meine das war von einem Kadett oder Astra :grübel
    Gefallen hat es mir aber nicht wirklich....
  3. #3 levellord, 19.02.2013
    levellord
    levellord Kleinhirnentkerner
    Marc
    Sofern du die Reling nicht nur als Deko nutzen möchtest würde ich Dir dringend davon abraten. Relings werden bei den OEM´s entweder in 3Knotenblechen oder über aufwändige Dachinnenkonstruktionen mit Haltern verschraubt. Im dynamischen Fahrbetrieb müssen diese dann -je nach Hersteller- zwischen 50-100kg aufnehmen, sprich incl. Beschleuigung/Vollbremsung etc. Ein beladene Reling wird aus dem GFK Hardtop einfach rausbrechen. :traurig2
  4. #4 SittingBull, 19.02.2013
    Könnte man das von innen mit Metalleisten verstärken?
    Ein bissel was muss das Hardtop doch auch aushalten können.
  5. #5 SittingBull, 19.02.2013
    Grad gefunden
    konk
    Tragfähigkeit: 30kg (je Träger :achselzuck )
  6. #6 diseption, 19.02.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Solange du die metallleisten nicht am Affenkäfig befestigst wirst du da nicht viel machen können. GFK ist nunmal nicht dafür ausgelegt solche Belastungen auszuhalten und wird da sehr schnell brechen bzw. reissen.
  7. #7 levellord, 19.02.2013
    levellord
    Marc
    Ich beschäftige mich mit den Dingern beruflich (wir stellen Relingsystem her) und ich habe da in den Dynamiktests schon Klamotten durch die Gegend fliegen sehen da wäre ich davon ausgegangen das die halten.
    Nur gegen das GFK -da hat diseption meiner Meinung nach völlig recht- wirst du das nicht zum halten bringen, ne Befestigung am Affenkäfig würde bestimmt eher funzen.
    Und 30kg ist ja mal eher so gar nix an Dachträgerlast, nicht mal 2 Fahrräder.....irgendwie erscheint mir die Seite auch nicht so seriös....
  8. #8 SittingBull, 19.02.2013
    ich denke schon
    klink
  9. #9 levellord, 19.02.2013
    levellord
    Marc
    Sorry, da habe ich mit "seriös" irgendwie das falsche Wort verwendet.
    "Technisch versiert" würde es eher treffen.
    Die Firma ist aus Australien, keine Ahnung wie da die technischen Vorschriften für Dachrelings sind.
    Es werden 5 Löcher für eine je M6x25 ins Hardtop eingebracht und verschraubt. Wie gesagt, ich mag mich irren und da auch durch meinen Job übersensibilisiert sein, ich halte das nicht für ausreichend, natürlich hat meine Meinung aber keinen Anspruch auf Richtigkeit.
  10. #10 Mr.Ditschy, 19.02.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    danke für Eure Hilfe!
    Hmm, das Heavy Duty System merke ich mir mal! :nachdenklich
    Ist zwar nicht dass was ich suche, aber die Lösung finde ich Ideal für evtl. kleinere Lasten und es bleiben nur kleine kaum sichtbaren Schienen fest auf dem Dach!
    Wegen der Befestigung denke ich, dass da sicher von innen eine gegenseitige lange Schiene hinkommt, die evtl. zusätzlich mit Kleber richtig in der Länge verschraubt wird, dann müsste es doch halten, oder?! Glaub bevor da dann das Hardtop ausreißt, reißt z.B. die angebotene Halterung der Fahrradbefestigung oder auch das anderen angebotene Zubehör!
    Zu meiner Wunschreling: Sie soll also wirklich, so wie ich schon erwähnt habe, nur wegen der Optik montiert werden, da wird nichts mit transportiert oder befestigt.
    Denke auch, dass dies ein TÜV nicht bemängelt, oder?!
    Stell mir die Reling schon so ähnlich vor wie von dem Jeep auf dem Foto (von mir eingefügt), nur die dünnen Querstreben müssen natürlich nicht sein.
    Der Tipp mit der Opel-Reling, dem muss ich mal nachgehen, danke dafür!
    Gerne freue ich mich natürlich für weitere anregungen, super!
  11. #11 Mr.Ditschy, 20.02.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    MENSCH, hab dass Teil gefunden! :yippieh
    Mann muss halt immer wieder mal die Suchmaschinen duchsuchen, irgendwann kommt man durch Tipps und Zufälle auf ein paar Bilder!
    Einfach Klasse, aber wie komme ich an das Teil nun ran?
    Anbei ein Link:
    http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buick-Century-wagon.jpg
    Nach recherche wurde der BUICK "CENTURY" ab den 70er bis in das Jahr 2000 in vier Generationen gebaut. BUICK gehört zu GM, da ist ja auch Opel dabei und evtl. werden die Dachträger ja noch hergestellt!?!
    Kann ich da mein Glück nun beim Opelhändler mal versuchen, oder bei welchem Händler könnte ich den Träger als Ersatzteil bekommen?
    Hat mir da jemand einen guten Tipp!
  12. #12 Mr.Ditschy, 23.02.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    hab beim Opelhändler vorab mal angerufen, die können BUICK-Teile sogar bestellen! :daumen
    Werde nächste Woche dann mal mein Glück vor Ort versuchen und mit dem ausgedrucktem Foto das Teil heraussuchen, bin ja gespannt, was der Dachträger kostet!?
  13. #13 Mr.Ditschy, 25.02.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Hallo
    • Kurze Nachfrage:
    Das Eigengewicht der BUICK-Reling würde das GFK aber schon aushalten, oder??? :grübel
    Zur Befestigung würde ich erstmal große Unterlegscheiben wählen, die enstandenen Hohlräume der evtl. nicht planen Auflage würde ich ordentlich mit Scheibenkleber auffüllen, der wird nach der Trocknung hart und macht auch dicht!
  14. #14 levellord, 25.02.2013
    levellord
    Marc
    Ich denke das dürfte kein Problem darstellen, zumal unsere Autos ja auch nicht wirklich im High Speed Bereich unterwegs sind.
  15. #15 Mr.Ditschy, 07.03.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Kein Glück gehabt!
    war nun beim Opelhändler, die können den Dachträger von Buick leider nicht mehr bestellen, schade!
    Also geht die Suche von neuem los, oder hat jemand evtl. so ein gebrauchtes Teil wo herum stehen? ;-)
    Wäre auch nett, wenn im Netz jemand über so etwas stolpert, hier posten könnte, Danke!
  16. #16 Mr.Ditschy, 20.04.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    War so happy :yippieh, und brauch nun Trost :huch!!!
    Hatte endlich einen Dachtrräger gefunden, aber nach der Anlieferung war ich dann doch von dem Zustand des Teils sehr enttäuscht!
    Was meint Ihr ...
    1.
    2. Nachaufnahme / Da sieht man, dass es doch schon erhebliche Rostansätze unter dem Chrom hat, und so sehen alle Ecken aus!
    ... bekommt man datt noch hin, oder vielmehr, kann das eine Firma wieder richten?
  17. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , ich habe einen Dachträger auf meinen TJ 4,0 Bj. 2005 gebaut .
    Auf dem Träger steht : AUTO TRENDS made in USA und war auf meinem Cj 5 .
    Auch ich möchte keine Lasten auf dem Dach transportieren , sondern finde den einfach nur "schöööön".
    Das Glasdach und der Träger passen für meinen Geschmack gut zusammen .
    Muß der Träger vom TÜV abgenommen werden .???? weil der TJ jetzt 5 cm höher ist .
    Wer hat eine Antwort ?? HeinRich
      Dateigröße:
      574,9 KB
      Aufrufe:
      685
      Dateigröße:
      525,6 KB
      Aufrufe:
      618
  18. #18 jeeptom, 10.08.2018
    Wie hoch ist der Wagen jetzt ? Passt die Höhe zu den eingetragenen Wert im FZ Schein ?
  19. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, TOM , ich habe mich falsch ausgedrückt .!!!
    Braucht der Träger eine Betriebserlaubnis vom Hersteller für das Jeep TJ - Hardtop - Dach ,oder ist das nicht wichtig.
    Da ich noch keinen TJ mit einem Träger gesehen habe , scheint es auch keine Zulassung von Jeep zu geben .
    MfG. HeinRich
Thema: Dachreling Dachträger Dachständer Grundträger für Hardtop Jeep Wrangler YJ
  1. jeep wrangler yj dachträger
  2. dachreling wrangler Hardtop
  3. dachreling hardtop
  4. jeep wrangler dachreling,
  5. jeep wrangler jk dachreling,
  6. hardtop dachreling,
  7. dachreling jeep wrangler,
  8. muss dachträger Auflagefläche gerade sein ,
  9. dachträger nachrüsten jeep cherokee
