Dachisolation am JK ?
Diskutiere Dachisolation am JK ? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hat jemand von euch schon mal an eine zusätzliche Dachisolation beim JK-Hardtop gedacht? Also jetzt nicht diese Stoffmatten aus den US-Shops und...
  1. Ray
    Ray Sport; 3,8l; MY 2010; +60mm OME; +54 SPV;...
    Ray
    Hat jemand von euch schon mal an eine zusätzliche Dachisolation beim JK-Hardtop gedacht? Also jetzt nicht diese Stoffmatten aus den US-Shops und nicht wie in manche Foren dort vorgeschlagen einfach Teppichreste ankleben. Ich dachte, ich bestell bei Gummifritz24 passende Moosgummimatten, gleiche die Höhenunterschiede durch die Sicken im Dach durch Streifen daraus aus und klebe dann die Moosgummimatte an. Im Sommer Isolation gegen die Wärme, im Winter gegen die Kälte.
    Nebeneffekt wäre Schalldämmung, aber der JK ist ja schon recht leise.
    Akzeptable Idee oder völliger Quatsch aus eurer Sicht?
  2. Ray
    Ray
  3. #3 Intruder66, 10.05.2010
    Intruder66
    Hm , ist ja geschmackssache, aber ob Moosgummi wirklich die von dir gewünschten isolationseigenschaften hat??? kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
  4. Ray
    Ray
    Taucheranzüge und Dachabdichtungen sind doch auch aus Neopren.
  5. #5 Intruder66, 10.05.2010
    Intruder66
    Ja genau und wann funktionieren die Isolierend??? Genau wenn sie richtig nass sind. Anders nicht wirklich. So zumindestens mein Wissenstand und erfahrung von einem meiner ehemaligen moppeds.
  6. Ray
    Ray
    Neopren ist aber geschlossenporig, wie soll das nass werden? Die Luftbläschen sind dort eingeschlossen. Da der Wärmeübergangskoeffizient von EPDM wesentlich geringer als der von Wasser ist, wird das wohl nur gefühlt besser isoliert gewesen sein. Im Normalfall ist Neopren ( = Moosgummi oder EPDM) weder warm noch kalt, es ist einfach da. Das führt dazu, dass man es im Sommer als kühl und im Winter als warm empfindet.
    Wenn es nass war bemerkte man es wahrscheinlich mehr/besser. Ein Taucheranzug macht man maximal nass, um besser rein zu kommen. Die Wasseraufnahme ist minimal und das Zeug erzeugt Auftrieb. Dickere Taucheranzüge musst du ausbleien sonst schwimmst du oben.
  7. #7 Intruder66, 10.05.2010
    Intruder66
    Das wird wohl durchaus so seien, kenne mich damit dann auch nicht so sehr aus. Kann nur aus meinen erfahrungen berichten und was man halt sonst noch so gehört hat. Aber da Moosgummi nicht so sehr teuer ist würde ich sagen probiere es doch einfach aus dann wirste ja sehen ob es so ist wie du dir das vorstellst. Ich würde ein doppelseitiges klebeband für feuchträume nehmen, dann kann man das zur not auch wieder rückstandslos entfernen.
  8. Ray
    Ray
    Rückstandsloses Entfernen steht ganz oben auf der must have Liste. Habe noch einen guten Tipp bekommen. Damit ist das Ankleben als auch das Entfernen geregelt. :genau
  9. #9 Tobi150, 12.05.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Das ist nur bedingt richtig! Auf Trockenanzüge trifft das zu, aber die macht man (von innen) nicht nass, um besser reinzukommen.
    Semitrockene Neoprenanzüge funktionieren dadurch, dass sich zwischen Neopren und Körper ein dünner Wasserfilm bildet, der sich durch die Körpertemperatur erwärmt und dadurch isoliert.
    Aber das ist jetzt zugegebenermaßen am Thema vorbei! ;-)
  10. Ray
    Ray
    Hallo Tobi,
    hast du einen guten Tipp welcher Kleber auf Neopren gut hält und sich ggf. wieder gut entfernen lässt? Ideal wäre eine doppelseitig klebende Folie.
  11. #11 Tobi150, 12.05.2010
    Tobi150
    Tobi
    Servus Ray!
    Aus dem Stand weiß ich da leider nichts. Aber ich schaue, insofern ich Zeit finde, am Wochenende gerne mal in meinem Neoprem-Fundus nach und gucke, welchen Kleber ich da meist verwendet habe.
    Aber einen doppelseitigen Kleber werde ich Dir da sicher nicht anbieten können. Und der wäre bei Deinem Vorhaben sicher am sinnvollsten...
    Aber das müßte doch auch mit normalem Montage-Klebeband zu machen sein, oder!?
  12. Ray
    Ray
    Hallo Tobi,
    gutes Klebeband habe ich mit Neopreneresten getestet, war nicht überzeugend. Da die Platten ja geschnitten werden hast du direkt an der Oberfläche wenig Kontakt, nur die Stege der Bläschen. Zieht sich relativ leicht runter. Ich habe noch woanders einen sehr guten Tipp bekommen, das sollte klappen. Händler ist fast vor Ort und da hole ich jetzt zwei Platten. Habe dort schon angerufen und die würden bei einem Fahrzeugausbau, den sie sonst eigentlich machen, das Zeug kleben, ABER: "... wenn wir das ankleben, dann klebt das." Aber für meine Zwecke hat er zu selbstklebend geraten. Also wird bestellt und getestet!
    Danke für alle Tipps!
  13. #13 Tobi150, 13.05.2010
    Tobi150
    Tobi
    Hört sich doch brauchbar an!
    Dann drücke ich Dir mal die Daumen, dass das auch so klappt, wie Du Dir das vorstellst!
    Berichte dann mal von den Ergebnissen!
  14. Ray
    Ray
    Update!
    Am Wochenende alles erledigt, war keine große Sache. Am besten vorher Schablonen aus Pappe schneiden und danach das Isolationsmaterial zuschneiden. Hardtop abbauen ist sicherlich optimal, muss aber nicht sein. Es geht auch, wenn es nur gelockert und vorn angehoben wird.
    Da das Material von Reimo 1,06m breit ist, kann man mit nur einer Platte beim kurzen JK alles erledigen. Vorn sind die Panels unterschiedlich breit und ergeben in Summe etwas über 1 Meter, der Rest reicht dann genau für hinten. Erstes Fazit, er ist noch leiser geworden und heizt sich trotz Stehen in der Sonne innen kaum auf. Ziel erreicht!
    Auf den Bilder kommt es nicht so gut rüber, aber ich finde es schick.
  15. TheoYJ
    Sieht sehr gut aus :daumen
    Kannst Du bitte auch mal Bilder von den Sitzen mit den Neopren-Überzügen machen ? Genau die in schwarz-rot gefallen mir nämlich auch sehr gut...- die würden sich auch gut in meinem Yps machen. Wie sitzt es sich darauf (Wärme/Kälte) ? Passform ? Verrutschen die ?
    Grüße :ciao
  16. Ray
    Ray
    Wenn die Amis auch nicht viel können (und den Mond eigentlich nur besucht haben, weil der irgendwie im Weg war) aber das Aftermarket-Geschäft haben sie voll im Griff. Die Sitze sind 100% passgenau, da lassen sich sogar die Kopfstützenhalter durch die Bezüge fädeln. Es sieht aus, als ob die schon immer drin waren. Bei der Gelegenheit habe ich die vier Backsteine namens Kopfstützen gleich noch aufgepolstert. Einfach eine Platte Schaumgummi unter die Bezüge, deshalb sehen die auch etwas voluminös aus.
    Die Bezüge sind im Winter angenehm warm, da du relativ schnell deine eigene Körperwärme empfindest. Im Sommer nicht kühl, aber wenigstens nicht vorgeheizt. Sitzheizung braucht etwas länger ehe man sie merkt.
    Verrutschen tut da nichts. Die Bezüge haben eine relativ dünne Schicht Neoprene, weniger als 1mm, und darunter ca. 8-10mm Schaumstoff. Sitzt sich angenehm weich drin. Verarbeitungsqualität bisher ohne Grund zur Klage. Ach ja, fast vergessen, die Vordersitze haben hinten Taschen für Landkarten oder so. War ja bis zum MY2010 nicht Standard, oder?
  17. Ray
    Ray
    So da sind noch ein paar Bilder.
    mit Blitzlicht
    und ohne
    Die Farbe ist nicht 100% die richtige, fällt aber kaum auf. Sonst empfehlenswert! :nachdenklich
  18. TheoYJ
    :danke
    Das hat die Entscheidungsfindung sehr erleichtert :genau
    Jetzt stehn sie fest auf der Anschaffungsliste :pfeiffen
    Danke nochmal :daumen
Thema: Dachisolation am JK ?
  1. wrangler jk Schalldämmung
  2. dachisolation jeep jk
