Dachdingens
Diskutiere Dachdingens im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Ich hab jetzt einen Schlachter auf dem Hof und möchte mir das Dachdingens (siehe Foto) in meinem 89er einbauen. Wie bekomme ich das Teil -...
  1. Toby
    Toby Alter Sack
    Toby
    Moin
    in meinem 89er einbauen. Wie bekomme ich das Teil - zerstörungsfrei - raus?
    Ich bin auch am Überlegen, ob ich den kompletten Himmel umsetzen soll. Passt das?
    94er Himmel in 89er XJ? Wie bekomme ich den Himmel raus, ohne ihn zu zerstören?
  2. #2 Drifter, 01.08.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Falls die Karosse eh auf den Schrott kommt, kannst das Dach ja abflexen ... machts ausbauen vielleicht einfacher :tuscheln
  3. Matze
    Matze Master
    Zur Dachkonsole kann ich nix sagen - hab' ich keine im 89er...
    Den Himmel bekommst Du so raus: erstmal alle Plastik-Verkleidungen oben abschrauben. Dann siehst Du, daß der Himmel in einigen Metall-Haltern drin hängt. Da kann man ihn vorsichtig rausdrücken / heben. Dann nach hinten durch den Kofferraum herausnehmen. Das geht am Besten zu zweit. Dann geht nix kaputt.
  4. #4 hellraiser, 01.08.2010
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Die Dachkonsole bekommst Du raus, wenn Du vorne an der Windschutzscheibe
    die kaum sichtbaren Schrauben rausdrehst. Am hinteren Ende wird das Ding mit
    einer Blechlasche eingehängt. Wenn die Schrauben raus sind, schiebst Du das
    Ding nach vorne. Schau mal ob Du im Zielfahrzeug solch eine Blechlasche im
    Dachblech hast.
    Den Dachhimmel bekommst Du raus, indem Du vom Kofferraum her alle
    oberen Innenverkleidungen der Reihe nach löst und ausbaust. Dann ist der
    Himmel im hinteren Bereich nur noch mit ein paar Klipsen befestigt. Pass aber
    auf, dass Du den beim rausziehen nicht knickst oder sonstwie beschädigst.
    Ich kann mir vorstellen, daß der Himmel übertragbar ist, die eigentliche
    Karosserie hat sich ja nicht geändert. Also einfach ausprobieren.
  5. #5 grimaldur, 01.08.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    das am dach verschraubte blech, mußt du mit übernehmen. ;-)
Dachdingens
