D 30 Vorderachse sanieren
Diskutiere D 30 Vorderachse sanieren im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Sodele nachdem ich Heute nun die Ersatzachse geholt habe stellen sich gleich paar Fragen. 1. Wie bekomme ich das Diff. raus, geht das auch ohne...
  1. #1 Thierry, 18.02.2012
    1. Wie bekomme ich das Diff. raus, geht das auch ohne Spreizer :grübel
    2. Muss ich eigentlich etwas neu einstellen wenn ich neue Lager einbaue?
    Das war's dann mal für Heute :pfeiffen
  2. #2 ollygpunkt, 18.02.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Einige gehen ohne Spreizer einige nicht..bei verschlissenen Lagern sollte es ohne funzen....
    Neue Lager ...auch neu einmessen es reicht allerdings (wenn der Pinion drinn bleibt) das Flankenspiel neu einzumessen...
    solltest du die Pinionlager mit machen wollen so solltest du ihn entweder Vorher hinterher messen..oder das volle Programm um auf Nummer sicher zu gehen...
    hoffe es hilft..
  3. #3 Thierry, 18.02.2012
    Also gut, dann mal alle Lager neu und danach schauen wie das Tragbild ausschaut :nachdenklich
    Ein Spreizer muss ich basteln, setzt der seitlich am Diff in den beiden Bohrungen zwischen den Schraubenlöchern ein oder direkt neben dem Diff Gehäuse?
  4. #4 bezwinger, 18.02.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  5. #5 Thierry, 19.02.2012
    :nachdenklich in die Löcher war klar, nur selbst auf dem Bild wird mir nicht klar welche :traurig2
    Sonst ist das Bild toll, werde ich nachbauen. :daumen
  6. #6 bezwinger, 20.02.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    in die neben der dichtfläche
  7. #7 SittingBull, 20.02.2012
    Einen Spreizer hätt ich. Der ist aber etwas überdimensional (reicht für ne Dana80) :-)
  8. #8 Thierry, 20.02.2012
    Sodele, hab vorhin noch etwas Baumaterial besorg und schon mal ausgelegt. :pfeiffen
    Morgen mal fixieren, Löcher bohren und dann wird gespreizt :-)
  9. eddybo
    cool, wenn man sich solche Werkzeuge selber bauen kann :daumen
    (Memo an mich selbst: ich muss unbedingt schweißen lernen)
    Gruß Marc
  10. #10 Thierry, 20.02.2012
    Das ist nicht schwer, bissle probieren und dann etwas Übung. ;-)
    Ich hab nur immer ein Platzproblem.
    Bin auch sehr gespannt ob das klappt oder ich so ein Teil ausleihen muss :achselzuck
  11. #11 SittingBull, 20.02.2012
    Am Ende Wirst du gar keinen Spreizer brauchen :-)
    Hab noch niemanden gesehen der bei ner D30 einen brauchte...
    Montierhebel untern Korb und raus das Teil.
  12. #12 Thierry, 20.02.2012
    Hab ich schon probiert, vielleicht war ich zu zaghaft. :nachdenklich
    Vielleicht probier ich das nochmal mit etwas mehr Gewalt bevor ich weiterbaue. :keule:
    Hättest du ja auch früher sagen können, jetzt hab ich wieder 5 KG mehr auf der Rechnung. :cool
  13. #13 SittingBull, 20.02.2012
    Ich werde wohl alt und vergesslich. Und mit denOhren haut dasauch nicht mehr so hin :-)
    Musst schon bisschen mit Druck hebeln
    Die 5kg machens auch nicht mehr fett :D
  14. #14 Thierry, 20.02.2012
    Waren ja nur Reste :pfeiffen
    Auf Mass gesägt :-)
    Und danach dann mit dem Überzeuger montieren :huch
    Jetzt hab ich das Zeugs da, dann kann ich auch das Teil bauen ;-)
  15. #15 SittingBull, 20.02.2012
    Spreizen sollte man eigentlich mit Messuhr
    Sind ja nur zehntel mm um die esda geht
    Und rein mit m Überzeuger - Kantholz dazwischen
    Oder mit nem Plastehammer oder wie sich das Ding nennt :grübel
  16. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    :verrückt Du hast ja noch Größere Probleme als ich!
  17. #17 Thierry, 21.02.2012
    Ach das meinst du bloß :pfeiffen
    Ist alles im grünen Bereich, denke ich :bähh
  18. #18 Thierry, 21.02.2012
    Es wurde gespreizt :-)
    Bilder vom Ergebnis folgen ;-)
  19. #19 Thierry, 21.02.2012
    Das Diff ist raus
    Das Gehäuse soweit entrostet und behandelt
    Hier liegen die Teile
    Noch ein bißchen aufräumen und am Freitag geht's weiter
  20. #20 Thierry, 21.02.2012
    Was mir noch fehlt sind die Schwallscheiben, wo bekomm ich den sowas.
    In den bekannten Shops find ich nix und bei Jeep wissen die noch nicht mal was ein CJ ist :achselzuck
    Die gehen wohl beim ausbau vom Pinion bzw. der Lager kaputt. :nachdenklich
