CRD 2.7 schlechter Kaltsstart
Diskutiere CRD 2.7 schlechter Kaltsstart im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mojn, bei niedrigen Außentemperaturen ( ab +5°C) springt mein CRD 2.7 oft erst nach längerem Orgeln (10-15 Sekunden) an. Dabei ist es egal ob...
  1. #1 Andreas1967, 12.12.2011
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    Mojn,
    Dabei ist es egal ob der Motor mit der Standheizung vorgewärmt wurde oder nicht.
    Laut Jeep Werkstatt sind Glühkerzen und Vorwärmgerät in Ordnung.
    Ich warte auch immer bis die Vorwärmanzeige aus geht.
    Batterie (Poweblock mit 100A ist 1/2 Jahr alt und gut)
    Jemand Tips oder Ideen woran es liegen könnte?
    THX
  2. #2 Thierry, 12.12.2011
    Die Einspritzdüsen, wenn die verschlissen sind kann das auch sein.
    Der Diesel wird nicht mehr richtig zerstäubt und dadurch zündet es nicht richtig.
    Du kannst es ja mal mit einem Injektor Reiniger versuchen: Klick mich
    Am besten natürlich an den ausgebauten Injektoren.
    Sonst mal die Rückflussmenge bestimmen.
    Viel Erfolg
  3. Nina
    Nina Newbie
    Nina
    das Problem hab ich auch, bei mir ist es besser, wenn ich länger vorglühen lasse, aber auch nicht optimal - ich könnte mit vorstellen, dass es vlt doch an den Glühkerzen liegt, ok ist halt doch nicht neu. :grübel
    Injektor kann auch gut sein, seit ich einen, der mir komplett rausgeflogen ist (samt Gewinde), getauscht habe ist es auch besser...
    Bei mir könnte es vlt auch noch an der Hochdruckpumpe liegen, die saut nämlich, wird aber Anfang nächster Woche getauscht, dann weiß ich ob das mit ein Faktor ist... :genau
    GLG
    Nina
  4. #4 Thierry, 13.12.2011
    Die Glühkerzen kannst du selber prüfen. :pfeiffen
    Alle raus und Strom draufgeben, dann sieht man sofort ob die noch was taugen.
    Zum prüfen vom Vorglührelais/Steuergerät die ausgebauten Glühkerzen anschliessen und mit Zündung testen.
    Ist einfach wenn die Glühkerzen rausgehen :pfeiffen
  5. #5 schieber, 16.12.2011
    schieber
    schieber Jeeper
    bei den Temperaturen brauchst du keine Glühkerzen.
    Wenn der jetzt schon nicht anspringt würde ich gleich mal damit in die Werkstatt eiern, sonst kann es dir passieren, dass er ein paar Tage später gar nicht mehr anspringt. War schon öfters hier geschrieben - Injektorschaden.
Thema: CRD 2.7 schlechter Kaltsstart
  1. grand cherokee 2.7 Relais vorglühen
  2. grand cherokee 2 7 vorglührelais forum
