Crd 2.7 Getriebe schaltet nicht hoch
Diskutiere Crd 2.7 Getriebe schaltet nicht hoch im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen , nachdem mein lenkgetriebe getauscht wurde habe ich Probleme mit dem Getriebe , Zuerst schaltete es normal aber nur bis in den 4....
  1. #1 ranger72, 05.01.2014
    ranger72
    ranger72 Newbie
    detlef
    Zuerst schaltete es normal aber nur bis in den 4. Gang
    Danach am nächsten Tag nur noch im 2. Gang und die Leuchten am Schalthebel leuchten sich nicht mehr!also er fährt auch nur im 2. Gang an ! Schaltet aber nicht mehr hoch .
    Motor kontrolleuchte ist auch an !
    Kann da ein Zusammenhang mit dem wechseln des lenkgetriebes bestehen ??
  2. #2 Waldmann, 08.01.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Getrrieb
    Ganz genau kann ich dir da nichts zu sagen, aber meiner hatte das auch ein paar mal vor 2 Jahren.
    Ich habe dann immer mal einige Zeit Ruhe gehabt aber das Problem tauchte immer mal wieder auf.
    In der Werkstatt haben die dann mal den Fehler ausgelesen und das ganze System wohl mal "Zurückgesetzt" und seit dem ist Ruhe!
    Vielleicht hilft dir das etwas! :traurig2
    Sollte mich freuen.
  3. docbar
    docbar Newbie
    Anja
    Hallo, ich hatte einmal eine fehlerhafte Platine im Getriebe und einmal hatte die Batterie zuwenig Spannung, obwohl sie noch auf grün war.
    Die Platine war nicht teuer,kann man bei Ebay für 120 euro bekommen!
Thema: Crd 2.7 Getriebe schaltet nicht hoch
  1. grand cherokee schaltet nicht hoch
  2. grand cherokee 2.7crd schaltet nicht in den 4 gang
