Commander springt nicht an ...
Diskutiere Commander springt nicht an ... im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Community . . . :help:help:help steinigt Mich wenn ich diesen Beitrag im falschen Bereich erstelle... Suche aber einfach mal Hilfe....
  1. #1 JeepCommander3.0CRD, 20.10.2014
    JeepCommander3.0CRD
    JeepCommander3.0CRD Guest
    Folgendes Problem habe ich seit einigen Monaten mit dem Jeep Commander CRD 3.0
    Der Wagen springt wenn er kalt ist auf Anhieb an. Vorglühen und dann zünden , alles kein Problem. Doch wenn ich beispielsweise paar Meter oder Km fahre und ihn dann aus mache ist ein erneutes starten nicht mehr möglich.
    :warten:warten:warten
    Man muss gefühlte 40x starten bis er anspringt. 2x Anlasser hat er schon Neu bekommen . Der Tank wurde gereinigt . Die Vorglüheinrichtigung getauscht. Die Glüherzen gemessen usw usw usw.
    Letzte Woche ist wieder der Anlasser gestorben. . . Mein Vertrag Jeep Händler hatte keine Lösung. Es wurde auch der Nockenwellensensor auf verdacht getauscht und hierbei wurde festgestellt das sich die Steuerkette gelängt haben soll. Das dies jedoch der Fehler für das ständige Fehlstarten ist will man mir aber nicht bestätigen.
    Man verlangt für eine Neue Steuerkette rund 2.700 Euro ! Diese Soll auf Gutglück getauscht werden.:help:help:help:help:help:help:help
    jetzt kommt Ihr ins Spiel. . . was haltet Ihr davon ? Kann es der Fehler sein?
    Irgendeiner eine Idee? Ich habe KEIN VERTRAUEN mehr zu der Werkstatt.
    LG
  2. #2 JeepCommander3.0CRD, 21.10.2014
    JeepCommander3.0CRD
    Keiner hier eine Idee ? :sry:sry:sry
  3. #3 Eagle Eye, 21.10.2014
    ich habe keinen schimmer,
    verschiebe dein thema aber mal in das passendere unterforum.
    evtl. findet sich schneller hilfe.
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ist die Kraftstoffversorgung sprich Hochdruckpumpe, Rücklaufmenge der Düsen usw überprüft worden?? Wenn die Kette sich gelängt hat könnte oder müsste er den Fehler Nockenwellensensor anzeigen!! Fahr zu nem Boschdienst und lass die Kraftstoffanlage überprüfen
  5. #5 McManni, 21.10.2014
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Andreas,
    mit Diesel kenne ich mich leider nicht aus. Aber 2.700 Euro für den
    Wechsel einer Steuerkette halte ich schlichtweg für einen Aprilscherz.
    Wirst Du von einer Jeep-Werkstatt betreut?
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  6. #6 Frankyboy, 27.10.2014
    Frankyboy
    Frankyboy Guest
    Hallo Andreas,
    normalerweise lese ich hier nur aber die Diagnose deines Händlers bringt mich auf die Palme.
    Soso, die Steuerkette soll ausgedehnt sein, hast du schon eine Million km drauf? Sonst wäre das der Witz des Jahres und da würde sie rasseln und viel später das OBD-System Alarm schlagen, denn Nocken- und Kurbelwelle laufen nicht mehr synchron. Anspringen würde er trotzdem und so weit ich weiß, bemerkt man 4 bis 5° Versatz durch zu lange Ketten praktisch nicht, auch das OBD nicht. Das würde dann bei der Million auf dem Tacho sein.
    Diese Diesel sind hochkomplex und es sollte nur jemand ran, der davon Ahnung hat. Erste Wahl wäre ein freier Mercedes-Service oder ein Taxi- oder Sprinter-LKW-Service, die alle kennen diesen Motor aus den Effeff.
    Da die ganze Einspritzung von Bosch stammt sind die großen(!) Bosch-Stationen sehr erfahren mit diesem Motor. Ich tippe eher auf eine Kleinigkeit wie ein Ventil etc, das Überdruck im Diesel-Rail vorzeitig abläßt und da sind gut 1.500 bar drin. Aber das ist alles Glaskugel.
    Dass der Service keine Kompetenz hat, wurde mit dem Tausch des Nockenwellensensors auf Verdacht bewiesen. Wenn der zickt wird das zwingend im OBD festgestellt, angezeigt und gespeichert.
    Good Luck
  7. jobsto
    jobsto Guest
    Hatte ich auch...
    und ich hoffe, die Lösung für Dich zu haben (obwohl dies ein Armutszeugnis für den Händler wäre):
    Probier mal, ob er sofort anspringt, wenn du etwas Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt (LuFi raus) spritzt (zur Schonung des LMM an besten mit einem Schlauch).
    Wenn ja, könnten die Startprobleme an einem fehlenden Update für die DPF-Regeneration liegen. Er startet dann ums verrecken nicht mehr, wenn man ihn zufällig innerhalb des (unmerklichen) Regenerationszyklus abstellt.
    Starte er denn doch und man fährt keine entsprechend lange Strecke, geht das Spiel von Neuem los.
    Der Startpilot lässt ihn dann doch schon bei der ersten Umdrehung starten, was offenbar das Steuergerät freigibt und er läuft.
  8. #8 10_Grad_vor_OT, 01.12.2014
    10_Grad_vor_OT
    10_Grad_vor_OT Commander CRD
    Onno
    OT-Sensor!
    Kommt für dieses Fehlerbild auch in Frage
  9. #9 Eagle Eye, 02.12.2014
    das Problem scheint behoben zu sein.
    der thread-starter war seit dem 21.10.2014 nicht mehr online
Thema: Commander springt nicht an ...
  1. jeep commander startet nicht
  2. jeep commander springt nicht an
  3. jeep commander 3.0 crd startet nicht
  4. jeep commander springt ab und zu nicht an
