Commander Schleifring
Diskutiere Commander Schleifring im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo , ich bin neu hier . Ich fahre seit Jahren einen Commander BJ 2006 und bin sehr zufrieden. Jetzt leuchtet bei mir seit längerem die ESP...
  1. #1 Heikoi74Commander, 20.05.2025
    Heikoi74Commander
    Heikoi74Commander Newbie
    Hallo ,
    ich bin neu hier .
    Jetzt leuchtet bei mir seit längerem die ESP Lampe.
    Mein Schrauber hat erst den Bremslichtschalter getauscht da dieser einfacher ist.
    Fehler leider immer noch vorhanden.
    Jetzt kann es laut Ihm nur noch der Schleifring sein.
    So jetzt meine Frage :
    Wo bekomm ich den her Artikelnummer 68241522AC wenn es geht neu.
    Wenn gebraucht , wie stell ich sicher das wenn der Sicherungsstift nicht mehr drin ist das Ding auf (Null) Position steht?
    Danke euch für eure Hilfe
  2. #2 OffRoad-Ranger, 20.05.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Heiko,
    hier wird einer angeboten:
    eBay-Artikelnr.:356000452058
    gar nicht!
  3. #3 Heikoi74Commander, 20.05.2025
    Heikoi74Commander
    Ja den hab ich auch schon gefunden.
    Bei mir sind aber keine Hebel dran.
    OK , gar nicht . Wie bau ich das Teil dann ein?
  4. #4 Heikoi74Commander, 20.05.2025
    Heikoi74Commander
    Hab mal ein paar Bilder dazu hoch geladen
  5. #5 Heikoi74Commander, 14.06.2025
    Heikoi74Commander
    so neuen Schleifring eingebaut, jetzt kommt das.
    Das Lenkrad steht bei gerade aus Fahrt nicht gerade, wolte es schon um 2 Zacken verstzen , geht aber nicht ist durch eine große Nut so fest gelegt und den Fehler c123f vergleichsfunktion lenkwinkelsensor hat mein Bekannter ausgelesen.
  6. #6 OffRoad-Ranger, 14.06.2025
    OffRoad-Ranger
    Servus Heiko,
    war das Lenkrad vor dem Ausbau absolut gerade? Vermutlich nicht.
    Also, Lenkrad gerade stellen, Spur-/Lenkstange einstellen bis vorgegebene Spurwerte erreicht werden.
    Dann fahren und dabei lenken, worauf der Lenkwinkelfehler von alleine verschwinden sollte.
    jeeptom gefällt das.
  7. #7 Heikoi74Commander, 15.06.2025
    Heikoi74Commander
    Hi OffRoad Ranger,
    mein Bekannter hatte das Lenkrad schon mal ab gebaut um zu schauen was für ein Schleifring verbaut ist.
    Danach war bei gerade aus Fahrt das Lenkrad leicht schief.
    Ich hab es erst mal so gelassen bis ich einen Ersatz Schleifring gefundn hab.
    Hab Ihn dann getauscht und dachte ich kann das Lenkrad dann gerade stellen, das geht aber nicht durch die große Nut.
    Wie oder besser gesagt wo kann ich das jetzt gerade stellen.
    Und danke für deine Hilfe
    Gruß Heiko
  8. #8 OffRoad-Ranger, 16.06.2025
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    am Fahrwerk, wie in Beitrag #6 schon geschrieben.
  9. #9 Heikoi74Commander, 16.06.2025
    Heikoi74Commander
    ok ich bin jetzt nicht der ober Schrauber, kannst du mir das genauer sagen?
  10. #10 Eagle Eye, 16.06.2025
    damit gehst am besten in eine werkstatt,
    bevor du die spur verstellst
  11. #11 Heikoi74Commander, 27.06.2025
    Heikoi74Commander
    So wurde vermessen und jetzt ist alles ok :-) Danke für die Hilfe.
    Einzigste ist das angezeigt wird das der Reifendruck zu niedrig ist , aber nach ein paar Metern Fahrt geht es weg.
  12. #12 PlayfulBird, 27.06.2025
    Wie alt sind denn deine Sensoren?
  13. #13 Heikoi74Commander, 27.06.2025
    Heikoi74Commander
    Sind die ersten soviel ich weis
  14. #14 PlayfulBird, 27.06.2025
    Naja, die halten ja auch nicht ewig. Irgendwann sind die leer. Nach fast 20 Jahren... mir hat man immer so gesagt, so umme 10 Jahre... also könnte auch das bei dir der Grund sein.
  15. #15 Heikoi74Commander, 28.06.2025
    Heikoi74Commander
    Ok, das wäre ja dann fällig beim nächsten Reifen wechsel.
    Danke
  16. #16 Heikoi74Commander, 28.06.2025
    Heikoi74Commander
    Jetzt muß ich noch den Kompressor der Klimaanlage ausbauen, der hat sich auch verabschiedet.
    Gibt es da itgendwas zu beachten?
