Commander Batterie/LiMa
Diskutiere Commander Batterie/LiMa im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen, leider spinnt der Commander mal wieder... Während der Fahrt leuchtet die Batterieleuchte, zur Werkstatt, gemessen, LiMa defekt....
  1. #1 Christiane, 18.03.2021
    Christiane
    Christiane Newbie
    Guten Morgen,
    Wurde getauscht, 2 Monate später geht die Sitzheizung plötzlich nicht mehr.
    Bei Neustart leuchtet plötzlich wieder die Batterieleuchte, dann plötzlich alle Leuchten, dann geht der Motor aus. ADAC hat gemessen, sagt, die LiMa ist ohne Funktion. Werkstatt sagt LiMa funktioniert, die Batterie ist fratze. Finde ich zunächst unlogisch, dass eine defekte Batterie einen Diesel zwar problemlos starten lässt, er dann aber, während der Fahrt ausgeht.
    Egal. Neue Batterie.
    2 Tage später der gleiche Fehler!
    Die Sitzheizung plötzlich aus, Batterieleuchte an.
    Habe die neue Batterie gerade mit 11,2 gemessen.
    Hilfe!!
    Was kann da los sein?
  2. #2 OffRoad-Ranger, 18.03.2021
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Christiane,
    Verkabelung zwischen LiMa und Batterie prüfen, auch die Masseverbindungen!
    Ebenso die Verbindungen zwischen Motor/Rahmen/Karrosse.
    Headman und Christiane gefällt das.
  3. #3 jeeptom, 18.03.2021
    Andere Werkstatt suchen !
