Coming Home Relais ausbauen
Diskutiere Coming Home Relais ausbauen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich würde gerne das Coming Home Relais deaktivieren, da ich diese Funktion eher störend empfinde. Könnte mir jemand bitte jemand kuru...
  1. Knete
    Knete Newbie
    Sandro
    Könnte mir jemand bitte jemand kuru schreiben wie ich das mache.:danke
    Gruss
    Knete
  2. #2 jeeptom, 23.01.2019
    Du musst nur erst das Licht aus und dann Zündung ausschalten. Dann ist Coming Home nicht aktiv.
  3. Knete
    Knete Newbie
    Sandro
    Danke Dir für die Antwort. Das wusste ich schon.
    Ich dachte es gibt ein Relais oder Sicherung womit ich es deaktivieren kann ?!
  4. XJ_ens
    headlight delay relais in dem stromkasten unter der motorhaube
  5. Knete
    Knete Newbie
    Sandro
    Hallo Jens,
    ich habe leider im Sicherungskasten unter der Motorhaube das Relais nicht gefunden ?! Was ich gefunden habe ist im Sicherungkasten unten im Fussraum des Fahres die Sicherung für das Verzögerungsrelais, dort hängt aber die Hube mit dran :achselzuck. Und Nu ?
