Code P0443
Diskutiere Code P0443 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Sieht nach, zumindest für einen Teil der Probleme, nach Stecker und Kabelanschlüsse des Geschwindigkeitsensors aus.
  1. #21 Komuman, 14.02.2018
  2. #22 Komuman, 09.01.2019
    :nachdenklichHätte man mehr auf den Jens hören sollen, jedenfalls wenn es so bleibt.
    Laut Freundlichem war ein ABS Relais defekt (wurde heiß) und die Steuerung für den Kühlerlüfter war falsch angeklemmt (warum? Seitdem ich ihn habe, wurde nichts geändert) und der Stecker korrodiert. Dadurch sind wohl Spannungsspitzen enstanden, welche das MSG immer gekillt haben.
    Gruß Günter
    Danke Jens! Wo steckt der eigentlich? Habe schon (leider) lange nichts von ihm gehört.
  3. #23 Windeck, 10.01.2019
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Günter,
    kannst du das mit der falsche angeklemmten Lüftersteuerung näher definieren? Bei mir läuft der Lüfter auch gleich nach dem Start mit und ich meine auch auf schneller Stufe. Bis dato hab ich mir darüber keine so großen Gedankengemacht wenn das jedoch das Steuergerät killen kann sollte ich mich wohl drum kümmern:nachdenklich
    Gruß Ralf
  4. #24 Komuman, 10.01.2019
    Hallo Ralf, genaueres kann nur mein „Freunlicher“ sagen. Ich habe zwar gemerkt und gewusst, dass mit dem Lüfter etwas falsch läuft, habe aber dem nicht die Bedeutung beigemessen (ein Jeep Meister vor einem Jahr auch nicht). Wichtig! Prüfen würde ich auch die Verbindungen des Stecker (Korrosion, Kontakt?). Das richtige anklemmen sollte eigentlich jeder Kfz Elektriker können (ich bin keiner, habe nur das Wissen einer Kfz Mechaniker Lehre von vor gefühlten 100 Jahren).
    Solltest du nicht weiterkommen, versuche ich etwas über meine Werkstatt zu erfahren.
    Gruß Günter
Thema: Code P0443
  1. p0443 jeep
Die Seite wird geladen...
Code P0443 - Ähnliche Themen
  1. Radio code fehlt nach batterie wechel2.7 crd 2002 HILFE
    Radio code fehlt nach batterie wechel2.7 crd 2002 HILFE: Kann mir da wer weiterhelfen oder hat einer zufällig den code , wären echt super !!!
  2. HILFE !!! Radio code nach batterie wechsel fehlt fürs 2.7 crd 2002
    HILFE !!! Radio code nach batterie wechsel fehlt fürs 2.7 crd 2002: Das hat auf einmal angefangen Vorher lief er rund und normal (2.7 CRD 2002er) . Der motor haut regelmäßig recht hört sich fürs mich an als würde...
  3. Wrangler YJ; 2,5L; Bj. 95; 121 PS; Fehlermeldung Code 51
    Wrangler YJ; 2,5L; Bj. 95; 121 PS; Fehlermeldung Code 51: Hallo zusammen, wenn ich das Steuergerät auslese habe ich folgende Codes 12/33/51/55 ( O2 detects lean mixture, check sensor and circuit and for...
  4. Radio-Code
    Radio-Code: Meine Batterie ist zusammengebrochen nach Einbau ich jetzt den Sicherheitscode für mein Radio wo kann man den finden
  5. Fehler Codes P0581 und P0593
    Fehler Codes P0581 und P0593: Fehlermeldung: Wartung Allrad, service electric brake bla bla. Dazu gelbe Warnleuchte ABS und Schleuder/TCS leuchtet. Hatte erst an den Shifter...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
