CJ7 V8-Motor ausbauen
Diskutiere CJ7 V8-Motor ausbauen im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Ich bin gerade dabei, den Motor meines CJ-7 zu tauschen. Motor: 304cui, Getriebe: T-150. In den gängigen Anleitungen wird geschrieben, dass der...
  1. t-64
    t-64 Old Guys Rule: High Mileage - Low Maintenance
    Torsten
    In den gängigen Anleitungen wird geschrieben, dass der Ausbau des Motors ohne Kupplungsglocke erfolgt.
    Problem ist aber, dass man an die oberen Schrauben (Kupplungsglocke - Motor) ja mit Werkzeug nicht ankommt, schon gar nicht, um sie nach Montage wieder fest anzuziehen.
    Meine Fragen:
    Kann ich den Motor auch mit Kupplungsglocke ausbauen, indem ich die Verbindung zwischen Kupplungsglocke und Getriebe löse (an die kommt man ja relativ gut ran) oder gibt's dabei Probleme (Betätigungsgabel etc. für die Kupplung wird natürlich ausgebaut).
    Kann der Motor dann auch ohne Ausbau des Kühlergrills entnommen werden (Kühler, Lichtmaschine, Servopumpe und Wasserpumpe sind raus) oder reicht der Platz nicht?
    Bin dankbar, wenn mich Eure Tipps und Erfahrungen vor Überraschungen bewahren!
    Gruß Torsten
  2. #2 last try, 09.03.2017
    last try
    last try Member
    Ich kann Dir nur empfehlen den Grill wegzubauen. Sind ja nur ein paar Schrauben.
    An die beiden oberen Schrauben kommst Du, zumindest bei einem 2 Zoll Lift, mit vielen Verlängerungen von hinten heran. Evtl. benötigst Du ein Knickgelenk.
    Viele Grüße
  3. t-64
    Torsten
    Danke für die schnelle Antwort :-)
    Mein Vorgänger hat den Grill vor vielen Jahren mit Karosseriedichtmasse zwischen Grill und Kotflügeln montiert. Ich würde gerne das Risiko von Lackabplatzern vermeiden.
    Wenn ich den Motor mit Kupplungsglocke weit genug vorgezogen bekomme und ich beim Vorziehen keine Überraschungen erlebe, ist alles ok. Hoch genug kann ich ihn heben.
  4. #4 Eagle Eye, 10.03.2017
    du bekommst den motor incl. getriebe nicht raus,
    ohne den grill zu demontieren.
    es sei denn du nutzt einen deckenkran,
    der das ganze hoch genug heben kann.
    mit den üblichen geräten wird das nichts.
    an die oberen schrauben kommst du "problemlos"
    mit entsprechenden verlängerungen.
    ersatzweise von oben durch den getriebetunnel.
  5. t-64
    Torsten
    Guten Morgen,
    das Getriebe will ich schon drin lassen. Es geht nur um die Kupplungsglocke, weil man an die 4 Schrauben ja gut dran kommt. Mein Kran würde goch genug reichen. Ich hoffe, man kann Motor mit Kupplungsglocke überhaupt und dann weit genug nach vorne ziehen.
    Gruß Torsten
  6. #6 Eagle Eye, 10.03.2017
    auspuff muss runter und ob du dann mit der glocke
    über die achse kommst :grübel
    keine ahnung. :achselzuck
    ich würde es nicht machen :nachdenklich
  7. t-64
    Torsten
    Ich werde dann wohl zuerst nochmal versuchen durch die Getriebeöffnung an die oberen Schrauben zu kommen. Das wäre natürlich die beste Variante. Ich berichte von Erfolg oder Misserfolg.
    Gruß Torsten
  8. #8 last try, 10.03.2017
    last try
    last try Member
    Ich kann Carsten nur zustimmen.
    Bin mir auch nicht sicher ob du an der Getriebewelle mit der Glocke vernünftig vorbeikommst wenn du die Glocke drann läßt und dann, mehr oder weniger, senkkrecht nach oben mußt.
    Lieber würde ich das Risiko mit der MAske eingehen. Danach kannst Du dann auch ein Schaumstoffband, oder so, zwischen Maske und Kotflügel legen.
  9. t-64
    Torsten
    Wie gesagt,
    Wunsch wäre natürlich, an die oberen Schrauben der Glocke zu kommen und den Motor ohne Glocke auszubauen. Das ist ja scheinbar kein Problem.
    Nur wenn das nicht klappt, käme die Variante mit Glocke, ohne Ausbau des Grills in Frage.
    3. Option wäre dann mit Glocke und ohne Grill
    Ich versuch's mal in der Reihenfolge.
    Danke nochmal für Eure Info's. Ich werde berichten.
    Gruß Torsten
  10. #10 Eagle Eye, 10.03.2017
    ich bin mir auch nicht sicher,
    ob die glocke nicht auch
    von innen verschraubt ist :achselzuck
    aber nochmal:
    du kommst von hinten sehr gut an die oberen schrauben,
    WENN du genug verlängerungen hast.
    man kann die schrauben ja sehr gut fühlen von unten
    und somit die passende (bei mir war es torx) aufsetzen.
    beim YJ ging es auch ohne gelenk.
    nur reichlich verlängerungen
    und dann fast von der hinterachse aus.
    passt sehr schön grade drauf.
    guter hebel und platz für die knarre.
  11. t-64
    Torsten
    Alles erledigt :hurra:hurra. Motor ist draußen.
    Ging nur mit Kupplungsglocke. An die oberen Schrauben war kein drankommen. Nicht mit diversen Verlängerungen und/oder Gelenken. Nicht von oben und nicht von unten. Ich habe allerdings auch keinen Body-Lift (Höherlegung nur über Federn und Schäkel), vielleicht ist's daher enger.
    Der Grill konnte auch drinnen bleiben, ist eng, aber wie im echten Leben: mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ging's.
    Von innerhalb der Kupplungsglocke ist nichts verschraubt, nur das Kupplungsgestänge sollte ausgebaut werden, weil es dort sonst festhängt. Ansonsten sind's nur die 4 Schrauben zum Getriebe und an die kommt man gut dran.
    Nochmal danke für Eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
    Gruß Torsten
  12. #12 Eagle Eye, 11.03.2017
    Super das es auch so geklappt hat. :daumen
Thema: CJ7 V8-Motor ausbauen
  1. Getriebe ausbauen bei JEEP CJ-7
