CJ7 geht nicht aus
Diskutiere CJ7 geht nicht aus im Renegade Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo Zusammen, ich habe mir einen CJ7 BJ.77 gekauft. Der Wagen springt super an, geht über Zündschloss aber nicht mehr aus. Ist das Zündschloss...
  1. #1 Graubart1975, 12.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
    Hallo Zusammen, ich habe mir einen CJ7 BJ.77 gekauft. Der Wagen springt super an, geht über Zündschloss aber nicht mehr aus. Ist das Zündschloss defekt oder muss ein elektronisches Bauteil defekt sein? Neues Zündschloss habe ich schon. Zündschloss ist doch rein mechanisch. Sieht jedenfalls so aus. Nicht das ich ein funktionierendes Schloss gegen ein anderes tausche und das Problem bleibt.
  2. #2 MackDog, 14.04.2021
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Hi, na ja rein mechanisch kann eigentlich nicht sein, oder? Wenn du den Schlüssel drehst gehen doch die Lichter an, also fällt rein mechanisch damit doch aus.
  3. #3 Graubart1975, 14.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
    Hallo, und das Problem schon Mal gehabt? Du meinst also Zündschloss tauschen reicht?
  4. #4 Thierry, 14.04.2021
    Hinter dem Zünschloss sitzt der Zündanlassschalter.
    Dieser wäre eher zu tauschen.
    Entweder:
    Zündschalter
    oder
    Zündschalter
    Wie das genau verbunden ist müsste ich nachschauen, da wäre ein Blick ins FSM gut.
  5. #5 Graubart1975, 15.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
    Danke für den Tip.
  6. #6 Graubart1975, 15.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
    Schau Mal mein Cj7 ist von 77. Ist dass der selbe Schalter nur von ner anderen Marke, oder ein anderer Schalter? Bei deinem steht ab BJ 78.???
  7. #7 Graubart1975, 15.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
  8. #8 Thierry, 15.04.2021
    Ruf doch mal bei denen an, ich hab den CJ schon länger nicht mehr..
    Bei Renegade Station sollten die das wissen, alternativ kannst du mal dein aktuell verbautes Teil vergleichen.
  9. #9 Graubart1975, 15.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
  10. #10 Graubart1975, 15.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
    Ich baue es glaube ich besser aus, bevor ich was falsches bestelle. Dankeschön für die Hilfe. LG Swen
  11. g0n
    g0n Jeeper
    das problem tritt sehr gern auf wenn man ne hei einbaut... hast du eine drin ? evtl hat der vorbesitzer das "3tte kabel" vom generator an dem selben plus wie die hei gehängt. somit dreht der generator immer weiter strom auf die zündung und kein ende in sicht (ausser tank leer).
    ich hatte das selbe gemacht. auf andere plus-quelle gegangen die nicht direkt mit der zündung läuft und alles gut.
  12. #12 Graubart1975, 16.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
    Hallo, was heißt hei? Der Begriff sagt mir nix. Aber der Vorbesitzer hat einiges verändert. LG Swen
  13. #13 Graubart1975, 16.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
  14. #14 Graubart1975, 16.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
    Ein paar Fotos. Vielleicht sagen die euch was.
  15. #15 Graubart1975, 16.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
  16. g0n
    g0n Jeeper
    ok - maybe i come down - maybe i wont ?!?
    prüfen könnte man die elektrik/schalter wie folgt:
    der blinker soll nur dann blinken wenn die zündung an ist.
    bitte teste dies. zündung an - motor muss NICHT laufen - blinker an.
    jetzt zündung aus.
    blinkt er weiter - mechanik
    hört er auf zu blinken - vermutlich elektrik - weitere info
    kannst du mit einem multimeter umgehen ?
  17. #17 Graubart1975, 17.04.2021
    Graubart1975
    Graubart1975 Newbie
    Swen
    Blinker geht ohne Zündschlüssel im Schloss, lässt sich auch nicht mit Schlüssel ausschalten. ???
  18. g0n
    g0n Jeeper
    zur bestätigung kannste das ganze nochmal mit dem scheibenwischer machen - der sollte auch nicht mehr gehen wenn der schlüssel raus ist.
    somit ist wohl tatsächlich die mechanik im eimer. zündschalter liegt am nächsten - wurde bereits weiter oben gepostet.
CJ7 geht nicht aus
