CJ-Mog ( Metallicon II ) Vorstellung
Diskutiere CJ-Mog ( Metallicon II ) Vorstellung im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Nach 12 Monatiger Bauzeit darf ich euch jetzt mein Jeep-Mog Projekt vorstellen. So als erstes ein paar Eckdaten zum Fahrzeug....
  1. #1 Metallicon, 08.08.2010
    Metallicon
    Metallicon Newbie
    Olli
    Hallo
    Grundfahrzeug: Jeep CJ7
    Motor: Grand Cherokee 5,2l V8
    Getriebe: ATG vom Grand Cherokee, VTG 231 mit Slip Yoke Umbau
    Fahrwerk: Federn orginal Schraubenfedern Jeep TJ Rubicon
    Längslenker Mercedes G Modell, Panhardstab Eigenbau
    Achsen: Unimog 404
    Sperren: Vorn /Hinten Seilzugbetätigung
    Lenkung: Vollhydraulisch PSC
    Bereifung:AS 320/85-20 ca. 40"
    Bremsen:Erst mal Trommel orginal Mog wird aber eventuell
    auf Scheibe umgerüstet.
    Bauzeit in 12 Monaten mit rund 800 Stunden Arbeit.
    Und hier ein paar Bilder.
    Gruß Olli
  2. #2 Pathkiller, 08.08.2010
    Pathkiller
    Manfred
    Hallo Olli,
    und herzlich :wc hier in der Community
    viel Spass hier...
    :ciao und allzeit gute Fahrt
    Gruß Manfred
    Edith sagt: :tuscheln sehe gerade daß du gar nicht so neu bist :-) aber trotzdem Willkommen
    :respekt da hast du Dir ein richtig schönes Spassgefährt zusammengebastellt :daumen
  3. #3 grimaldur, 08.08.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    geiles gerät !! :daumen
  4. #4 Intruder66, 08.08.2010
    Intruder66
    Schönes Teil. Aber mit ner ZUlassung wird es wohl schlecht werden? Siht aber nach nem solieden Spaßgerät aus.:daumen
  5. Raptor
    Raptor Guest
    Ja, da geht was mit zu machen.
    Wie sieht es mit der Verschränkung aus, wie beim Rubicon, oder mehr.
    Sieht gut aus.:daumen
  6. #6 rottifan, 09.08.2010
    rottifan
    rottifan Guest
    Schöne Arbeit, da wird ja Mad Max neidisch....
  7. #7 Metallicon, 09.08.2010
    Metallicon
    Metallicon Newbie
    Olli
    Na viel Verschränkung darf man bei der Fahrwerkscombi nit erwarten, da wird wohl des öfteren die Sperre betätigt.
  8. #8 Eagle Eye, 09.08.2010
    :respekt vor der gemachten arbeit.
    ich finde es großartig, wenn jemand die möglichkeiten hat,
    seine vorstellungen umzusetzen.
    :daumen
  9. riese
    daniel
    krasses gefährt :huch
    vor allem die motorhaube hats mir angetan :D
    viel spaß damit!!
  10. #10 Metallicon, 04.12.2010
    Metallicon
    Metallicon Newbie
    Olli
  11. riese
    daniel
    yo is schon nen krasses gefährt! nicht schlecht. aber irgendwie scheint ihr ja alle so extreme geräte zu haben :D
  12. #12 Dreckfahrer, 04.12.2010
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    :respekt echtes Hammerteil:daumen:daumen
  13. #13 NiceIce, 04.12.2010
    NiceIce
    Jo, wasn das?
    Schon 2 Jahre alt un ich habs nicht entdeckt?
    Hartes Teil, Extrem umgebaut und richtig zum spielen.:argh
  14. #14 Metallicon, 04.12.2010
    Metallicon
    Metallicon Newbie
    Olli
    Da die Betätigung der Sperren nicht so optimal war, habe ich auf Elektro- Pneumatik umgebaut.
    Zylinder sind 2 Stk Doppelwirkende 25mm Durchmesser mit 50mm Hub verbaut worden.
    Auf die Zylinder wurden passende Näherungsschalter verbaut um die LED`s in den Endlagen zu Steuern.
    Ein Bekannter von mir hat mir dann eine schöne Sperrenschaltung gebaut, so das über eine Logik die LED`den
    Betriebszustand anzeigen.
    Jede Sperre hat eine Rote sowie eine Grüne LED.
    In Ruhelage leuchtet die Rote als Dauerrot, betätigt man die Sperrenschaltung blinkt die grüne LED solange bis sie
    in Endlage Sperre drin ist und schaltet dann erst auf Dauergrün um.
    Andersrum genau so, schaltet man aus Rote blinkt und schaltet auf Dauerrot erst in Endlage.
    Angesteuert werden die Zylinder über ein 5/2 Wege Ventil.
    Hier auf dem Bild sieht man schon mal das Sperrenpanell mit Schaltern, sowie Anzeige Kesseldruck, Anzeige
    Arbeitsdruck Sperrenzylinder.
    Den Arbeitsdruck kann man oben am Druckregelventil genau abstimmen.
    Wird man zwar nicht oft benötigen, fand das aber ganz praktisch.
    Und der Praxistest war absolut überzeugend funktioniert alles Top.
