CJ 7 V8 Automatik Laredo
Diskutiere CJ 7 V8 Automatik Laredo im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Habe mir endlich einen Traum erfüllt und`nen CJ7 zugelegt. Nun suche ich händeringend ein "Owners Manual", Fahrerhandbuch. Wäre schön wenn...
  1. hibro
    hibro Guest
    Hallo
    Habe mir endlich einen Traum erfüllt und`nen CJ7 zugelegt. Nun suche ich händeringend ein "Owners Manual", Fahrerhandbuch. Wäre schön wenn ich eins bekommen könnte.
    Gruß, Hibro
    :flieger
  2. #2 McManni, 10.02.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Ingmar,
    Glückwunsch zu Deinem Traum von einem CJ7! Welches Modelljahr
    ist den das gute Stück?
    :ciao Manni
  3. hibro
    hibro Guest
    Hallo Manni
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Mein "gutes Stück" ist ein 81`er V8 304 cui V8 Automatik.
    Gruß, Ingmar
    :flieger
  4. #4 McManni, 10.02.2010
    McManni
    Manfred
    ... vielleicht wirst Du bei Doromey fündig. Die haben
    ein 1981er Original-Jeep-Werkstatthandbuch vorrätig.
    Oder eben die klassische Literatur.
    :ciao Manni
  5. hibro
    hibro Guest
    Hallo Manni
    leider suche ich kein "Schrauberbuch", das habe ich schon ,sondern eine originale Mappe oder was immer bei der Auslieferung mitgegeben wird. Hier in Deutschland ist es die Betriebsanleitung eines Fahrzeuges.
    Gruß, Ingmar
    :flieger
  6. #6 McManni, 11.02.2010
    McManni
    Manfred
    Das Owners Manual wird, wenn überhaupt, vermutlich eher in den USA
    zu finden sein. Aktuell gibt's sogar bei eBay.com nix.
    Viel Glück beim Finden!
    :ciao Manni
  7. hibro
    hibro Guest
    Hallo Manni
    Das sind ja glänzende Aussichten. Vielen Dank für Deine Auskünfte. Da ich ja blutiger CJ 7 Anfänger bin dachte ich das ich mir die elementarsten Grundlagen erstmal herauslese. Wie z.B. wann lege ich Allrad ein. Während der Fahrt oder im stehen. Welche Bedeutung haben die Bezeichnungen auf dem Allradwählhebel usw. Halt grundlegende Dinge die ich mir erstmal aneignen muss bevor ich meinem CJ7 durch Unwissenheit irgendeinen Schaden zufüge.
    Gruß, Ingmar
    :flieger
  8. #8 YJUMPER, 11.02.2010
    YJUMPER
    Hallo Ingmar,
    ich glaube, für die gestellten Fragen wirst Du bestimmt kein Owners Manual benötigen, hier und in anderen einschlägigen Foren wird man Dir auch so antworten können:vertrag
  9. #9 Intruder66, 12.02.2010
    Intruder66
    also beim Cj den Allad nur im Stand schalten, beim Wrangler Yj geht das auch im rollen und fahren. Dir wird da beim CJ normal auch nicht gleich alles um die Ohren fliegen, aber gut ist es bei den alten Getrieben aber trotzdem nicht (das manual sagt aber zb.bei nem 86 Cj man kann durchaus beim zuschalten 2-3 meilen schnell rollen, beim ausschalten nur im stillstand). Auch solltest du dir gleich angewöhnen nach dem ausschalten des Allrades nen Meter zurück zu fahren (das Manual sagt 20 fuss rückwerts) damit die Geriebe schalten und nicht verspannt hängen bleiben, passiert sonst gern beim CJ mal. In dem Falle springt dir evtl. der Allrad unkontroliert in einer entlaststen Situation raus, was auch nicht immer gut für das Getriebe wäre. 2H ist das was du für die Straße nimmst~also Heckantrieb, 4H ist dann der "Straßen"-Allrad den benutzt du aber nur bei Nässe, Eis & Schnee auf der Straße (& in leichtem Gelände) da ansonsten sich auch dort wieder verspannungen bilden könnten. Was wieder schlecht für den Antriebsstrang wäre, also Kreuzgelänke ,Kardanwellen Steckachsen...usw . Dann ist da noch das 4 Lo, das nimmst du nur im Gelände wenn es mal was härter zur Sache gehen darf. Kann leider nicht mehr sagen bis wieviel KM/h du den fahren kannst, meine aber es waren 10 km/h. Da das eine Reduzierung ist dreht der MOtor mehr aber der Cj fährt "langsamer , dafür aber mit einer kraftvolleren übersetzung. So hoffe das ich trotz fortgeschrittener Uhrzeit noch alles richtig hinbekommen habe und du Dir erstmal nen grundlegenden überblick verschaffen kannst. Und immer dran denken, man geht nicht alleine ins Gelände! Am besten guckst du mal bei einem Stammtisch dieses Forums hier in deiner Gegend vorbei und läst dir das dann noch einmal in Ruhe vor Ort erklären. Gruß Mario
    P.: wenn du einige Daten nachlesen möchtest zu deinem Wagen dann guck mal hier rein ~klick~ ~klack~ , solltest du Freilaufnarben verbaut haben an deiner Vorderachse, so mußt du die natürlich erstmal auf 4x4 stellen.
  10. AndiXJ
    Andi
    Nach seinem Bild zu urteilen hat er die.
    Also, wenn Du den Ganghebel auf 4H, oder 4L geschaltet hast, muß Du aussteigen und an Deinen Vorderrädern den Drehschalter auf „Lock” drehen und dann geht's los im 4WD-Modus.
    Schöner CJ!! :daumen
    Das Hardtop ist aber sicherlich nachträglich draufgekommen, oder? Soweit ich mich erinnere hatten die Anfang 80er Baujahre noch die netten „Türklinken” und nicht die Griffschalen an den Türen. Die kamen glaube ich erst ab 84!? :grübel
    Naja, egal... Sehr schöner Jeep. Hast Du mal Deinen Scheibenrahmen angeschaut? Das Riffelblech da macht mich etwas stutzig.
  11. hibro
    hibro Guest
    Hallo AndiTJ, Intruder66
    Vielen Dank für die doch recht ausführlichen Antworten. Sie haben mir sehr weitergeholfen. :danke
    Ich hoffe ich habe mit dem Kauf des Jeep alles richtig gemacht.
    Mittlerweile habe ich die Verteilerkappe,Zündkabel,Zündkerzen,Benzienfilter,Luftfilter und noch vieles mehr erneuert. Der Jeep läuft jetzt wie eine eins.
    Die Riffelbleche machten mir zuerst auch Sorgen. Aber es scheint darunter ganz gut auszusehen. Der Scheibenrahmen fliegt demnächst sowieso raus, da er um die Scheibe herum ganz schön gammelig ist.Das Riffelblech kommt dann auf keinen Fall mehr wieder ran.
    Zu dem Hardtop und den Türöffnern kann ich leider nichts sagen. Waren beim Kauf dran und von der Modellhistorie habe ich auch noch keine Ahnung.
    Gruß, Hibro
    :flieger
  12. #12 Intruder66, 01.03.2010
    Intruder66
    Na dann viel Spaß mit deinem Jeep & mit dem Kauf eines CJ kann man garnix falsch machen...höchstens an Erfahrung dazu gewinnen.:cool.
    Alles andere kommt dann von selbst nach und nach. Gruß Mario
