CJ 7 Federschäkel ändern
Diskutiere CJ 7 Federschäkel ändern im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo mich mag an meinem CJ7 vorn und hinten die Ferderaufnahme (Federschäkel) verändern um etwas Luft nach oben zu bekommen. Es habe welche in...
  1. #1 Dobsi-CJ7, 01.02.2025
    Dobsi-CJ7
    Dobsi-CJ7 Newbie
    Dobsi
    Hallo
    mich mag an meinem CJ7 vorn und hinten die Ferderaufnahme (Federschäkel) verändern um etwas Luft nach oben zu bekommen. Es habe welche in Ausblick und die ca 3,5 cm rum.
    Meine Frage geht das so mit dem restlichen originalen Teilen so oder muss ich auch die Stossdämpfer zum Beispiel noch gleich mit ändern? Auf was wäre denn noch zu achten?
    Vielen Dank im Voraus
    LG Dobsi
  2. #2 Andiwand, 01.02.2025
    Andiwand
    Andiwand Newbie
    Andi
    Moin, für die Schäkel muss nichts an dem Dämpfern geändert werden. Das einzige, was sein kann ist, daß der Geradeauslauf schlechter ist, da die Achse dadurch leicht nach hinten geschoben wird. Das kannst du durch den Einbau von 4° Achskeilen wieder ausgleichen. Hab ich so gemacht, ist zwar ein YJ, aber Fahrwerk ist ja fast gleich.
    Andi
  3. #3 Dobsi-CJ7, 01.02.2025
    Dobsi-CJ7
    Dobsi-CJ7 Newbie
    Dobsi
    Okay dann schau ich gleich auch nochmal nach den Achskeilen
    vielen Dank
  4. #4 Dobsi-CJ7, 01.02.2025
    Dobsi-CJ7
    Dobsi-CJ7 Newbie
    Dobsi
    Achso vorn und hinten dann die Keile oder nur an einer Achse?
  5. #5 Andiwand, 01.02.2025
    Andiwand
    Andiwand Newbie
    Andi
    Nee, nur vorne, so dass die Achse wieder nach vorne kommt. Hinten nur, wenn du ein Slip Yoke Elimination verbaut.
  6. #6 jeroen68, 01.02.2025
    jeroen68
    jeroen68 Newbie
    jeroen
    Die Keile kommen doch nur an der Hinterachse oder sehe ich das falsch?
  7. #7 OffRoad-Ranger, 01.02.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    die Keile dienen an der Vorderachse zur Nachlaufkorrektur.
  8. #8 Thierry, 01.02.2025
    Keile sind an beiden Achsen möglich.
    Eigentlich zur Korrektur vom Pinion Winkel, Schonung der Kreuzgelenke der Kardanwelle.
    An der Starrachse kann durch die Drehung der Achse auch der Sturz eingestellt werden.
    Die "C" sind etwas versetzt angeschweißt
    So nebenbei, grundsätzlich verändert sich schon die benötigte Länge der Stoßdämpfer, allerdings im vernachlässigbaren Bereich.
    Grüssle
  9. #9 Andiwand, 01.02.2025
    Andiwand
    Andiwand Newbie
    Andi
    Nee, nach vorne. Hinten ist egal, aber beim Einsatz von Schäkel wird nur die Feder an einer Seite angehoben. Dadurch geht die Achse nach hinten. Die Keile gleichen das aus.
  10. #10 Dobsi-CJ7, 02.02.2025
    Dobsi-CJ7
    Dobsi-CJ7 Newbie
    Dobsi
    Demzufolge müsste ja die hintere Achse etwas nach vorn gehen!? Aber wenn das außer acht gelassen werden kann und nur vorn reicht werdenden das mal so versuchen
    vielen Dank für das Input
