CJ 5
Diskutiere CJ 5 im sonstige Jeep / AMC / Willys / Fullsize Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Blinker funktionieren nicht bei eingeschaltetem Licht. Es funktionieren nur die Blinker an den Seiten und hinten. Die vorderen zeigen normal...
  1. #1 Anneliese62, 29.12.2019
    Anneliese62
    Anneliese62 Newbie
    Torsten
    Blinker funktionieren nicht bei eingeschaltetem Licht. Es funktionieren nur die Blinker an den Seiten und hinten. Die vorderen zeigen normal Standlicht an und blinken nicht. Wenn das Licht aus ist funktionieren alle Blinker ganz normal.
  2. #2 jeeptom, 29.12.2019
    Massefehler
  3. #3 Anneliese62, 29.12.2019
    Anneliese62
    Anneliese62 Newbie
    Torsten
    Danke, werde ich mal durchschauen. Hoffe das ist der Fehler.
CJ 5
