Chromstahlfelgen
Diskutiere Chromstahlfelgen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep-Gemeinde, ich hatte vor ein paar Tagen bei ASP nach der Verfügbarkeit der 1413 Modular Felgen gefragt! (10x15 ET -38) Guten Tag,...
  1. #1 Reihensechser, 26.03.2015
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Hersteller soll laut Aussage von ASP American Eagle sein.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob jemand hier diese Probleme mit diesen Felgen hatte?
    Ähnliche Felgen gibt es von vielen Herstellern wie z.B. Mangels, Excentric, US-Wheels und Alcoa.
    Weiß jemand welche Felgen qualitativ am besten sind?
  2. #2 blackthunder, 30.03.2015
    blackthunder
    blackthunder Jeeper
    :huch
    Das sind ja genau meine Felgen!!
    Habe bisher keine Probleme, Chromqualität natürlich nix dolles.
    Dann muss ich die Teile doch pfleglich behandeln wenn keine neuen mehr importiert werden…!
  3. zabrs
    Heinz
    Egal ob US-Wheel oder Mangels...
    ...ich habe beide Felgenmarken, sind auch optisch auch sehr ähnlich. zumindest die modular von us-wheel ist mit der klassischen mangels zum verwechseln.
    nass werden sollte keine der beiden. ich will rost vermeiden und trockne sie nach jedem bad mit einem öligen tuch. die stabilität ist bei beiden ausgezeichnet, ich fahre sie mit 33 x 12,5 x 15 reifen
    ich befürchte, du wirst keine neue mangels felge mehr bekommen. und 10 zoll felgen sollten in den Fahrzeugpapieren schon eingetragen sein. zumindest in Österreich wird keine 10,5 x 15 mehr eingetragen. abgesehen davon, dass zumindest 7,5" kotflügelverbreiterung notwendig sind...
  4. #4 Reihensechser, 01.04.2015
    Reihensechser
    Ja gute gebrauchte Mangels Felgen gibt es kaum welche!
    10" Felgen eintragen zu lassen sollte kein Problem darstellen mit dem richtigen Gutachten!
    Die Excentric Felgen hätte ich günstig bekommen können aber leider sind in dem Gutachten nur diesen kleine 31x11,5er Reifen zulässig!
    Aber naja dann muss ich halt weiter Ausschau halten!
  5. #5 multistrada, 01.04.2015
    multistrada
    multistrada Member
    Du wirst aber nicht mehr viele 11,5 Reifen finden (einen :nachdenklich), und die 10,5er sind für eine 10" Felge nicht zugelassenn, alle max. bis 9"!
  6. #6 Reihensechser, 01.04.2015
    Reihensechser
    Ich wollte ja auch 33x12,5er Reifen drauf machen!
    Aber in dem Gutachten sind 31er in 11,5 und 10,5 zulässig!
    Kommt mir auch sehr schmal für ne 10er Felge vor?!
  7. zabrs
    Heinz
    Na dann nimm doch 8,5jj x 15 von Mangel
    Ich hätte da vier Stück nahezu neuwertige Mangel (aber mit US-Wheel Nabenkappe) in 8,5jj x 15. Die sind wie maßgeschneidert für 31 x 10,5 Reifen. Ich hab das Backspacing von diesen Felgen nicht im Kopf da die Felgen verpackt am trockenem Dachboden liegen. Auf meinem YJ hab ich aktuell Mangels T10jj x 15 mit 4" Backspacing (entspricht einer ET -38mm) montiert. Die stehen genau einen Zoll weiter raus als die 8,5 Mangels Felgen. Wennst interessiert bist schreib mir (zabrs@hotmail.com) und ich schick dir die genauen Maße und Fotos. Nebenbei: Fixpreis ist € 350 - aber ich bin der Meinung die Felgen sind es Wert. Keine Spur von Rost ausgenommen an vereinzelten Löchern wo die Radmuttern gekratzt haben. Auch keine Spur von Wuchtgewichten.
  8. #8 Reihensechser, 14.05.2015
    Reihensechser
    Wenn ich eine Reifenfreigabe für 33er Reifen bekomme würde könnte ich die dann eingetragen bekommen obwohl die Größe im Felgengutachten nicht aufgeführt ist?
  9. #9 CJ7-MUC, 15.05.2015
    CJ7-MUC
    CJ7-MUC Newbie
    Stephan
  10. #10 tom9944, 15.05.2015
    tom9944
    tom9944 Newbie
    Chromstahlfelgen Jeepshop24
    hatte letzte Woche bei denen wegen Verbreiterungen angefragt. Da es der einzige Shop im Netz war, der sie lieferbar hatte.
    Nach telefonischer Rückfrage haben sie mir mitgeteilt, dass sie erst beim Lieferanten (Eberle) nachfragen müssten, ob noch welche da sind.
    Jeepshop24 bezieht teilweise von ASP Eberle. Wenn da ausverkauft, dann evtl auch bei Jeepshop24
    TOM
  11. #11 Reihensechser, 16.05.2015
    Reihensechser
    Ich könnte günstig gute gebrauchte Excentric Felgen bekommen!
    Aber in dem Gutachten sind nur 31er Reifen zulässig!
    Jetzt ist meine Frage ob man mit einer Reifenfreigabe die 33er auch auf dieser Felge fahren darf?
  12. #12 Schmutzfuß, 21.05.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    erst einmal grundsätzlich NEIN
    Ein Reifengutachten basiert auf der Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex , sowie der Montagefähigkeit des Reifens auf der entsprechenden Felge und dem zu prüfenden Freilauf.
    Das Felgengutachten hat ähnliche Parameter.
    Es ist aber möglich, das die Reifengröße einfach nicht geprüft wurde.
    Die Felge muß also für die Reifenbreite eine Freigabe haben.
    Außnahme: Du Hast im Gutachten des Reifens die Felgenbreite drin und die stimmt mit der Felge überein.
    Dann mußt du allerdings einen wohlwollenden Prüfer finden, der das eben akzeptiert.
Thema: Chromstahlfelgen
  1. mangels felgen Gutachten 5x127
  2. jeep cj chromstahlfelge
