cherokee
Diskutiere cherokee im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo, habe vor kurzem einen Cherokee 2,8 aus 2004 gekauft. Gibt es eine Möglichkeit das rauhe Motorgräusch zu dämpfen, z.B. Dammfolie. Bin ein...
  1. #1 rahumer60, 06.02.2013
    rahumer60
    rahumer60 Newbie
    ralph
    hallo,
    Bin ein chruisender Fahrer. Verbrauch liegt trotzdem bei 12 l auf 100 km.Ist das normal?
  2. #2 samse2101, 06.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ja ich fahr auch mit ca.13l/100km jetzt im Winter -> Bordcomputer spuckt mir nur 11,3 raus...:pfeiffen
    zum anderen "Problem" -> nicht vergessen ist ein Diesel....:vertrag
    mfg
    samse
  3. #3 verticker, 06.02.2013
    verticker
    verticker Jeeper
    christian
    Angeblich kippen manche patrol Fahrer immer etwas 2 Takt
    mit in den tank damit soll der Motor ruhiger laufen
  4. QZ110
    Es ist halt ein italienischer Bauernmotor :pfeiffen VM Motori :genau er ist ein bisschen kernig, aber sonst Top :daumen
    Der Verbrauch zwischen 10 und 13 l ist normal und ein bisschen 2-T Öl schadet nicht. :genau
    Gruß Werner
  5. HJL
    HJL Jeeper
    Joachim
    Gratuliere, gute Wahl!!!
    Verbrauch:
    12,- l liegen im Durchschnitt, wenn Du auch Stadtverkehr fährst. Es geht mit weniger, aber dann muss alles stimmen.
    1. Schau mal nach Deinem MAP-Sensor. Wenn der verdreckt ist, ist der Verbauch immer zu hoch.
    2. Der Thermostat ist oft defekt, eine KJ-Krankheit. Die Motortemperaturanzeige steht dann nicht auf 1/2, sonder im Bereich 1/4.
    Das 2-Takt Öl bei jeder Tankfüllung ist eine gute Sache, nach meiner Meinung. Er läuft ruhiger, besonders beim Kaltstart...und Du kannst die schlechte Qualität des heutigen Diesels von der Tanke kompensieren.
  6. #6 rahumer60, 08.02.2013
    rahumer60
    rahumer60 Newbie
    ralph
    hallo,
    vielen Dank für eure Info`s.
    Wieviel 2 Takt Öl kan man auf eine Tankfüllung beifügen und wo sitzt der MAP-Sensor?
    Mit sportlichem Gruß
    Ralph
  7. HJL
    HJL Jeeper
    Joachim
    Hallo Ralph,
    wo der MAP-Sensor sitzt, kann man leichter mit nem Bild erklären, nur kann ich keine einstellen.
    Du wohnst in Inden. Ist nicht weit weg von mir. (20 Minuten)
    Kannst gerne auf nen Sprung vorbei kommen, dann zeig ich Dir den Sensor und wir können ihn ggf. hier auch ausbauen u. säubern.
    Ich kipp 100 ml von dem 2-Takt Öl auf ne Tankfüllung.
    Kauf ich im 10 l Kanister.
  8. #8 samse2101, 08.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  9. HJL
    HJL Jeeper
    Joachim
    Der Kerl packt hier eiskalt Bilder aus dem Schluchtenscheisser-Forum rein.:weg
    War klar, die Össis finden das Teil ja nur mit nem Bild.:kaputtlachen
    Samse...:kuss nu hab ich ihn auch gefunden.
  10. #10 samse2101, 08.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  11. #11 Meister Lott, 08.02.2013
    Meister Lott
    Meister Lott Newbie
    Holger
    Verbauch cherokee 2,8er
    Hallo Jeep Freunde,
    fahre meinen 2,8 CRD mit 9,5 bis maximal 11,5 Liter ( im Gespann)
    Mfg Meister Lott
  12. HJL
    HJL Jeeper
    Joachim
    @Holger
    Im Flachland mit sehr leichtem Anhänger und gaaaanz vorsichtigem Gasfuß kommt Dein Verbrauch hin.
    Fahr mal mit nem 2,8 to Anhänger und voll beladenem Auto incl. Dachgepäckträger durch Östereich, dann bist Du über nur 14,- l froh.
    Es können nämlich auch fix 16 - 18 l werden.
  13. QZ110
    In den letzten Jahren Urlaub in Griechenland, rund 6000 km, davon 4000 km mit Anhänger (ca 1200 kg) und einen Verbrauch von rund 11 l :genau
    Gruß Werner
  14. #14 rahumer60, 11.02.2013
    rahumer60
    rahumer60 Newbie
    ralph
    Verbrauch
    Vielen Dank für deinen ausführlichen Tipp.
    :genauM.f.G. Ralph
  15. #15 rahumer60, 11.02.2013
    rahumer60
    rahumer60 Newbie
    ralph
    Hallo Joachim.
    Komme gerne mal auf dein Angebot zurück. Vielen Dank für die Angaben was den Dieselzusatz betrifft, werde es mal ausprobieren.
    Gruß, Ralph.
  16. #16 rahumer60, 11.02.2013
    rahumer60
    rahumer60 Newbie
    ralph
    Automatik oder Schalter?
  17. #17 rahumer60, 11.02.2013
    rahumer60
    rahumer60 Newbie
    ralph
    fährst du einen Automatik oder Schalter?
    m.f.G.
    Ralph
cherokee
