Cherokee XJ Fahrwerk 4,5"
Diskutiere Cherokee XJ Fahrwerk 4,5" im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin :ciao Habe mir gestern einen Cherokee XJ 4,0 NHO BJ:´90 gekauft. Der Vorbesitzer hat Spacer, andere Stoßdämpfer, längere Schäckel...
  1. #1 Takko8700, 03.09.2015
    Takko8700
    Takko8700 Newbie
    Gunnar
    Moin :ciao
    Der Vorbesitzer hat Spacer, andere Stoßdämpfer, längere Schäckel usw. verbaut.
    Ich will das raus haben und auf ein Komplettfahrwerk 4,5" umbauen. Habe Stunden lang das Internet durchforstet und bin jetzt immer noch nicht schlauer.
    Variante 1:
    http://www.all-4-offroad.de/fahrwerk-rough-country-lift-kit-pro-ii-jeep-cherokee-xj-45-incl-langslenker/d-71408/
    Variante 2:
    http://www.all-4-offroad.de/fahrwerk-rough-country-lift-kit-pro-ii-jeep-cherokee-xj-45-lenker-panhardstab/d-71410/
    Variante 3:
    http://www.all-4-offroad.de/fahrwerk-long-arm-rough-country-lift-kit-jeep-cherokee-xj-45/d-71406/
    Nun meine Frage, Kommt man mit Variante 1 zurecht oder muss man zwingend Variante 2 nehmen? Und wofür brauche ich die dritte Variante?
    In allen 3 Beschreibungen steht:
    [FONT=verdana, geneva]...beinhaltet alles für Höherlegung des Fahrwerks um +11,5 cm...[/FONT]
    Danke schonmal für eure Antworten
  2. #2 Takko8700, 03.09.2015
    Takko8700
    Takko8700 Newbie
    Gunnar
    Meine Überlegung wäre jetzt gewesen nur die Spiralfedern, 4 neue Stoßdämpfer und andere Stabi's zu kaufen und die Blattfedern lass ich mir anfertigen bei uns in der Nähe...
  3. #3 Eagle Eye, 03.09.2015
    das kann man schlecht beantworten.
    wie gut ist denn vom vorbesitzer geliftet worden ??
    bremsleitungen OK ?
    panhardstab verändert ??
    getriebe abgesenkt
    oder gar ein SYE verbaut ??
  4. #4 Takko8700, 03.09.2015
    Takko8700
    Takko8700 Newbie
    Gunnar
    Bremsleitungen und Getriebe ok...
    Es geht mir wirklich nur um die VA. Wo dran seh ich ob der Stab geändert ist? Brauche ich andere Lenker?
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Bei 4,5 Zoll Lift musst du die Bremsleitungen ändern, da die Orginalen zu kurz sind.
    Daher die frage nach den Bremsleitungen.
    Auch mit dem Getriebe kannst du Probleme bekommen, so das du es absenken musst, oder einen SYE verbauen.
    Da deine Achse dann ca. 10 cm tiefer sitzt passt der Knickwinkel deiner Kardanwelle Gelenke nicht mehr.
    Variante 1 umfasst nur die federn und Dämpfer, so wie nur die unteren oder oberen Längslenker verstärkt.
    Persönliche Meinung, ungeeignet wenn andere dinge nicht angepasst sind.
    Variante 2 umfasst wieder die federn für den Lift und die Stoßdämpfer, auf dem Bild sind alle 4 Längslenker der Vorderachse und sie sind einstellbar (in der Auflistung der teile stehen nur 2), es sind noch längere Bremsleitungen dabei, die du brauchst wenn sie bisher nicht geändert wurden. des weiteren sind aushängen Stabistangen dabei ( mehr Bewegungsfreiheit im Gelände bei ausgehängten stabil, auf der strasse eingehängt für mehr fahrstabilietät) und es ist ein Panhard dabei der die Achse mittig vom Fahrzeug hält, durch den Lift verschiebt sich die Vorderachse.
    Variante 3 vergisst du am besten, außer du hast schon mehrere Jahre Gelände und Jeep Erfahrung, des weiteren sind dort keine Blattfedern dabei nur ein AAL oder wie das Ding heist.
  6. #6 bagmaster, 06.09.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Abgesehen von Qualität und Tauglichkeit, hat keines der Fahrwerke ein Gutachten zwecks problemloser Eintragung.
    Wenn du da keine Möglichkeiten zur Einzelabnahme hast, lass einfach die Finger davon und nehme was mit Papiere. Zumindest wenn du Wert auf Eintragungsfähigkeit legst.
  7. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    sovie ich weiss gibt es kein Fahrwerk > 3,5" für den XJ mit Gutachten.
  8. #8 TJeeper, 06.09.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    min. 1 gibt es :ciao
    :vertrag 4,5 " Lift mit ABE
  9. LCG
    4,5'' sind für 33er schon grenzwertig, speziell, wenn das Teil ins Gelände soll.
    Breite nicht mehr als 10,5 auf 8'', besser auf 7''.
    Solltest unbedingt längere Lenker haben, sonst wird das Teil "unfahrbar", soll heissen, es macht keinen Spaß mehr, weil Du nur am Korrigieren bist.
  10. HeRu
    Was is denn aus deiner Planung geworden :achselzuck:achselzuck:achselzuck
  11. #11 Takko8700, 13.09.2015
    Takko8700
    Takko8700 Newbie
    Gunnar
    Werde mir das Fahrwerk von RC bestellen wo alles dabei ist.
  12. HeRu
    Variante 2?
  13. #13 Takko8700, 13.09.2015
    Takko8700
    Takko8700 Newbie
    Gunnar
    Ja
  14. HeRu
    Denke das ist eine gute Wahl, und mit dem Getriebe musst entscheiden wenn es drin ist.
    Bei mir geht es, bin aber fast etas höher....
  15. #15 Takko8700, 13.09.2015
    Takko8700
    Takko8700 Newbie
    Gunnar
    Werde es wahrscheinlich auch in den Staaten bestellen. Da kostet es nur die Hälfte
  16. SunnnY
    SunnnY Member
    Jan
    Lasst mal hören wie das beim TÜV gelaufen ist wenn ihr so weit seid.
    Für mich wäre Variante No. 2 die Wahl.
    Allerdings würde ich nur 31x10.5 Reifen verbauen wollen....
    Sonst haut das auch später nicht mehr so richtig hin mit dem Automatikgetriebe.
    Wie gesagt, lasst mal wissen wie das mit dem eintragen gelaufen ist.
    Tipp, wenn ihr eine Werkstatt in der Nähe habt, die das öfters verbaut und auch eintragen lässt, geht dahin.
    1000x einfacher mit dem eintragen!
    Auch mit den Reifen, hab hier gerade den Tanz mit dem TÜV, wegen eintragen von 31x10,5 auf meinem YJ.
  17. #17 jeeptom, 28.10.2017
    :pfeiffen Schau mal auf das Datum vom letzten Post.
    Ich weiß gar nicht ob die Jungs hier noch aktiv sind. :peggy
  18. SunnnY
    SunnnY Member
    Jan
    Deswegen ja.
    Die müßten doch jetzt eigentlich durch sein mit der Nummer.
Thema: Cherokee XJ Fahrwerk 4,5"
  1. jeep cherokee xj fahrwerk 4 zoll
  2. 4 long arm eintragung
  3. jeep cherokee xj trailmaster 4.5 zoll
  4. jeep cherokee xj fahrwerk,
  5. jeep cherokee xj fahrwerk welches,
  6. roughcountry xj 4 5 tüv
