Cherokee XJ Ausfall
Diskutiere Cherokee XJ Ausfall im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Gemeinde. Unser XJ 4.0 Bauj. 2001 macht Mucken. Der Anlasser dreht, aber es passiert nichts. Das Auto wurde vom ADAC zum Jeep Händler...
  1. #1 tecbenissa, 23.08.2015
    tecbenissa
    tecbenissa Newbie
    Hallo Gemeinde.
    Das Auto wurde vom ADAC zum Jeep Händler gebracht und steht dort seit
    über 2 Wochen ohne Diagnose. Zuerst haben sie was von Wegfahrsperre gefaselt, weil die Fernbedienung nicht geht. Das ist aber schon 2 Jahre so
    und es gab keine Probleme. Jetzt soll eventuell das Motorsteuergerät kaputt sein, weil sie da mit ihrem Computer nicht reinkommen.
    Hat jemand ne Idee und vielleicht auch ein gebrauchtes Steuergerät zu verkaufen?
    Grüße aus Stuttgart
  2. #2 jeeptom, 23.08.2015
    Ist denn die Stromversorgung Steuergerät etc. okay ??
  3. Mischa
    Mischa Guest
    das ist Glaskugelproblematik.
    Das könnte Fehler 30 sein ( dann sitzt der Fehler 30 cm vor dem Diagnosegerät) :tee
    Hol den X da weg und schau nach ner ordentlichen Werkstatt
  4. #4 bezwinger, 23.08.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel ot geber
  5. #5 Eagle Eye, 24.08.2015
    dem schließe ich mich an :genau
  6. LCG
    ich auch, könnte auch ASD-Relais, IOD-Relais bzw Sicherung sein.
  7. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Du kannst doch über an aus an aus an oder so den internen Fehlerspeicher
    Auslesen. Die Leuchte im Amaturenbrett gibt dann einen Blinkcode und man kann in der Liste das lokalisieren.
    Gruß Dirk
  8. #8 crazyhead, 30.08.2015
    crazyhead
    crazyhead Member
  9. #9 Eagle Eye, 31.08.2015
    Das geht bei dem nicht mehr.
  10. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Beim Facelift geht das nicht mehr??
    Also bei meinem hats gefunzt.
    Oder haben die ab Bj 200 ne OBD eingebaut. Dann währs ja zu einfach
Thema: Cherokee XJ Ausfall
  1. karl heinz hartwig jeep
