Cherokee XJ 4,0 AGT zeitweise schaltet erster Gang und Rückwärtsgang nicht
Diskutiere Cherokee XJ 4,0 AGT zeitweise schaltet erster Gang und Rückwärtsgang nicht im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Gemeinde. Bisher habe ich immer nur viel gelesen, jetzt habe ich aber auch mal eine Frage. Zuerst kurz zu mir: Ich heiße Martin und fahre...
  1. Mali82
    Mali82 Newbie
    Hallo Gemeinde.
    Zuerst kurz zu mir: Ich heiße Martin und fahre und fahre einen Cherokee BJ 91 mit 4,0l Motor und Agt. Das Auto wird ausschließlich für Wettbewerbe verwendet.
    Zu meinem Problem:
    Zeitweise schaltet das Agt nicht in den ersten Gang oder in den Rückwärtsgang. Das Auto verhält sich als wäre man im neutral. Wartet man paar sekunden geht plötzlich der Gang rein. Kraftübertragung ist voll da wenn der gang erst mal drin ist.
    Zu 99% werden auch nur diese Gänge benötigt und der rückwärtsgang streikt öfter als der vorwärtsgang.
    Komisch ist ja dass die Gänge 10x normal rein gehen und auf einmal nicht mehr. Danach gehts wieder ganz normal ‍♂️‍♂️
    hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Schöne Grüße
  2. #2 jeeptom, 11.03.2024
    Hallo Martin und Willkommen in der Gemeinde.
    Anscheinend bist du hier schon länger passiv anwesend und hast viel Info gelesen.
    Und wir freuen uns, wenn wir das "Jeep Thing" für Interessierte am Leben erhalten können.
    Aber ein Forum funktioniert und lebt nur mit Input und Output.
    Es ist wie ein großer Stammtisch, wo sich jeder an der Kommunikation beteiligen kann. ;-)
    Zu deinem Problem:
    Schon mal nach dem Getriebeölstand geschaut ?
    Wie der Ölstand richtig gemessen wird hast du sicher auch schon gelesen!
  3. #3 Eagle Eye, 11.03.2024
    hallo MARTIN
    :willkommen im forum
    kniffeliges problem mit deinem wettbewerbsfahrzeug.
    ist es grundsätzlich ein serienfahrzeug, dass du nutzt
    oder sind da diverse umbauten erfolgt ?
    es kann auch sein, dass dein getriebe schlichtweg völlig fritte ist,
    weil es überansprucht ist, nicht vernünftig gewartet wurde, oder oder oder
    es kann auch einfach nur ne kleinigkeit sein
  4. XJ_ens
    Schaltgestaenge reinigen, plastik Clipse erneuern und neu justieren
