Cherokee Hilfe, der Anlasser hängt???
Diskutiere Cherokee Hilfe, der Anlasser hängt??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeep´s, was kann ich machen das mein Jeep wieder Startet? vorher die Eckdaten! Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2L V8 von Bj. 08.1996 (92-96) In...
  1. #1 R.Herrmann, 21.07.2010
    R.Herrmann
    R.Herrmann VBFan
    René
    Hallo Jeep´s,
    In der letzten Zeit ist der Grand Cherokee 5,2L immer etwas schlecht angesprungen, doch gestern hatte ich noch dazu vergessen die Wegfahrsperre mit dem FB zu deaktivieren, sodass der Motor gleich nach dem Staren wieder ausgegangen ist! Danach sprang er nicht mehr an und ich habe gleich überprüft ob der Motor fest ist oder nicht! Der läßt sich aber drehen und ein überbrücken hat auch nicht funktioniert, denn ich dachte es könnte ja auch an der Batterie hängen. (altersschwach vielleicht)
    Bevor ich aber einen Neuen Anlasser Bestelle hätte ich gern Eure Meinung gelesen, vielleicht hatte das auch schon mal jemand von euch und es gibt eine Simple abhilfe dafür.
    Ich Danke euch erstmal im Voraus.
    Lg. René aus Freiburg
    Ps. Der Tip mit dem Einstellen in der Werkstatt Weil am Rhein war SUUPER
  2. #2 SittingBull, 21.07.2010
    Dreht der Anlasser oder klackt es nur oder macht er keinen Mux mehr?
  3. #3 R.Herrmann, 21.07.2010
    R.Herrmann
    R.Herrmann VBFan
    René
    Er klickt nur noch. Muss bis heute abend warten, dann kann ich mit einem Freund zusammen den versuch starten, am Anlasser zukopfen und gleichzeitig zu Starten. Danke für den tip mit der Batterie! Das versuchen wir heute abend auch gleich noch!
  4. #4 SittingBull, 21.07.2010
    :grübel :achselzuck Welcher Tip?
    Na egal... berichte uns, wie´s ausgegangen ist. Ein Schlag mit dem Hammer kann schon helfen....
  5. #5 Drifter, 21.07.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Freut mich wenns geholfen hat... ;-)
    Du hattest doch kürzlich ne größere Motorreparatur...schau mal nach ob Kabel/Anschlüsse im Motorraum alle fest sitzen und Kontakt haben, ansonsten käme der Magnetschalter des Anlassers in Betracht, keine Ahnung ob man den eventuell einzeln Kaufen könnte.
  6. #6 R.Herrmann, 21.07.2010
    R.Herrmann
    R.Herrmann VBFan
    René
    Kontakt scheint der Anlasser zuhaben, denn er klickt und sonst habe ich unten und oben nach gesehen ob alle kontakte fest sind.
    Ich hoffe jetzt mal das es an meiner Batterie liegt, denn diese zeigt höchstens 11-12Volt an in der Anzeige.
    Gruss René
  7. #7 R.Herrmann, 22.07.2010
    R.Herrmann
    R.Herrmann VBFan
    René
    Hat nicht funktioniert! Die Batterie ist gewechselt und trotzdem nur ein klicken. Das klicken ist jetzt nur besser zuhören, weil vielleicht mehr Strom an den Anlasser kommt durch den wechsel?!
    Wie kann man den Wagen sonst noch zum laufen bringen?
  8. #8 Eagle Eye, 22.07.2010
    MAGNETSCHALTER ANLASSER
    hatte doch schon mal jemand gesagt.
  9. #9 R.Herrmann, 22.07.2010
    R.Herrmann
    R.Herrmann VBFan
    René
    Anlasser tauschen gegen Neuware
    So, ich habe bis in die USA kontakte geknüpft und keiner hat Einzelteile für den 5,2L Anlasser. Habe jetzt bei Fortec einen Neuen Bestellt! Inkl. MwSt19% und Lieferung 156,41€.........das ist OK oder?
    Ist beim Ausbau irgend etwas zu beachten? denn es kommt mir so einfach vor?! Sorry wenn das hier komisch klingt, aber ich habe eigentlich wenig mit Schrauben am Auto zutun.
    Danke für Eure Mitteilungen, die helfen echt weiter. Hoffe das es mal ein Treffen im Südbadischen Raum gibt.
  10. #10 Eagle Eye, 22.07.2010
    WICHTIG: Batterie abklemmen
  11. #11 R.Herrmann, 22.07.2010
    R.Herrmann
    R.Herrmann VBFan
    René
    Ok mach ich. Danke nochmal. Damit kann ich das Thema abschließen.
    Ich sag dann noch ob er nach der Reparatur wieder Startet.
    Gruss
