Cherokee 2,8CRD MKL mit P303
Diskutiere Cherokee 2,8CRD MKL mit P303 im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, hab einen Cherokee KJ 2,8CRD, seit kurzem hat der Motor Zündaussetzer am Stand wenn er warmgefahren wurde. Einspritzpumpe und Injektoren...
  1. #1 Geri64#, 04.08.2024
    Geri64#
    Geri64# Newbie
    Gerhard
    Hallo, hab einen Cherokee KJ 2,8CRD, seit kurzem hat der Motor Zündaussetzer am Stand wenn er warmgefahren wurde. Einspritzpumpe und Injektoren bereits getauscht, springt sofort an, läuft ruhig wenn er kalt ist. Wenn ich zur Arbeit fahre und ich muss bei einer Ampel anhalten dann fängt er an zu ruckeln und es kommt nach einer Zeit die gelbe Motorkontrolleuchte Fehler P303. wenn ich das Standgas mittels Pedal auf ca. 1100UPM erhöhe ist es weg, sowie auch bei der Fahrt. Kann das Anlernen der Injektoren ein Problem machen, wie gesagt kommt immer P303 obwohl wir die Injektoren schon untereinander getauscht haben. Hat jemand eine Idee, tanke nur den besten Diesel und hatte jetzt mehrere Jahre Ruhe mit der Mkl. Bin für alles Dankbar... lg Geri
  2. XJ_ens
    Ein Zylinder bekommt zu wenig Sprit
  3. #3 Geri64#, 04.08.2024
    Geri64#
    Geri64# Newbie
    Gerhard
    Danke... das wird so sein, aber wie kann ich das beheben... und warum nur wenn er warm ist.
    Danke für die Info...
    Lg Geri
  4. #4 jeeptom, 04.08.2024
    Kompression geprüft
    AGR Ventil
    Saugrohr verkokt
    mechanischer Fehler
  5. #5 Geri64#, 05.08.2024
    Geri64#
    Geri64# Newbie
    Gerhard
    Danke für den Tip, bin für alles Dankbar... lg Geri
