Check Gauges
Diskutiere Check Gauges im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, ich habe hier ein Problem mit meinem neuen Granny, welches mich ein wenig beunruhigt. Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die "Check...
  1. #1 Marnico, 08.05.2014
    Marnico
    Marnico Newbie
    Marius
    ich habe hier ein Problem mit meinem neuen Granny, welches mich ein wenig beunruhigt. Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die "Check Gauges" Kontrollleuchte auf und erlischt auch erst, wenn ich den Motor starte (dann jedoch umgehend). Sollte diese nicht auch wieder ausgehen, auch wenn der Motor noch aus ist?
  2. #2 samse2101, 08.05.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    ich kenne nur eine "Check Gages" Lampe von den WJ´s:
    Als Erstes würde ich mal die Fehlercodes mit der Schlüsselmethode auslesen, dann erklärt sich vielleicht auch schon der Fehler, der keiner ist: Das ist das normale Verhalten der Anzeige vor dem Start des Motors....:vertrag
    Fehlercodes auslesen -> http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=7&t=28066
    mfg
    samse
  3. #3 angelone, 08.05.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    passt schon.
    wenn du die zündung an machst und den motor nicht laufen hast, ist die lampe an, weil du keinen öldruck hast
    wenn der motor dann läuft, geht die sofort aus, sobald druck angezeigt wird
    schlimm is nur, wenn die auch bei laufendem motor an is :)
  4. #4 Marnico, 08.05.2014
    Marnico
    Marnico Newbie
    Marius
    Okay, danke für eure Antworten. Jetzt bin ich auf jeden Fall beruhigt :daumen
    Stimmt, die Leuchte heißt natürlich "Check Gages". Ich war mir nicht sicher und war zu faul selbst nachzusehen. Daher habe ich eben schnell Google gefragt und habe "Check Gauges" gefunden.
    Wobei sich ja scheinbar nicht mal das Handbuch einig ist, wie man sieht :-)
    Fehlercodes hatte ich vorab schon per OBD ausgelesen und jetzt auch noch mal per Schlüsselmethode. Ergebnis: Keine Fehler.
    Lediglich beim Klimatest habe ich einen Fehler 52 bekommen, welchen ich aber löschen konnte.
  5. #5 samse2101, 08.05.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
  6. #6 Marnico, 09.05.2014
    Marnico
    Marnico Newbie
    Marius
    Wusste nicht, dass es da Unterschiede zwischen den Modellen gibt.
    Naja, wieder etwas dazugelernt :daumen
  7. #7 Danieljetzt, 09.05.2014
    Guck mal auf die Spannungsanzeige!
    9 Volt ist etwas wenig, bei laufendem Motor.
    Denke du hast ein Lichtmaschinen oder Batterie Problem.
  8. #8 samse2101, 09.05.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Daniel, das ist ein Foto aus dem Netz, das ist kein Originalfoto von seinem WJ....:vertrag
  9. #9 Danieljetzt, 09.05.2014
    OK...dann hat irgendwer im Netz ein Lima Problem...
  10. #10 Danieljetzt, 09.05.2014
    ...trotzdem will uns die Lampe sagen die Instrumente zu Prüfen.
    Also wäre ein echtes Bild seiner Amateuren nicht schlecht ;-)
  11. #11 Marnico, 09.05.2014
    Marnico
    Marnico Newbie
    Marius
    Das hier ist ein Bild von meinem WG ;-)
  12. #12 angelone, 11.05.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    In dem Fall ists echt der Öldruck, wie vermutet.
    Allerdings scheint die Batterie mir nich mehr ganz frisch zu sein.
    Meine zeigt mir mehr an im ausgeschalteten zustand
  13. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Wieso Öldruck?
    Wenn der Motor nicht läuft dann nix Öldruck.
    Oder ist das beim Benziner anders..? :nachdenklich
    Gruss
    Mik
  14. #14 samse2101, 11.05.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    :huch:huch:huch
  15. #15 Marnico, 13.05.2014
    Marnico
    Marnico Newbie
    Marius
    Also habe ich es jetzt richtig verstanden, dass es völlig normal ist mit der Leuchte? :nachdenklich
    Kann das noch jemand bestätigten mit der Batterie? Ich werde dann auf jeden Fall vor dem nächsten Winter eine Neue besorgen.
Thema: Check Gauges
  1. jeep wj check gages
  2. check gages
  3. jeep grand cherokee check gauges
  4. grand cherokee wj check gauges,
  5. Jeep grand cherokee 4.7 check gages,
  6. was heißt check gauges www.jeep-community.de,
  7. check gauges jeep grand cherokee 2003,
  8. check gauges deutsch,
  9. kontrollleuchten jeep kj,
  10. jeep check gages,
  11. Jeep Grand cherokee wj abs leuchte Instrument ,
  12. Jeep zj zieht Batterie leer Check gages,
  13. check gages jeep,
  14. fehlerspeicher jeep xj
