Check Engine
Diskutiere Check Engine im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mhh, mal wieder eine Denksportaufgabe Heute nach nem Kickdown, Check Engine Batterie mal abgeklemmt, nix da. Leuchte bleibt Lt....
  1. #1 Franken V8, 01.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Lt. Batteriespannung alles ok, soweit man der Anzeige im Auto trauen kann.
    Danach hat er sich ein bisschen mit der Drehzahl auf und ab gezickt und dann lief er wieder besser
    Wat ist dat den nun wieder
  2. #2 hagbard, 01.03.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Fehler auslesen per Schlüsselmethode, und feun was drinnen steht. Die Check Engine verursacht nen DTC.
    Wenn ich raten muss, TPS, LLR Ventil Kurzschluss, Einspritzdüse...
    Auch nen Wassertemperaturfühler kann die lampe verursachen.
  3. #3 Franken V8, 01.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Mhh, würde er bei solchen Defekten noch laufen ?
  4. GCZJST
    Jannik
    Nun, da läuft er durchaus noch.. Du hast ja sogar geschrieben, das du Probleme mit Drehzahlsprünge hattest..
    Da kann ein TPS schon gut und gerne mal durch sein...
  5. RD 26
    RD 26 Newbie
    Walter
    Beim 5,9er? :grübel
    Aber trotzdem: Fehler auslesen - mit OBD2.
    Walter
  6. GCZJST
    Jannik
    Das geht mit Schlüsselmethode. Die Fehlercodes werden dann im KM Display angezeigt (vierstellig)
    Manche Z weigern sich da aber auch strikt dagegen, etwas anzuzeigen...
  7. #7 Franken V8, 02.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    So heute morgen gestartet und er geht dann sobald ich vom Gas gehe aus.
  8. #8 hagbard, 02.03.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Multimeter nehmen, an den TPS gehen, mittlere Leitung gegen Masse messen, und das ganze bei Zündung ein, Motor aus.
    Bei Geschlossener DK müssen ca 200mV - 700mV rauskommen, bei geöffneter Klappe (Wide-Open-Loop)ca 4,7 V oder etwas darunter.
    Ansonsten mal den Leerlaufsteller ausbauen, und bei zündung ein schauen, ober er sich hin und herbewegt. Vll hats auch den LLS entschärft, ich denke aber mal mit TPS sind wir an der richtigen Stelle :)
  9. #9 Franken V8, 02.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Irgendwie bin ich gerade echt genervt von der Kiste
    Für nen guten Preis haue ich sie davon
  10. GCZJST
    Jannik
    Beim "vom Gas gehen" tippe ich sehr auf TPS! Der verursacht Check Engine und das Verhalten was du hast!
  11. #11 Franken V8, 02.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Wird der TPS Fehler abgelegt oder muss man probieren, ob es das Ding ist
  12. #12 Mike 63, 02.03.2013
    Wenn der Wagen 5 Startup,s ohne Fehler gemacht hat ..
    ohne erneuten Fehler sollte sich die check engine selber reseten.
    bin gespannt wie es bei dir ist......
    Gruß Michael
  13. #13 Franken V8, 02.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Heute Nachmittag lesen wir den Fehlerspeicher aus. Dann hoffe ich sind wir schlauer
    Hab hier noch ne gebrauchten TPS liegen, vom 5.2 geht der auch im 5.9 ?
    Und zwei Lam.Sonden habe ich noch, allerdings von meinem RS4
    Und in Ebay ist er nun auch drinn :achselzuck
  14. #14 Mike 63, 02.03.2013
    Wenn gleich die Lampe aus ist gibt es evt. keinen lesbaren Fehler mehr...
    gruß Michael
  15. #15 Franken V8, 02.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Die brennt weiterhin und nun springt er auch nicht mehr an
    Motor dreht kurz hoch und dann ist der aus
  16. GCZJST
    Jannik
    Mal ganz abwegig.... WFS is deaktiviert?
  17. #17 Franken V8, 02.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Lach, genau das wars die WFS war noch aktiviert.
    War jetzt in meiner Werkstatt und der TPS ist scheinbar von einer der zwei Werkstätten wo er vorher war so fest angezogen worden, das er gebrochen ist. Das Teil viel uns bei der demontag des Schnorchels des Luftis in zwei Teilen entgegen.
    Wir denken, dass sollte der Fehler mit der Check Engine und dem Ausgehen sein. Genaueres wissen wir aber erst wenn ich so ein Teil besorgt habe.
    Leider konnten wir über die OPD nichts auslesen ?
    Braucht man da einen speziellen Adabter für den Jeep ?
  18. #18 Franken V8, 05.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    So Fehler behoben.
    Der TPS war in der Mitte durchgeprochen.
    Trottel gibt es in den Werkstätten :keule::keule:
  19. #19 SittingBull, 05.03.2013
    Nachtrag: Der TPS vom 5.2er passt.
  20. #20 Franken V8, 07.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ja, leider wurden die Dinger 1997 geändert. Ich hatte einen von einen von 1996.
    Aber egal, Ding neu gekauft und Wagen läuft wieder.
    Chrysler wollte 136 Euro, meine Ami Dealer 70 Euro
Thema: Check Engine
  1. check engine jeep
