check antilock
Diskutiere check antilock im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Aloah, hab nen XJ der 2 Jahre lang nur gestanden hat bekommen, und da leuchtet diese Kontrollanzeige "Check Antilock" mir wurde gesagt das soll...
  1. huck
    huck Newbie
    Benny
    mir wurde gesagt das soll was mit ABS sein.
    Bremsen sind total runter und haben natürlcihz auch einen kleinen Standschaden.
    wollte fragen ob das an den Bremsen liegen kann, d.h. wenn cih die austausche ob das Problem dann verschwinden kann oder ob das aufjedenfall was anderes ist.
    Falls sich jemand damit auskennt würd ich mich riesig freuen wenn er (oder sie ; ) mir da infos geben könnte.
  2. #2 trudelpups, 12.07.2010
    Mach die Bremse mal richtig sauber bzw. neu.
    Das hört sich an als ob zwischen ABS Sensor und "Rädchen" der Gammel sitzt.
    Ist der Abstand dazwischen zu gering ,gibts Probleme.:genau
  3. LCG
    Baujahr?? Ausführung??
    Ist das denn soooooo schwer???
  4. #4 trudelpups, 12.07.2010
    Hat auf jeden Fall ABS ,Peter.
    Also können wir Baujahr 1976 ausschließen :-)
  5. huck
    huck Newbie
    Benny
    entschuldigung,
    ist ein 93er Bauhjahr limited 4.0L,
    aber danke schonmal für den Tipp
Thema: check antilock
  1. jeep cherokee xj 4.0 check antilock
