CB Funk brummt bei Kontakt an
Diskutiere CB Funk brummt bei Kontakt an im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, Ich habe mir vor kurzem ein CB Funkgerät in meinen JK eingebaut. Ich habe es laut Anleitung direkt an die Batterie angeschlossen und den...
  1. Charel
    Charel Master
    Charel
    Ich habe es laut Anleitung direkt an die Batterie angeschlossen und den Stecker vom Antennenkabel auch so verlötet wie es beschrieben war.
    Die Antenne habe ich vorne an der A-Säule mit einem Halter aus 1,5mm Alublech platziert (siehe Foto). Sah so schön aus.:pfeiffen
    Ich hab es einmal mit einem geliehenen SWR-Meter eingestellt. Die Werte standen anfangs, ohne was an der Antenne gemacht zu haben, ein kleines bisschen unter 2. Sowohl auf Kanal 1 als auch auf 40.
    Also habe ich noch zusätzlich ein Massekabel (1,5mm²) mit an den Halter angeschlossen welcher unter der Motorhaube direkt auf die Karosserie geht.
    Nun habe ich aber das Problem dass, sobald ich Kontakt gebe, bzw. den Motor starte, das Funkgerät anfängt aus dem Lautsprecher zu brummen. Bei laufendem Motor ist es sogar noch stärker.:huch Aber nicht sehr viel.
    Woran kann das liegen? Hat meine Antenne eventuell nicht genug Masse?:grübel
    Morgen werde ich mir mal mein eigenes SWR Meter besorgen und nochmal nachprüfen.
  2. TheoYJ
    Hallo Charel,
    ich kenne das nur so, dass man die Antenne soweit wie möglich weg von Motor, Zündkerzen und Lichtmaschine anbringen sollte, da sonst von den genannten Bauteilen gerne mal Störungen zu hören sind.
    Meine CB-Antenne sitzt mit viel Abstand zum Motor auf dem Rücklicht - das funzt einwandfrei :genau
    Ich könnte mir vorstellen, dass der Abstand vom Scheibenrahmen zum Motor einfach zu gering ist... :nachdenklich
    Gruß :ciao
  3. #3 Elkman54, 24.08.2012
    Elkman54
    Elkman54 Newbie
    Elmar
    Du Solltest auvh daruf hinarbeiten ein Stehwellenverhältnis < 1:1,5 hin zu kriegen.
  4. #4 TJ-Charly, 24.08.2012
    TJ-Charly
    TJ-Charly Jeeper
    Ch
    ......oder besser 1:1,1-1:1,4
  5. #5 Morphine, 24.08.2012
    Morphine
    Morphine Master
  6. tigama
    Markus
    das ist die lima !
    richtig ist, antenne entgegen der
    einbaulage der lima anzubringen.
    bei mir habe ich die antenne hinten
    rechts angebaut ;-) schaut auch gut
    aus !
  7. #7 Agent Smurf, 24.08.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Erstmal für genug masse sorgen damit ist nicht das Masseband gemeint, Am besten ist die antenne mittig auf dem Blechdach plaziert genug masse und die abstrahlung passt. Sollte das nicht gehen bastel die antenne nach hinten möglichst direkt ans Blech. Es geht wie erwähnt um die MAsse der Masse nicht nur um den Masse kontakt.
  8. #8 Elkman54, 24.08.2012
    Elkman54
    Elkman54 Newbie
    Elmar
    Masse sollte reichen, hab schon mit ner großen Keksdose als Masse gute Ergebnisse erzielt.
  9. #9 Vagabond, 24.08.2012
    Vagabond
    Vagabond Fly with the Eagle
    Pit
    Hi Charel,
    ich hab die Antenne auch hinten rechts. Das würde ich dir auch empfehlen.
    Und dann nimm diesen Antennenhalter und mach ihn an der rechten Seite der Hecktür seitlich dran. Bei mir tut das bestens.
    Grüße, Pit
  10. Charel
    Charel Master
    Charel
    Hallo Pit,
    Hast du mal ein Bild davon wo deine Antenne sitzt?
    So einen Halter müsste ich auch selbst hinkriegen.:grübel
  11. #11 Morphine, 24.08.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Charel,
    wenn dir der Platz für die Antenne gefällt ist das okay..Du willst ja kein Entfernungspreis gewinnen wenn du funkst...denk ich mal !!??
    Nur das mit dem Alu würde ich nochmal überdenken,bzw würde ich die Masse direkt am Antennenfuß anschliesen.
    Den Alu leitet nicht besonders.
    Klemm mal die Antenne kpl vom Funkgerät ab und höre mal ob du noch den Störton drin hast.
    MO
  12. #12 Stefan ZG, 24.08.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Öhmmm, da möchte ich widersprechen, Aluminium hat nach Silber, Kupfer und Gold die höchste elektrische Leitfähigkeit
  13. #13 Morphine, 24.08.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Tatsachlich.... recht hast du:genau
    Ich weiss jetzt gar nicht woher ich die Info habe...
    Bildungslücke geschlossen ... Danke :vertrag
  14. Charel
    Charel Master
    Charel
    Den Entfernungspreis möchte ich wirklich nicht gewinnen. Wenn ich mit den Fahrzeugen im Konvoi oder auf dem gleichen Gelände kommunizieren kann, reicht das völlig.
    Ich hab den gleichen Halter auch noch in 5mm Stahlblech. Wäre aber denke ich auch nicht besser, oder? Und wie Stefan ja schon schreibt, leitet Alu recht gut.
    Ich habe vorhin mal den Stecker am Antennenfuß abgemacht. Das Störgeräusch ist immer noch zu hören.
    Sch... Elektronik!:argh
    Ich fahr heute eh noch zum Conrad um mir nen SWR Meter zu holen, dann kauf ich mir gleich nen Entstörfilter mit. Vielleicht ist der wiklich des Rätsels Lösung.:grübel
  15. #15 Vagabond, 25.08.2012
    Vagabond
    Pit
    Hier mal die Fotos von meiner Antennenbefestigung
  16. tigama
    Markus
    ich habe diese halterung dran
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=21175&highlight=funk&page=8
    bisserle runterscrollen
    die ist schon 20 jahre alt und leider habe
    ich die online nirgends mehr gefunden :-(
    ist eine kofferaumhalterung die man kwasi
    überall am kafz befestigen kann wo man ein
    ausreichend dünnes blech hat ;-) im übrigen
    wird masse bei antennen auch ground genannt
    deshalb wäre es in der tag am besten man würde
    die antenne mittig auf ein autoblechdach machen.
    scheidet also beim hardtop auch schon aus. ich finde
    eine befestigung hinten im windschatten des fahrzeuges
    trotzdem besser, die antenne wirdnicht so durchgebogen,
    es sei denn man wie ich eine ganz besonders dünne die wenig
    angriffsfläche hat, also keinen so nen dicken stick mit wicklung........
Thema: CB Funk brummt bei Kontakt an
  1. cb funkgerät halterung
  2. leichtes grundbrummen im Funkgerät?
