CB-Funk Antenne
Diskutiere CB-Funk Antenne im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, habe heute mein Stabo CB-Funkgerät bekommen, jetzt brauche ich nur noch eine Antenne. Ich hatte früher mal hinten rechts den Anschlag für das...
  1. #1 YJ-Titch, 27.02.2010
    YJ-Titch
    YJ-Titch Stammtisch HH-Nordheide
    Tobi
    Hi, habe heute mein Stabo CB-Funkgerät bekommen, jetzt brauche ich nur noch eine Antenne. Ich hatte früher mal hinten rechts den Anschlag für das Reserverad, die Löcher könnte ich ja jetzt nutzen. Hat jemand dort seine Antenne montiert? Muss noch eine Einmessung wegen Stehwelle vorgenommen werden? Welche Antenne und Fuß eignen sich für diesen Montagepunkt?
  2. #2 B.Smithi, 27.02.2010
    B.Smithi
    B.Smithi Spinnenbändiger
    Markus
    Hossa,
    am besten nimmst was wo du eine Spule am Fuß hast. Bei denen ist der Strahler dünner und vor allem leichter, sprich du hast weniger Bewegung in der Antenne und vor allem am Fuß. ( im Fahrbetrieb ). Das schont den Aufnahmepunkt.
    Die Stehwelle wirst auf jeden Fall einmessen müssen, ist aber echt keine Kunst.;-)
    Guck mal hier: https://www.pmr-funkgeraete.de/produktgruppe/produktgruppe-120-seite-.htm?
    Da hast ein paar Beispiele. (Ab Sirio Mythos 900)
    Greetz
  3. #3 trudelpups, 27.02.2010
    Ich habe in den Anschlag vom Reserverad ein Loch gebohrt und dort den Fuß montiert.:daumen
    So !
  4. #4 trudelpups, 27.02.2010
    Hier noch mal besser zu sehen.Von hinten angebohrt.
  5. #5 YJ-Titch, 28.02.2010
    YJ-Titch
    Tobi
    bestellt :daumen
  6. #6 katzifw, 05.02.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Habe mir ein Stabo XM 8082 ersteigert und suche auch noch eine CB-Funk Antenne für meinen Jeep Wrangler YJ
    Die oben gezeigte Lösung sieht schon mal sehr gut aus :daumen
    Hat einer aus dem Forum auch vielleicht eine Lösung für den Innenraum als Magnetfussantenne installiert und kann eine Empfehlung als Alternative abgeben ?
  7. #7 YJUMPER, 05.02.2011
    YJUMPER
    CB Antenne im Innenraum:grübel
  8. Tommi
    Tommi YJ
    so wie Arnd habe ich meine Antenne auch.Habe aber noch einen Chromwinkel von innen.Antenne sitze also oben drauf. Gesehen habe ich aber schon die Möglichkeit von hinten an den Reserverad-Träger. Sie sitzt dann mittig und kann nicht ganz so fix abmontiert werden. Vieleicht kann man das ja auf dem Foto erkennen. Das kann von Vorteil sein, das sie nicht von jedem auf die schnelle abgebaut werden kann. Kann aber auch zum Nachteil sein wenn du sie selber mal schnell "einholen" mußt.
    Gruß Tom
  9. #9 katzifw, 06.02.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
  10. #10 RunningBull, 06.02.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Frank,
    das heißt nur so ,weil du den Fuß zwischen Kofferaumdeckel und Rahmen vom Auto einklemmen kannst.
    Ob es auch bei Heckklappe oder nur bei Kofferraum geht kann ich dir nicht sagen.
  11. Jeep42
    Ich hatte mir irgendwann mal so einen halter gekauft, kommt einfach hinter die rückleuchte und "oben" drauf die antenne.
    So ist genug masse für die antenne vorhanden....
    Gibts glaub ich sogar in re+li, grundsätzlich ist es natürlich "nur" ein gebogenes stück blech sollte einfach selbst zu bauen sein...
    [​IMG] [​IMG]
    (bilder anklicken)
    :nachdenklichAuf dem rechten bild fehlt die antenne... keine ahnung warum, ist ein älteres Foto... musste eh lange suchen eins zu finden auf dem der halter zu erkennen ist...:-)
  12. #12 katzifw, 06.02.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
  13. #13 trudelpups, 06.02.2011
    Ich weiß gar nicht was das für eine
    Antenne ist.
    Die hab ich mal in einem Funkladen
    (nicht im Web) gekauft. :achselzuck
  14. Tommi
    Tommi YJ
    eine sehr gute Antenne mit guten Werten ist die President WA-27.
    Kostet bei Neuner-Funk 59,90€ :genau
    Gruß Tom
  15. devil
    devil Jeeper
    Lars
    ...:nachdenklich...hmm, ich betreibe nun seit ca. 20 Jahren CB-Funk.... und die erste Frage die mir einfällt; welche Distanze möchtest, willst, mußt du überwinden? Davon hängt nämlich die notwendige Höhe der Antennenspitze ab.
    Das Spielt bei der Antennenwahl eine große Rolle.
    Auch gibt es bei den Antennen unterschiede, Edelstahlstraher meist mit Spule, Glasfieberstrahler mit und ohne Spule. Die Spulenantennen sind meist empfindlich gegen Stöße und korridieren gern in der Spule. Die Glasfieberstrahler können bei häftigen schlägen, mit 80 gegen einen dicken Ast, platzen, sind aber erheblich preisgünstiger und reparabel.
    Ich selber fahre eine DV-27 lang, ein zweiteiliger Glasfieberstrahler (verschraubt) ohne Spule aber 2,62m lang. Und dies ist die einzige Mobilantenne die NICHT eingestellt werden kann und muß!! Den Antennenfuß hab ich überm linken Rücklicht mit nem Winkel angebracht und die Antenne nach vorn zum Scheibenrahmen abgespannt, damit ich sie einziehen kann, falls mal nen Hindernis, Parkhaus oder Carport, kommt:genau. Diese Antenne hab ich jetzt seit 10 Jahren an meinem YPS. Leider hab ich kein Bild wo sie nicht runtergebunden ist, kannst dir aber ausrechnen wie hoch sie wird, 2,26m + Abstand zwischen Straße und oberkante Rücklicht:bäh!
    Gruß Lars
  16. #16 trudelpups, 06.02.2011
    Doch und zwar über Länge vom
    50 Ohm Kabel.:pfeiffen
  17. #17 Eagle Eye, 06.02.2011
    zu TRUDELS antenne möchte ich hinzufügen,
    dass die sich während der fahrt ganz schön dem
    fahrwind hingibt und übelst viel wackelt.
    ich hatte meine antenne am YPs am reserveradhalter montiert.
    stabil, hoch und guter zugang zu masse
  18. devil
    devil Jeeper
    Lars
    .....:grübel.....:grübel.....ja tschuldigung, bin halt davon ausgegangen, das man nen Original Kabel verwendet, dann passt alles.:daumen
    Meine L hat auch keinen Klappfuß mit Flügelmutter, sondern nen Gewindefuß, damit gibts da auch keine Probleme.:nö Und dadurch das ich sie abgespannt hab, zappelt sie auch nicht so. Die hatte ich vorher sogar auf ner Schräghecklimo auf der Kofferraumklappe, die fing erst ab 100 an zu tanzen.:-)
  19. #19 katzifw, 08.02.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    So,
    nun ist der nächste Schritt getan - obwohl ich immer noch nicht genau weiss wo und wie ich die Antenne nun am Schluss befestigen werden
    Ersteigert habe ich eine Wilson 5000 mit Magnetfuss und einem Short Load Strahler und hoffe, dass ich spärtestens Anfang nächster Woche alles da habe
    Und dann sehen wir weiter im Try und Error Verfahren :)
  20. #20 katzifw, 09.02.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
Thema: CB-Funk Antenne
  1. Funkanntenne montieren
  2. funkantenne wrangler
  3. cb funk im geländewagen
  4. funkantenne am Geländewagen,
  5. cb funk antenne geländewagen,
  6. ham antenne f�r wrangler jeep,
  7. kfz cb funk antenne
