Bump Stops entfernen, wie ??
Diskutiere Bump Stops entfernen, wie ?? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Um die Federteller oben vorne zu entfernen müssen ja die Bump Stops weg. Naja auch um meine Spacer zu entfernen...... Ich wollte nun die Die...
  1. #1 simplydynamic, 07.08.2010
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Ich wollte nun die Die Spacer wegmachen um nur mit den 3" Rancho Federn zu fahren. Sieht stimmiger aus.
    Allerdings bekomme ich vorne die Bump Stops nicht ab.
    Gibt es da eine Trick ? Der Konstruktion nach sieht es nach abschrauben mit der Metallkappe aus. Aber mit "mittlerer" Kraft ging das nicht.
    Bevor ich nun etwas kaputt mache wollte ich mal nachfragen.
    Ach ja ist suche dann noch 2 von diesen oberen Gummi/Metall Federtellern :pfeiffen
  2. Hede
    Hede Master
    bin mir nicht sicher, aber prüfe mal, ob im Kern eine Schraube sitzt und von unten gelöst werden muss.
    JaeBar
  3. #3 simplydynamic, 08.08.2010
    simplydynamic
    Nein, im Kern ist der der PU Puffer.
    Ausser man müßte den erst rauspopeln.......
  4. #4 SittingBull, 08.08.2010
    Du musst den PU-Puffer nach unten rausziehen. In der Metallhülse steckt ne Schraube nach oben - diese Lösen und schon kannst die Hülse und dann die Spacer runterziehen.
  5. Hede
    Hede Master
    zieh den PU-Puffer mal raus; ich bin fast sicher, da ist eine Schraube. Am Mittwoch kann ich Dir mehr sagen, da nehme ich nämlich die 2x10mm Trimpacker raus und ersetze sie durch 2" Spacer.
    JaeBar
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    natürlich ist hinter dem puffer eine schraube, zum lösen brauchst eine 15er nuß, glaub ich.
  7. Gotti
    Gotti Guest
    die würde ich mir neu holen, gibts in Normalausführung und Havy Duty
