Brutal Lautes Quietschen vorne Links
Diskutiere Brutal Lautes Quietschen vorne Links im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Leutz.. Seit heute Morgen habe ich vorne Links ein Hammer lautes Quietschen was ich nicht zuordnen kann :nachdenklich Das Quietschen...
  1. #1 halmackenreuter, 06.04.2011
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Moin Leutz..
    Das Quietschen tritt auf wenn der Wagen rollt. Wenn ich Bremse ist das Quietschen auch da..Das ist so laut das ich es selbst höre wenn ich die Anlage im Wagen an habe :huch
    Beim Bremsen ist kein Leistungsverlusst..
    Ich hatte auch die Motorhaube auf um zu hören ob auch im Stand ist, aber es Quietscht nur wenn ich fahre also wenn der Wagen rollt...
    Ich wüsste jetzt nicht woran es liegt...Ich war mit dem Wagen nicht im Gelände oder ähnliches..Ich dachte erst das ein Stein oder sowas an den Bremsen schleift aber ich habe nix gesehen...
    Der Dicke war vor 3 Wochen in der Werkstatt und hat neue Bremsen vorne und hinten bekommen....Dazu beim Automatikgetriebe Filter, Dichtung und Flüssigkeitswechsel und vorne links und rechts neue Achsmanschetten...
    Dabei wurde gesehen das die Stabikoppelstange vorne defekt ist und sie wurde ausgebaut...Bis jetzt ist keine neue drin fahre also ohne....
    Was zur Hölle kann das sein...Ich traue mich garnicht zu fahren weil das so ultra Laut ist :traurig2
  2. #2 Eagle Eye, 06.04.2011
    es wird wohl die bremse vorne sein
  3. #3 halmackenreuter, 06.04.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Was Qietscht den da Carsten??? Geht die fest oder sowas ??
    Lösen sich die Backen nicht richtig ??
    Ich bringe den am besten gleich wieder in die Werkstatt :motz
  4. #4 Eagle Eye, 06.04.2011
    sie müssen nicht zwingend fest sein.
    ich habe schon häufiger gelesen,
    dass man das quietschen bei bremsen
    dadurch weg bekommt,
    wenn man die kanten etwas anschleift,
    damit nicht so ein scharfer übergang besteht.
    wenn die kante angschliffen ist,
    rutscht die scheibe ohne widerstand
    am belag vorbei, bzw. über den belag rüber.
    das ist so, als würdest du mit der gabel
    stumpf über den teller kratzen.
    da ist auch der grelle ton zu hören,
    ohne dass es besonders viel kraft aufbringen muss.
    oder die kreide auf der tafel.
  5. #5 halmackenreuter, 06.04.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    HMMM das komische ist das es jetzt aufgetreten ist und nicht gleich als ich den Dicken aus der REP geholt habe :nachdenklich
    Ist das jetzt schädlich wenn ich so weiter fahre ???
    Hoffentlich geht da nix kaputt..Mal abgesehen das dass Quietschen volles Rohr nerven tut
  6. #6 Cheropit, 06.04.2011
    Cheropit
    Cheropit Jeeper
    Pedro
    Hallole,
    so wie du es beschreibst würde ich auf verbogenes Ankerblech tippen welches jetzt an der Bremsscheibe streift. Räder vo runter, Scheiben durchdrehen und weitersehen ;-)
  7. #7 torsten1967c, 08.04.2011
    torsten1967c
    torsten1967c Member
    Torsten
    Ich hatte das an der HA ,dachte die Scheibe ist verzogen.Neue Scheiben rein gemacht , hat aber nichts gebracht.Habe dann bei den Belägen die Kanten ab geschliffen und etwas Kupferpaste an den Sattel.Bis jetzt ist alles ok.
    Bei mir war es aber so,dass beim Bremsen nichts zu hören war,nur beim fahren!
  8. #8 Mike 63, 13.04.2011
    Was ist aus deinem geräusch geworden.....
    hat die evt. neuen Bremsen eingelaufen oder hast du einen Defekt feststellen müßen.
    Ich hatte das Geräusch mal nach erneuern der Bremsbeläge ca. 2Tage danach
    war Ruhe.
    Gruß Michael
  9. #9 halmackenreuter, 19.04.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Hi Micha
    also ich habe die Reifen vorne abgebaut und habe nix gesehen was da schleifen tut :grübel
    An den Bremsscheiben war außen ein "kleiner" Grat oder Kante dran den ich vorsichtig mit Schmiergelpapier abgeschrubbt habe..Sonst war da aber nix zu sehen..Die Bremsscheiben sehen auch gut aus also ich habe versucht sie gut "ein zu bremsen"
    Reifen wieder darauf und siehe da das Quietschen war weg :daumen
    Bis zum nächsten Tag...Da war es wieder da :huch :nachdenklich
    Momentan ist es so das es mal da ist und dann wieder weg...Keine Ahnung was das ist..Aber das Quietschen ist schon deutlicher leiser und weniger geworden...
    was mir aufgefallen war : Ich bin mal volles Rohr so bei 60 Kmh mit absicht voll in die Tasten gegangen bis das ABS gegriffen hat..Danach war das Quietschen auch weg :nachdenklich
  10. #10 SittingBull, 19.04.2011
    :nachdenklich du sollst nicht die Bremsscheiben entgraten sondern die Bremsbeläge :strafe
  11. #11 halmackenreuter, 19.04.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    :pfeiffen :pfeiffen :pfeiffen :pfeiffen
    Also mit der Kante an den Bremscheiben konntest du dich rasieren so scharf waren die..
    Aber Bremscheiben war ich auch dran Ron..Hatte ich vergessen zu schreiben...
    Der Knast macht mich auch nicht jünger :pfeiffen :pfeiffen :-) :-)
  12. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Falsch, genau das hast du geschrieben:pfeiffen
    Du solltest dir echt Gedanken machen. :grübel Geh da nicht wieder hin, das tut dir nicht gut. :-)
  13. #13 SittingBull, 19.04.2011
    Danke Sven, genau das hab ich auch gedacht :-)
  14. #14 halmackenreuter, 19.04.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Ich werde echt nicht jünger....Jetzt kann ich schon nicht mehr Scheiben und Beläge auseinander halten :traurig2 :traurig2
    Wer bin ich und wenn ja wieviele :nachdenklich
Thema: Brutal Lautes Quietschen vorne Links
  1. jeep grand cherokee quietscht
  2. jeep jk quietschtgeräusche
  3. grand cherokee quietscht
  4. jeep grand cherokee bremsen quietschen
