Brummen ( Geräusche )
Diskutiere Brummen ( Geräusche ) im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Moin, ich habe also doch einen Bär auf dem Rücksitz oder so. Letztes Jahr war Er laut geworden und eine Radnarbe war im Eimer....
  1. ZX7R
    ZX7R Newbie
    Moin Moin,
    Habe beide neu gemacht und dachte ich habe einen neuer Wagen und alles bestens.
    Nach ca 10000km wurde Er wieder etwas lauter, was ich aber auf die Winterreifen geschoben hatte.
    Nun mit den Sommerreifen genau das Gleiche und kein Unterschied....
    Also hinten die Radlager neu gemacht, obwohl die alten sich Top anfühlten.....
    Auch kein Unterschied und nichts gebracht ...
    Es ist so ein dumpfes Brummen und hört sich an wie laute Winterreifen.
    Fängt so bei 60 km/h an und Metal auf Metal hört sich anders an.Kann auch nicht sagen
    ob es von vorne oder hinten kommt. In der Kurve vielleicht etwas mehr, kann mich aber auch
    täuschen.
    Kardanwelle ist vorne gerade draußen und die ist es nicht.......
    Hinten die Kreuzgelenke und Welle fühlt sich gut an, aber habe ja keinen vergleich.
    Öle habe ich vor ca 10000km neu gemacht und werde Sie als nächstes tauschen....
    Denn hinten beim Radlager tauschen war das Öl an der Achse schwarz...
    Wie gehe ich nun weiter vor, denn nach dem ich vorne neue Radnarben drinnen hatte
    war der Dicke richtig leise......
    Wie gehe ich nur weiter vor ........
    Oder haben wir hier einen in der Nähe der sich das mal anhören könnte......
    Gruß aus der Rattenfängerstadt
  2. #2 Eagle Eye, 05.03.2014
    kreuzgelenke an der HA anfühlen bringt häufig nichts.
    die muss schon raus genommen werden,
    um einen defekt auszuschliessen.
    ist dein auto im serienzustand
    oder ist er höher gelegt ??
    wie sah denn dein differenzial hinten aus ??
  3. ZX7R
    ZX7R Newbie
    Das Öl sah beim Wechsel nicht schlecht aus und keine Späne drinnen.
    Aber eben Schwarz wie jetzt nach 10000km wieder.
    Ich hatte Ihn vor dem Winter 2" mit Spacer höher gelegt und die Spur
    noch nicht einstellen lassen, weil ich es erst mit den neuen Reifen machen wollte.
    Also die Welle hinten raus .....
    Wie merke ich dann ob Welle Ok ist oder nicht ......
  4. #4 samse2101, 05.03.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Indem du eine Runde mit dem Auto drehst und hörst ob das Brummen weg ist.
    Bau mal die vordere Welle aus und fahr ne Runde -> ich denke das Brummen kommt von dieser...:genau
    Ist eine geläufige Schwachstelle bei den WJ, dass die Homokineten an der VA brummen anfangen..
  5. #5 Eagle Eye, 05.03.2014
    die ist schon draußen.
    ich hab´s eben nicht im kopf.
    hinten ist keine mit homokineten drin.
    die hat normale KG, oder :grübel
    wenn sie normale KG hat,
    sieht man auf anhieb, wo zuviel spiel ist.
    und kontrollier mal das spiel im schiebestück.
    links/rechts-spiel
  6. #6 samse2101, 05.03.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hinten kann es eine KW mit 2xKG, mit je 1xKG/1x Homokinet oder auch eine KW mit 2 Homokineten sein -> abhängig vom BJ und Motorisierung.
  7. ZX7R
    ZX7R Newbie
    Hinten habe ich 2 Kreuzgelenke drinnen.....
    Habe gerade Diff Öl besorgt und werde Hinten mal was neues rein machen.
    Kann man zum Testen auch ohne Hintere Welle fahren :grübel
    Glaube aber nicht oder.....
    Mir ist vorne aus der Achsmanschette wieder etwas Fett raus gekommen
    und hatte es erst sehr späht gemerkt.
    Lag an dieser scheixx Schelle und habe schon neue liegen.
    Hauptsache da ist nix kaputt gegangen und werde es mal am Wochenende neu machen...
  8. #8 Luca2010, 06.03.2014
    Luca2010
    Luca2010 Öfter hier........
    Marko
    Ich hatte das selbe Problem bis gestern, vordere Kardanwelle rauß aber keine Besserung!
    Gestern Nachmittag das Diff Öl vorn gewechselt ( Mopar natürlich mit additiv) und nach zwei km Probefahrt alles wieder schmuck!:besen
    Noch am Rande, das Problem mit dem Diff-Deckel ( abschrauben neue Dichtung verkleben u u u) hab ich auch gelöst! Tiefste Stelle vom Deckel nen Loch gebohrt, Gewinde rein geschnitten, Schraube mit Kupferdichtung rein und alles gut!
  9. ZX7R
    ZX7R Newbie
    Du machst mir ja Hoffnungen :tanz
    Mit dem Deckel ist auch eine gute Idee, denn immer dieses Kleben ist auch
    so eine Sache. Beim letzten mal tropfte es schön raus, weil die Dichtungspaste nix taugte.
    Loctite hat es dann gerichtet, aber eben doppelte arbeit.
    Was nehmt Ihr denn so an Dichtungspaste ?
  10. cora
    cora Member
    Markus
    Ich habe DP 300 Dichtmasse von "Würth" genommen. Ging sehr gut damit :peggy
  11. ZX7R
    ZX7R Newbie
    Nee hat nix gebracht und vorne und hinten neu gemacht...
    Weiter geht die suche
  12. #12 Luca2010, 07.03.2014
    Luca2010
    Marko
    Also mein nächstes wäre gewesen wenn es mit Öl nichts gebracht hätte, Steckachsen vorn rauß damit das diff. nicht mit dreht und dann mal ne Runde gefahren,und die Kardanwelle natürlich!
    Deine Radlager sind aber ok?
  13. #13 Eagle Eye, 07.03.2014
    ohne steckachsen ne runde zu fahren finde ich respektabel.
    wie war das denn mit der visko-kupplung :grübel
  14. ZX7R
    ZX7R Newbie
    So Öle sind vorne und Hinten neu und habe mir gestern einen Abgebrochen, denn
    genau hinten die oberste Schraube war fast Rund :warten
    Mit dem Brenner wollte ich da nicht hin, denn mein Gastank war recht voll:pfeiffen
    Öle sahen nach 25oookm aber noch recht gut aus....
    Auch werde ich das Gefühl nicht los, dass es meine neuen Radnarben sind:pfeiffen
    Habe Sie von ASP Ebxxxx und sind nun ca.10-15000km drinnen.
    Die Kardan ist ja vorne noch ab und wenn ich ein Rad drehe hört es sich alles TOP an, aber bei der alten Radnarbe war es genauso, erst beim Ausbau merkte man das Sie Schrott ist.
    Mit den Steckachsen ist eine gute Idee und bei der einen ist das Fett raus, weil die Schelle nicht hielt.
    Daher hatte sich die Manschette gedreht und hat nee Macke abbekommen.
    Aber Wochenende wird erstmal das Moped raus geholt, denn Wetter soll Top werden....:tanz
    @Was war mit der Visco-Kuppelung ?
    Die habe ich erst vor 1000km mit Kühler neu gemacht
  15. #15 Eagle Eye, 07.03.2014
    das war bestimmt der VISCO-Lüfter :genau
    klar kann so ein radlager wieder fritte sein.
    soll ja alles nur billig schrott sein.
    ich kann das nicht beurteilen,
    ich hatte mal glück mal pech unabhängig wo ich was gekauft hatte.
    sowas muss ich doch lokalisieren lassen.
  16. ZX7R
    ZX7R Newbie
    Viele sagen zum Visco-Lüfter auch Visco-Kuppelung:pfeiffen
    Vorne im Diff habe ich keine Visco...( denn die meinst Du bestimmt)
    Ja die Radnarben gehen mir auch nicht aus dem Sinn.........:warten
    Will aber noch nicht glauben das die schon wieder Schrott sind :nachdenklich
  17. ZX7R
    ZX7R Newbie
    Guten Tag,
    wurden die Radnaben von einer Fachwerkstatt eingebaut, bzw. wurde der richtige Anzugsdrehmoment zum anziehen der Radnaben benutzt, dieser ist wird von Chrysler / Jeep vorgeschrieben und ist sehr wichtig, da hiermit das Radlagerspiel eingestellt wird.
    Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
    Das habe ich von der Firma bekommen und geantwortet, dass ich es nach Werkstatthandbuch verbaut habe und mal sehen was Sie schreiben......
    Kann denn das Radlager wegen ein paar Newton mehr oder weniger so schnell
    kaputt gehen ?
    Was ist denn schlimmer, zuviel oder weniger....
    Denn mein Drehmomentschlüssel geht nur bis 210 Newton...
  18. ZX7R
    ZX7R Newbie
    So das Brummen ist behoben !
    Es waren die neuen Radnarben die rechte war nach 15t km schlechter als
    die alte Orginale nach 220t km:pfeiffen
    Kann Sie zurück senden und bekomme Geld gut geschrieben !
Thema: Brummen ( Geräusche )
  1. jeep grand cherokee wh 3.0 crd kurzzeitiges brummen aus motorraum
  2. jeep grand cherokee lautes brummen motorraum
  3. jeep grand Cherokee lautes brummen
  4. jeep grand cherokee brummen,
  5. Jeep wj 2.7 crd dröhnt
