Brummen beim Bremsen
Diskutiere Brummen beim Bremsen im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen !! seit ein paar Tagen habe ich das phänomän das wenn ich bei höheren Geschwindigkeiten auf die Bremse trete das ganz Fahrzeug...
  1. #1 TombRaider, 02.11.2019
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    Hallo Zusammen !!
    das ganz Fahrzeug anfäng zu brummen !!
    von der Bremse runter und gut ist, fäng so ab 40km/h an
    Oliver
  2. #2 Eagle Eye, 02.11.2019
    Das habe ich über den WJ ein paar mal gehört, gelesen.
    Dazu gibt es meiner Ansicht nach keine pauschale Empfehlung.
    Lose Teile an der VA können genauso Schuld sein,
    wie die Bremsen.
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    die Beläge sind verglast.....
    tom58 gefällt das.
  4. #4 TombRaider, 04.11.2019
    TombRaider
    Oliver
    Die Beläge Vorne ( nur beläge keine Scheiben ) sind seit Mai 2019 erneuert worden . die Bremse hinten im August 2019 komplett neu !!
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja dann mach vorne alles neu und gut ist....
    IndianJakysSpirit gefällt das.
  6. #6 TombRaider, 10.11.2019
    TombRaider
    Oliver
    Step 1
    Getriebeöl wechsel !
    Step 2
    Bremse vone erneuern !
  7. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Wieso jetzt Getriebeöl wechseln ?? Brummt das auch ?:achselzuck
  8. #8 TombRaider, 11.11.2019
    TombRaider
    Oliver
    Nein !! :happy
    das ist fällig :vertrag und der Dicke schaltet auch nicht mehr ganz ruckelfrei
    im step zwei kommt die Bremse vorne dran !
    step drei, Motoröl und das Achsöl :genau
  9. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Na Motoröl und Achsen sind in einer Stunde gemacht. Was ist mit dem Verteilergetriebe??
  10. #10 TombRaider, 12.11.2019
    TombRaider
    Oliver
    alle öle:genau
  11. #11 TombRaider, 19.12.2019
    TombRaider
    Oliver
    Update !
    - Bremsen vorne erneuert ( Scheiben und Beläge in Eigenleistung ) und erst herrscht Ruhe:genau
    - Getriebeöl gewechselt ( beim Freundlichen, 518€ , der liter Öl 70€:vogel:vogel)
