Bricht nach links aus beim Bremsen
Diskutiere Bricht nach links aus beim Bremsen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, woran kann das liegen das er bei Bremsen immer nach Links will??? Reifendruch hab ich schon überprüft, und ausgeglichen ist aber nicht...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    woran kann das liegen das er bei Bremsen immer nach Links will??? Reifendruch hab ich schon überprüft, und ausgeglichen ist aber nicht besser geworden!!!
    Was kann es jetzt noch sein, was ist wenn die bremsen runter sind??
  2. eugene
    eugene XJ-Zerstörer
    Volker
    Hi Heiko,
    sind die hinteren Bremsen gleichmäßig eingestellt?
  3. #3 SittingBull, 08.12.2009
    Wie sehen die Bremssättel aus - besonders vorn links? Kolben geht zurück?
  4. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Warscheinlich ist der Bremssattel vorne rechts fest gegammelt, :genau
    und kann sich in der führung nichtmehr richtig bewegen, und kann deswegen nicht so fest zupacken wie der linke!
    oder er ist noch verdreckt von deinem Offroad- trip letztens! ;-)
    Meistens Gammels diese hülsen im sattel fest, und er kann sich nichtmehr bewegen!
  5. #5 cherokee, 10.12.2009
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Es kann auch vorkommen, das sich die Beläge mit Ihren Haltern in den Achsschenkel soweit eingearbeitet haben, das der kolben sie nicht mehr gedrückt bekommt! also auch da mal einen Blick hinwerfen. Wenn sich da tiefe nuten gebildet haben hilft eigentlich nur noch ein neuer Achsschenkel.​
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    ..oder Bremsbeläge von Raybestos, die kommen mit Führungsblechen, die auf die Achsschenkel kommen.
  7. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    sowas hab ich noch nie gesehen! :grübel:grübel:grübel
  8. #8 cherokee, 14.12.2009
    cherokee
    cherokee Jeeper
    mal schauen ob ich noch bilder habe oder noch welche machen kann...
