Bremstrommeln
Diskutiere Bremstrommeln im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich möchte demnächst meine Bremstrommeln, Bremsbacken und das ganze Federmaterial erneuern. Habe schon im Interner geschaut bin aber noch...
  1. #1 Struppi 233, 23.02.2016
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    Habe schon im Interner geschaut bin aber noch unsicher.
    Geld sparen ist gut, aber Qualität und Verarbeitung sind mir wichtiger.
    Über Tipps und Erfahrungen von euch würde ich mich sehr freuen.
    Gruß.Marcel
  2. #2 Eicher3554, 23.02.2016
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Ich hab aktuell die Standard-Beläge von Raybestos drin. Würd ich nicht wieder kaufen. Wenn, dann eher die Professional Grade (537PG, wenn ich mich recht erinner?!) Variante.
    Ziemlich gut sein sollen auch die Sachen von EBC (EBC103962 Premium Bremsbacken).
    Was die Kleinteile angeht: da kannst du ruhig einen Feld-Wald-und-Wiesen-Satz nehmen.
    Bremstrommeln: sind bei mir auch neu gekommen, weil die alten eingelaufen waren. Hab grad keine Ahnung, was genau für welche. Bei den ganz billigen wär ich aber skeptisch. (meine haben zusammen (mit ordentlich Rabatt) bei ner freien Werkstatt 180€ gekostet - nur zum Vergleich)
    Till
    Edith sagt: sollte deiner als 2006er hinten nicht längst Scheiben haben?!
  3. #3 Struppi 233, 24.02.2016
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    danke für deine Tipps.
    Ich habe hinten Trommeln, Scheibenbremsen gab es glaube ich nur beim Rubicon.
    Das Angebot an guten Marken ist sehr begrenzt. Habe Trommeln von TRW gefunden, aber vielleicht weiß noch jemand was besseres.
    Von EBC gibt es nur die Bremsbacken.
    Danke nochmal.
    Marcel
  4. #4 TJDriving, 24.02.2016
    TJDriving
    TJDriving Member
    Ulli
    Bei mir ist vorne und hinten TRW drinne. Bremst wie Mopar. Am Anfang hats bisschen geruckelt. War nach einer Tankladung weg. Haltbarkeit k.A. Aktuell bin ich damit ca. 40.000 gefahren und es sieht gut aus. Zumindest, was ich gestern Abend gesehen habe, nachdem ich aus anderem Grund mal den TJ hochgebockt , an den Rädern gespielt und gecheckt habe.
  5. #5 bagmaster, 24.02.2016
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich würde sagen kommt auf den Einsatzzweck des TJ´s an.
    Ich hab meinen regelmäßig versenkt und Schlammpackungen verpasst da sind teure Bremsen rausgeschmissenes Geld.
    ASP hat da immer gut funktioniert und war auch Onroad zu gebrauchen.
    Die Bremsbacken sind eh spätestens nach drei Geländeeinsätzen fertig.
    EBC seh ich keinen Sinn drinn, die den Mickymaus Bremsen vom TJ / YJ sind mit Rädern ab 33" sowieso unterdimensioniert.
    Ein WJ Swap bzw. Vanco Big Brake Kit sind dann ne andere Ansage. Das gleicht dann schon einem Ankerwurf.
  6. #6 christian73, 25.02.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ich habe da LEIDER schon sehr viel erfahrungen. ich kann da auf jeden fall sagen, dass definitiv original-teile zu verwenden sind. alles andere ist ganz ehrlich SCHROTT. die schlechtesten erfahrungen habe ich mit dem ASP Eberle kram gemacht; da waren sogar mal die bremstrommeln schon krum angekommen und hat mir die komplette bremse zum blockieren gebracht und zerissen, so dass ich ALLES (inkl. bremsankerplatte) neu machen durfte. :teufel2:teufel2:teufel2:teufel2:teufel2:teufel2:teufel2
    /chris
  7. #7 Struppi 233, 25.02.2016
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    vielen Dank erst mal für Eure Hilfe.
    Was ich bisher im Internet gefunden habe, würden mir original Teile auch eher zusagen.
    Weiß da einer eine Bezugsquelle im Internet oder muss ich zum Freundlichen?
    Alternativ habe ich noch viele positive Meinungen zu der Marke RAYBESTOS gefunden.
    Schönen Abend.
    Marcel
  8. #8 TJDriving, 26.02.2016
    TJDriving
    TJDriving Member
    Ulli
    Ich kann jetzt auch nichts gegen meine TRW sagen. Vielleicht hatte ich auch Glück gehabt.
    Aber zu Deiner Frage:
    MOPAR = der Freundliche
    Eine andere Bezugsquelle ist mir in Deutschland nicht bekannt.
  9. kaleu
    kaleu Guest
    Moin Marcel,
    Brembo bietet auch was an. Passt. Ich meine Mister auto.de
    Aldo
  10. #10 Struppi 233, 26.02.2016
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    habe heute mal bei Auto Hemmerle in München nachgefragt, wegen original Teilen.
    Ersatzteilverkäufer meinte, für Trommeln, Bremsbacken und Federn müsse ich mit ca. !!!!! 600 Euro !!!!!:huch rechnen.
    Zu dem Kurs hat sich das Thema original Ersatzteile erledigt.
    Von Brembo findet man leider nur Bremsbacken aber keine Trommeln.
    Gruß.
    Marcel
  11. #11 christian73, 27.02.2016
    christian73
    Geordi
    das hat in der tat auch wirklich seinen grund.... glaub mir das. raspestos,bendix etc. sind eine abolute katastrophe. ich rate dir da ganz dringend von ab!!!!!!!!!!!!!! PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN!!!!!
    gruss,
    /chris
  12. #12 Mustang, 29.02.2016
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Ich hatte bei meinem vorne Scheiben von Brembo mit TRW-Belaegen und hinten TRW-Tommeln und -Belaege eingebaut. Teile ueber mister auto gekauft. Ebenso hatte ich hinten den ganzen Federkram durch ASP-Satz (Crown) ersetzt. An den Kontakt-/Reibstellen der Metallmimik hinten Kupferpaste aufgetragen und die neue Einstellmechanik unten zerlegt und mit Liqui Moly Antiquietschpaste (mintfarben) eingesalbt. Bremsleistung und Ansprechverhalten war dann perfekt.
    Gruss
    Harald
  13. #13 TJDriving, 01.03.2016
    TJDriving
    TJDriving Member
    Ulli
    Du kannst beim Freundlichen auch nach generalüberholten Teilen fragen. Das gibt's auch bei Jeep. Manche bieten das von sich heraus an, andere erst beim Nachfragen.
  14. #14 Struppi 233, 01.03.2016
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    es werden jetzt nun doch original Mopar Teile bestellt.
    Komme auf ca. 350€ für alle Teile. Zu diesem Preis komm ich klar.
    Vielen Dank an alle für Eure Hilfe und eine schöne Woche.:wink
    Gruß.
    Marcel
  15. #15 macjeep, 22.04.2016
    macjeep
    macjeep Newbie
    Jens
    Ein guter Preis....kann man da auch bestellen. Mein Händler will auch 600 Euros haben, ohne Kleinteile..
  16. #16 Struppi 233, 22.04.2016
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    Hallo Jens,
    für die original Mopar Bremsbacken, habe ich als erstes auf EBAY zu einem Preis für 42 € zugeschlagen.
    Original Bremstrommeln und kompletten Federnsatz von DORMAN habe ich für ca. 335 € bei einem Händler, hier bei mir in München gefunden und gekauft.
    Autohouse Amrhein GmbH
    Machtlfingerstr. 12
    München 81379
    Telefon: +49 (89) 7104860
    Musst Du mal fragen ob die auch Ersatzteile versenden.
    http://www.rockauto.com hat auch einen "guten" Preis für Mopar Bremmstrommeln.
    Gruß. Marcel
  17. #17 macjeep, 22.04.2016
    macjeep
    macjeep Newbie
    Jens
    Ja, danke für die Info. Werde da am Montag mal anklingeln. Laut Webseite wird auch Versand.
    Grüße Jens
Bremstrommeln
