Bremssattelschraube Gewindemaße
Diskutiere Bremssattelschraube Gewindemaße im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Abend allerseits, ich muss leider das Gewinde für eine der Bremssattelschrauben an der Vorderachse erneuern, denn ein Teil davon ist...
  1. Janny
    Janny Member
    Jan
    ich muss leider das Gewinde für eine der Bremssattelschrauben an der Vorderachse erneuern, denn ein Teil davon ist ausgerissen. Um jetzt nicht den ganzen Achsschenkel neu zu kaufen, möchte ich das alte Gewinde ausbohren und das ganze mit einem Helicoileinsatz reparieren. Nun ist die Frage, ist die Schraube zöllig oder metrisch? Ich tippe auf zöllig, bin mir aber nicht ganz sicher. Kennt jemand die genauen Gewindemaße? Im Handbuch stehen leider nur die Länge der Schraube und des Gewindes....:help
    Danke und Gruß
    Jan
  2. #2 mikemechanik, 26.01.2015
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Hallo Jan,
    ich arbeite beruflich öfters mit Helicoil.
    Würde ich an dieser hochbelasteten Stelle nicht verwenden.Der Stahlgusskörper gibt das nicht her.
    Das Gewinde?? Keine ahnung, aber da gibts hier bestimmt noch jemanden.
    Grüsse
    Mikemechanik
  3. #3 samse2101, 26.01.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Scheiß auf Heli-Coil -> entweder ENSAT Buchsen oder Würth Time-Sert-Buchsen, alles andere ist Pfusch.
    Gewinde weiß ich nicht.
    mfg
  4. XJ_ens
    8x1.25 :grübel
  5. Janny
    Janny Member
    Jan
    Danke erstmal für die Hinweise.
    Könnte auch M8x1 sein...oder halt was zölliges.:achselzuck
  6. #6 RubbelDieKatz, 27.01.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Mir ist auch mal eine abgerissen!
    Ich meine, das ist metrisches Gewinde, da ich ne stinknormale Schraube mal reingeschraubt habe, es fehlte aber der Zentrierkopf vorn, daher hab ich das gelassen und neue geordert.
  7. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    also ich hab da drüber noch mal geschlafen und in Ruhe nachgedacht.
    Mir ist das zu heikel, an so einem sicherheitsrelevanten Teil wie der Bremse zu basteln. Ich werde mir einen neuen oder gebrauchten Achsschenkel mit intakten Gewinden besorgen und den verbauen. Das ist der sicherste Weg und ich kann ruhigen Gewissens mit dem Dicken fahren.
    Ich danke Euch trotzdem für die Antworten. Allzeit gute Fahrt! :ciao
    Jan
Thema: Bremssattelschraube Gewindemaße
  1. jeep wrangler tj bremssattelschrauben gewinde.rep
  2. Jeep Grand Cherokee Gewinde Bremssattelträger defekt
