Bremssattel fest
Diskutiere Bremssattel fest im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute Hab mal wieder ein Problem. Vor 10 Tagen war mein Bremssattel auf der rechten vorderen Seite fest,hat tierisch nach recht gezogen beim...
  1. #1 nelson2002, 17.02.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    Hallo Leute
    Vor 10 Tagen war mein Bremssattel auf der rechten vorderen Seite fest,hat tierisch nach recht gezogen beim Bremsen.Hab dann mal ordentlich WD-40 in die Dichtgumis und an alle zugänglichen Stellen die nicht zur Scheibe oder den Belägen gehören gesprüht........alles wieder prima !!Bis heute,das gleiche Spiel wieder.Ist nun ein neuer Btremssattel fällig oder was gibt es noch für Möglichkeiten?
    Danke.
    Gruss
  2. TheoYJ
    Auseinanderbauen, gängig machen. Das hatte ich bis jetzt 4 mal, zweimal links und zweimal rechts. Das kommt weil sich an den Bremskolben leichte Kanten bilden, oder auch weil Dreck dazwischenklemmt. Es gibt auch auch Reparatursätze für die Sättel. Das lohnt sich aber nicht wirklich - für ein wenig mehr gibt es einen neuen Bremssattel mit Kolben. Beim letzten Mal hab ich den linken Bremssattel ersetzt und 47 Euro plus Versand bezahlt... - neu und gut ist. Gerade bei den Bremsen und den Preisen lieber neu als aufarbeiten.
    Versuch es aber erst mal mit auseinanderbauen, reinigen und fetten (aber NICHT die Bremsscheibe :-):-))
    Gruß an den Leidensgenossen :ciao
  3. #3 nelson2002, 17.02.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Alles klar,hab ihn erst mal wieder auf die schnelle gangbar gemacht,werde ihn dann am WE mal auseinander nehmen.Im schlimmsten Fall werde ich nen neuen einbauen.
    Danke.
  4. #4 trudelpups, 18.02.2014
    Und dann verabschiedet sich der andere nach kurzer Zeit.
    Ich hab zwei neue mit Belägen für 119€ bei ASP gekauft und fertig.
    Da ist dann für die nächsten 15 Jahre Ruhe.
  5. #5 nelson2002, 18.02.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    So,hab mir auch eben beide Bremssättel bei ASP bestellt.Wenn schon neu,dann beide!
Bremssattel fest
