Bremsöl Dot 3 oder Dot4
Diskutiere Bremsöl Dot 3 oder Dot4 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi wo kann ich finden welches Öl (dot 3 oder dot4 ) in den Bremsflüssigkeit Behälteer muss auf dem Kupplungsbehälter steht gut lesbar Dot 3 es...
  1. #1 Belgium Wrangler, 08.06.2015
    Belgium Wrangler
    Belgium Wrangler Member
    Guido
    Hi wo kann ich finden welches Öl (dot 3 oder dot4 ) in den Bremsflüssigkeit Behälteer muss auf dem Kupplungsbehälter steht gut lesbar Dot 3 es handelt sich um ein 2,5 Wrangler YJ von 1991 Gruß Guido
  2. #2 Eagle Eye, 09.06.2015
    ich bin mir nicht sicher, ob es 1991 bereits DOT 4 gegeben hat :grübel
    von daher nimm DOT 3, vorausgesetzt, du hast welches da.
    ist nämlich schwerer zu bekommen als DOT4
    bei der bremse kannst du auch DOT4 verwenden,
    ich empfehle es nur nicht bei der kupplung.
  3. #3 Schmutzfuß, 09.06.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
  4. Tom01
    Tom01 Jeeper
    DOT 3 oder DOT4
    Moin
    so ist es, hab bei meiner "Neubefüllung" DOT 3 für die Kupplung,
    und DOT 4 für die Bremse genommen.
    Gruß Tom
  5. #5 Belgium Wrangler, 09.06.2015
    Belgium Wrangler
    Guido
    Vielen Dank für die schnellen Antworten Ich glaube nichts falsch zu machen in dem ich DOT 4 in die Bremsen kippe Gruß Guido
