Bremslichtkontakt
Diskutiere Bremslichtkontakt im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Members, brauch Eure Hilfe . . . weiß jemand (am besten mit Foto) :daumen wo die Kabel vom Bremslichtkontakt angeschlossen sind?- und...
  1. #1 hanko79, 01.05.2011
    hanko79
    hanko79 Member
    Bastl
    Hi Members,
    weiß jemand (am besten mit Foto) :daumen wo die Kabel vom Bremslichtkontakt angeschlossen sind?- und wie/ wo man da ran kommt?
    - siehe Bild -
    DANKE. . .
  2. #2 Caravanic, 01.05.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Da kommst Du von unten dran! ;-) Die Kunststoffabdeckung vom Innenkotflügel zur Seite klappen und dann von unten mit der Hand rein fassen. Da kannst Du dann die Kontakte abziehen ;-)
  3. #3 hanko79, 01.05.2011
    hanko79
    hanko79 Member
    Bastl
    Servus ,
    ja super - und sind die Kontakte dann am rechten Bremslicht angeschlossen? Oder geht ne Leitung nach vorne . . . !
Bremslichtkontakt
