Bremslicht Funktioniert nicht
Diskutiere Bremslicht Funktioniert nicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen. im moment häufen sich wieder die dinge bei mir. mein bremslicht funktioniert garnicht mehr. Birnen sind ganz woran kann das...
  1. #1 Papakalli, 16.08.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Nabend zusammen.
    Birnen sind ganz
    woran kann das liegen?am bremslicht schalter?
    lg
  2. #2 Trappist, 17.08.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Hast mal mit einem Multimeter gemessen was hinten los ist?
    Durchgang gegen Masse, (Kurzschluss)
    Liegt Spannung an wenn du bremst? Vielleicht ist der Sockel korrodiert.
    Gehen denn die Bremslichter an den Rücklichtern?
    Wenn ja kannst du Bremslichtschalter ausschließen - ist parallel geschaltet
  3. #3 Papakalli, 19.08.2014
    Papakalli
    Karl
    Moin moin
    Also ich habe nachgemessen und es kommt garnichts an bremslichtstrom hinten an,sicherung ist auch ganz
    kann es sein das es über den bremslichtschalter alles läuft?
  4. Cookie
    Koksy
    Bei mir war es das Rückleuchtengehäuse, mit einem gebrauchten Austauschteil funktionierte es dann wieder. Da brechen irgendwelche Leiterbahnen im Gehäuse. Auf einer US Site habe ich gelesen, dass es sich dabei um ein "bekanntes" Problem handelt.
  5. #5 Papakalli, 19.08.2014
    Papakalli
    Karl
    okay,auch ne möglichkeit
    aaaber direkt alle 3?
  6. Cookie
    Koksy
    ahh, ok, sorry, dass hatte ich so nicht verstanden. Dann halte ich es für unwahrscheinlich, dass es am Gehäuse liegt.
    Somit tippe ich auch auf den Bremlichtschalter.
  7. #7 Morphine, 20.08.2014
    Morphine
    Morphine Master
    Ob es dein Bremslichschalter ist,kannst du ganz leicht testen..
    Tempomat rein,fahren..bremsen..wenn der Tempomat aus ist,funzt der Bremslichtschalter ...
  8. #8 Papakalli, 20.08.2014
    Papakalli
    Karl
    :traurig2 mein tempomat ging auf einmal irgendwann nicht mehr :traurig5
    im tacho zeigt er mir es an,aber tempo hält er nicht
  9. #9 Morphine, 20.08.2014
    Morphine
    Morphine Master
    Kann natürlich auch damit zusammen hängen,event ham die Amys da schon sowas wie ne sicherheitsfunktion eingebaut wenn dein Bremslichschalter nicht geht das geich der Tempomat nicht geht..die Gefahr wäre zu groß das du Bremst und der eingestellte Tempomat schaltet nicht ab und brummt weiter...
    ich tippe auf deinen Bremslichtschalter ...:ciao
  10. #10 Papakalli, 20.08.2014
    Papakalli
    Karl
    okay,hab mir einen bestellt.
    nur der tempomat ist schon viel länger defekt
  11. #11 Papakalli, 25.08.2014
    Papakalli
    Karl
    Sooooo,habe heute meinen schalter bekommen,und siehe da,bremslicht funktioniert wieder,und das besste,mein tempomat auch der schon locker 6 monate nicht mehr ging,das bremslicht aber..
    naja kleines teil,große ursache
  12. #12 emil77b, 27.08.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    so isses :-)
    :daumen
    gruss emil
  13. #13 michael-27, 16.11.2015
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin
    Bei mir geht nur Fahrerseite nicht.
    Gehäuse habe Ich auch gerade getauscht dann Flackert sogar das Rücklicht beim Bremsen.
    Birnen gecheckt.Multimeter habe ich nicht mehr.Unbekannter aufenthaltsort,vermutlich verliehen.Grrr
    Tempomat geht normal.
  14. #14 michael-27, 16.11.2015
    michael-27
    Sicherungen sind auch OK.
  15. #15 emil77b, 16.11.2015
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    schau dir die kontakte rücklicht zur birnenfassung an :ciao
  16. #16 michael-27, 16.11.2015
    michael-27
    Hab ich.Auch durchgetauscht mit Ersatzrückleuchten die ich noch für die HU habe.
    Ging auch nicht.Ursache muss vorher sein
  17. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Ist der Klassiker!
    Rücklicht ausbauen, Leuchtmittelhalter entfernen und die Kontakte und "Leiterbahn" im Rücklicht vorsichtig mit einem flachen Schrauberdreher etwas nach außen biegen.
  18. #18 michael-27, 17.11.2015
    michael-27
    Moin
    Läuft wieder.
    Da Ich ein Amateur bin ,habe ich vom Blinker den Leuchtmittelhalter wohl falsch herum eingedreht .Ich hatte die Leuchtmittel gleich alle mit gereinigt.
    Jetzt kriege ich den da nicht wieder rausgedreht.
    Ein teil zum drehen hab ich schon abgebrochen.Nun im moment funktioniert es und es war mir zu Frostig um weiter zu fummeln.
    Also genau hinsehen :pfeiffen
  19. Fr@nky
    Schön, dass es wieder funktioniert.
    BTW, ich habe damals auch einen Halter abgebrochen. :happy
  20. v8man
    Hi Fr@nky,
    Zität: BTW, ich habe damals auch einen Halter abgebrochen.
    Ja! aber nicht früher gesagt :pfeiffen :happy:happy
Thema: Bremslicht Funktioniert nicht
  1. Grand Cherokee nur 3 bremsleuchte geht
  2. jeep compass bremslicht funktioniert nicht
  3. jeep grand cherokee 2.7 crd sicherung für die bremslichter
  4. brenslicht geht nicht cj7,
  5. jeep grand cherokee wj rücklicht fehler,
  6. Jeep wj linkes Bremslicht geht nicht wenn Licht an ,
  7. jeep compass bremslicht geht nicht,
  8. jeep grand cherokee wj bremslicht sicherung,
  9. jeep grand cherokee wj bremslicht,
  10. Jeep wj Rücklicht und Bremslicht geht nicht,
  11. jeep compass bremslicht bleibt an,
  12. jeep grand cherokee wh bremslicht geht nicht,
  13. jeep grand cherokee wh bremslichter ohne Funktion,
  14. Blinkleuchte und bremsleuchte ohne funktiin jeep grand cherokee wk,
  15. Wrangler Schaltplan bremslicht,
  16. Schaltplan Bremslicht wrangler tj,
  17. Wrangler tj kein bremslicht,
  18. grand cherokee bremsleuchte geht nicht,
  19. grand cherokee wg/wj bremslicht funkioniert nicht,
  20. bremslicht jeep grand cherokee wj,
  21. jeep compass bremslichtschalter prüfen,
  22. bremslicht grand cherokee wh,
  23. Bremslichtschaltplan jeep grand cherokee wh,
  24. Bremslicht Jeep compass geht nicht mehr,
  25. jeep cherokee 2001 blinker bremsleuchte
