Bremslicht defekt laut anzeige, leuchtet aber.
Diskutiere Bremslicht defekt laut anzeige, leuchtet aber. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hi, sorry für den komischen threatnamen wusste nicht wie ich das nennen sollte... also laut dem info display meines 98 zg 5.2 ist hinten eine...
  1. #1 Horseman79, 28.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    also laut dem info display meines 98 zg 5.2 ist hinten eine Lampe kaputt.
    der fehler tritt nur auf, wenn ich die bremse trete, bei allen anderen lampen nicht. also gehe ich davon aus, dass es daher kommt.
    nur die lampen sind nicht kaputt, gehen alle drei.
    ich habe alle drei gewechselt,
    ich habe alle Sicherungen kontrolliert,
    ich habe den e-satz der ahk abgeschlossen,
    es sieht nicht nach nem massefehler aus, also keine mitblinkenden Rückleuchten oder sowas.
    der fehler geht nicht weg.
    ist das nen Steuergerät? ist der widerstand der rückleuchten komisch?
    kennt einer das problem?
    danke
    lg
    arne
  2. #2 Diving Dutchman, 28.08.2012
    Diving Dutchman
    Olli
    Ja, kenne ich. Hatte das gleiche Problem.
    Bei der driten Bremsleuchte war ein einzelnes Birnchen defekt.
    Getauscht - fertig.
  3. #3 RubbelDieKatz, 28.08.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Dem BC laber meist immer Mist , ab besten raus und Kühlschrank rein :-)
  4. v8man
    kann nur bestätigen was die Diving Dutchman gesagt, hab auch früher die gleiche Problem, eine die drei Glühbirne war kaputt in die dritte bremslicht..
    Achtung die sind 8 Watt, nicht 5w so wenn du eine einsetzt muss die gleicher werte haben..
    @ rubthecat,
    :ironie das war eine sehr hilfreicher Kommentar was du gemacht hast.
  5. #5 RubbelDieKatz, 28.08.2012
    RubbelDieKatz
    Das ist die Wahrheit und nicht sinnfrei ... :keule:
    Der BC wird irgendwann dement und fängt an andauernd zu piepen , bei mir war garnkein 3.Bremslicht verbaut gewesen und trotzdem hat er gemeckert , seit ich eins drinne hab , gibt er damit ruhe , meckert aber ununterbrochen mit "Allradantrieb warten" , bei meinem anderen "Kühlmittelfühler" , diese Dinger sollte man gegen etwas sinnvolleres tauschen.
    Sorry wegen dem OT ....:pfeiffen
  6. #6 Billy-the-kid, 28.08.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Ihr habt alle recht!
    Horseman, bei dir gehen eben NICHT alle drei Lämpchen (beim dritten Bremslicht), das sieht man doch sogar von hier aus an deinem Signaturbild (wenn die Lichtspiegelung net täuscht)!
    Wie Diving Dutchman schon sagte, ALLE Bremslämpchen müssen funzen, nicht nur ein paar, sonst macht der BC halt Terror.
    Und Rubbel hat recht: Diese BC zeigen ständig irgendwas an, mal macht es Sinn, mal nicht (z. B. beim 93er: "Kühlflüssigkeitsstand niedrig" - mal zeigt er das an, dann passt ihm der Stand wieder, dann isses ihm wieder zu niedrig! Am besten ab und zu selber nachschauen und ansonsten das dumme Teil einfach ignorieren).
    Neulich ging der BC mal ne zeitlang gar nimmer an einem unserer ZJs. Mann, war das ne himmlische Ruhe! :genau
    Nur zum Auf-die-Uhr-Gucken musste ich halt dann mein Handgelenk drehen... :-)
  7. #7 RubbelDieKatz, 28.08.2012
    RubbelDieKatz
    Ein wahrer Sherlock Holmes:daumen , darauf hätt ich nicht geachtet! :-)
    Genial!....
  8. #8 Horseman79, 28.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    Hey Leute,
    Ihr seit echt Super ehrlich, und ihr habt recht!
    Ich habe die Lampen kontrolliert, indem ich rückwärts vor eine Scheibe Gefahren bin. Da ging die obere bremsleuchte. Aber sie hat mich verarscht, die birne in der Mitte geht, die äußeren sind kaputt, habe ich gerade nachgeschaut. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen, weil ich dachte die sieht so aus. :-)
    Allerdings sind da dreimal 21watt drin! Ist das nicht zuviel???
    Dachte dreimal 3watt oder 5 oder 8 ?!?!?
    Was soll ich kaufen?
    Vielen dank nochmal!!!!
    Lg
    Arne
  9. #9 RubbelDieKatz, 28.08.2012
    RubbelDieKatz
    :happy ... diese Mistdinger auch!
    Bedank Dich bei Billy , in Ihm fließt Sherlock - Blut ! :-)
    Nimmt 8 , 21 ist zu stark , die hat man in Blinker und großes Bremslicht drinne.
  10. Flawes
    Flawes Feuergott
    wie sieht das denn mit dem Widerstand aus? könnte man auch led rein tun ohne dass der bc meckert?
  11. #11 Horseman79, 29.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    das ist ne gute frage, es gibt ja angeblich welche, die den widerstand simulieren, (can-bus geeignet) in der bucht, muss nur der richtige widerstand sein :-)
    wäre aber interessant...
    lg
  12. Flawes
    Flawes Feuergott
    denke dass es dann schon ein leistungswiderstand sein muss. stell mir das so vor, den Widerstand mit den original Birnen Messen, tauschen gegen led, wieder den Widerstand messen und dem differenzwert entsprechend einen leistungswiderstand einzubringen. währ was für im Winter zum basteln
  13. #13 scuba303, 29.08.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    sind die birnen vom bremslicht oben mal "normale", also etwas, was ich bei ienem atu oder ähnlich vor ort bekomme? (ja, mein bc erzählt mir auch seit wochen davon)
  14. #14 Cherokeese, 29.08.2012
    Cherokeese
    Cherokeese Aloha!
    Für meinen hab ich die bei atu bekommen.
  15. Flawes
    Flawes Feuergott
    nee, da war son komischer glassockel... also nichts "normales". wie der sockel heisst hab ich schnell verdrängt und mir nicht behalten. hatte die 3 birnen iwo im netz bestellt, die kamen dann zu knappen 5 euro incl versand im polsterbrief.
  16. #16 Cherokeese, 29.08.2012
    Cherokeese
    Cherokeese Aloha!
    Die heissen auch Glassockellampen und kriegst eigentlich auch überall.
  17. #17 Horseman79, 29.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    Hey
    Also es ist doch anders...
    War heute einkaufen. Bei 3watt meckert der bc. Bei 5 Watt und bei 10watt meckert er ebenfalls!!!
    Dann zum nächsten Laden, die hatte die besprochene w16w Birne. Die hat definitiv 16watt !!! Und, oh Wunder, da meldet der bc keinen Fehler...
    Also richtige Antwort, 3x 16watt w16w Birnen. Zumindest bei meinem 98' Zg
    Lg
Thema: Bremslicht defekt laut anzeige, leuchtet aber.
  1. jeep grand cherokee wh drittes Bremslicht zu schwach
  2. jeep grand cherokee wh bremslicht geht nicht
  3. Dritte-Bremsleuchte-Bremslicht-Jeep-Grand-Cherokee-WH-Bj-2005-2010 leuchtet nicht mehr
  4. jeep kj bremslicht hinten lampe,
  5. licht defekt anzeige
