Bremsleitung einmal komplett neu
Diskutiere Bremsleitung einmal komplett neu im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Das meine Bremsleitungen nicht mehr die Besten sind, war mir nach 21 Jahren klar. Nun ist es an der Zeit sie auszutauschen und ich dachte mir wenn...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Nun ist es an der Zeit sie auszutauschen und ich dachte mir wenn schon den schon, also einmal alles komplett neu.
    Hierzu habe ich im Ami Ebay einen Interessanten Händler gefunden und den Kram mal bestellt.
    Ich bin wirklich gespannt was da letztendlich ankommt.
    Hier die Links.
    95-96 Jeep Grand Cherokee; All models; Brake Line Kit; Stainless | eBay
    und wenn schon denn schon...
    3/16" 20 ft. Spiral Tubing Armor; Stainless Steel | eBay
    Dazu noch bei ASP den Verteilerblock, neue Schauben an den Bremszylindern und die gummi Bremsleitungen.
    Ich werde berichten was da ankommt und wie sich der Umbau gestaltet.
    Gruß Alex
  2. XJ_ens
    Rohrbiegezange und konuswerkzeug waere nicht schlecht. Klammern fuer die leitungen
  3. AlexZJ
    Alexander
    Die Leitungen sollen angeblich vorgebogen sein, na mal sehen.
    Heute kam die erste Lieferung von ASP
    Aber ein Problem habe ich noch.
    Ich suche mir den Wolf wegen der durchgehenden Schraube für die Diff Entlüftung
    Hat jemand eine Idee wo ich die bekommen kann?
    [​IMG][/url]
  4. Hede
    Hede Master
    Hi Alex, der Entlüftungsanschluß ging bei meinem ZJ einfach durch den Originalverteiler. Den neuen Verteiler habe ich an meine
    Panhardstab-Verstärkung geschraubt und den Entlüftungsanschluß einfach wieder reingeschraubt in die Achse.
    Hede
  5. #5 Falkili, 25.07.2017
    Na dann bekommst du ja ein 4 - 5 m langes Paket :D
    XJ_ens gefällt das.
  6. AlexZJ
    Alexander
    Die lange in der Mitte ist ca 3 meter, ich vermute das es 2 Teile mit Verbinder sind.
    Ich lass mich überraschen :tee
  7. AlexZJ
    Alexander
    So habe ich mir das auch gedacht, dennoch würde ich die Schraube gerne neu machen.
    Wenn schon denn schon :genau
  8. AlexZJ
    Alexander
    So, die Sachen sind angekommen und ich muss sagen auf den ersten Blick bin ich von dem US Hersteller begeistert.
    Alles in allem hat es jetzt 2 Wochen gedauert. Die Lieferung erfolgte in einem sehr stabilen großem Karton.
    Die lange Bremsleitung ist in der hälfte gebogen mit Anleitung wie man sie wieder gerade bekommt.
    Alles in Edelstahl und sogar mit der original Spiralfeder Ummantelung.
    Jetzt muss es nur noch passen....
    Das sind die Sachen die ich in Deutschland bestellt hatte....
    Und hier die Sachen aus Amerika.
    der Öli gefällt das.
  9. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Und, taugen die Bremsleitungen etwas? Und haben gepaßt?
  10. AlexZJ
    Alexander
    Meine haben super gepasst, alles dicht, ich bin zufrieden. Allerdings ist meine Lösung nicht ganz billig.
    Gruß Alex
  11. #11 Falkili, 14.06.2019
    Darf man fragen, was du hingelegt hast?
  12. AlexZJ
    Alexander
  13. AlexZJ
    Alexander
    Noch eine Anmerkung man hat mir gesagt und ich weiß nicht ob das stimmt aber man muss aufpassen dass der ABS Blog nicht leer läuft. Sollte das passieren kann man nur entweder mit viel Geduld versuchen die Luft raus zu bekommen was vermutlich eher nicht gelingt oder er muss entlüftet werden das geht aber nur mit einem DRB zwei daher habe ich die Leitungen von einer Werkstatt einbauen lassen Randy Performance in Bad Vilbel
    Gruß Alex
Thema: Bremsleitung einmal komplett neu
  1. jeep wj bremsleitung auf Edelstahl tauschen
