Bremsleistung plötzlich weg...
Diskutiere Bremsleistung plötzlich weg... im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, um die Ursache einzukreisen: Hatte meinen Jeep ein halbes Jahr in eingemottet. Jetzt wieder rausgeholt und anfangs alles ok. Eben...
  1. Toki
    Toki Member
    Torsten
    Hatte meinen Jeep ein halbes Jahr in eingemottet. Jetzt wieder rausgeholt und anfangs alles ok. Eben ist plötzlich die Bremsleistung (fast) ganz weg gegangen. Von einem Moment auf den anderen...Bremskontrollleuchten auch plötzlich am Leuchten. Vor dem Einmotten war alles in Ordnung und die Bremsen waren letztes Jahr auch erst gemacht worden. Woran kann das
    liegen? Btw. ausgelaufen ist nix,
    Würde mich über jeden Tip oder Hinweis freuen.
    Gruss,
    Toki
  2. #2 Agent Smurf, 15.02.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    nimm mla die Trommeln runter und schau ob die RAdbremszylinder ok sind. wenn ja entlüfte mal und schau bei der gelegenheit ob genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist
  3. #3 Grizzly, 15.02.2012
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Wenn die Bremskontrolleuchte leuchtet ist zuwenig Bremsflüssigkeit drin, oder der Bremsflüssigkeitssensor kaputt. Letzteres denke ich eher nicht, denn du sagst ja das auch keine Bremswirkung da ist.
    Dann wird die Bremsflüssigkeit wohl irgendwohin ausgelaufen sein :achselzuck
  4. #4 Agent Smurf, 15.02.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Wie icjh schrieb räder runter in so einer bremstrommel kann sich einiges sameln
  5. #5 jeeper-yj, 15.02.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Also bevor ich die Trommeln runterreisse würde ich doch mal beschreiben wie das Bremspedal sich verhält bei Motor an und Motor aus. Vielleicht ist ja der Bremskraftverstärker hin und weg :cool
    Gibst einen Überholsatz und wenn du dich traust kannste das selber machen
  6. #6 Agent Smurf, 15.02.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Erstmal schauen ob genung Bremsflüssigkeit im Bahälter ist.
  7. #7 AMCarsten, 18.02.2012
    AMCarsten
    AMCarsten Jeeper
    Moin moin,
    falls Du jetzt keinen, bzw fast keinen, Bremsdruck mehr hast,
    und Du genug Bremsflüssigkeit im System hast,
    würd ich auf defekten Hauptbremszylinder tippen.
    Nimm mal im Fahrerfußraum den Teppich an der Spritzwand weg, da wo das Bremspedalgestänge durchführt und schau mal ob es trocken ist.
    Kannst ja vorher mal nach den Bremsen schauen, is ja schnell gemacht, schadet ja auch nie mal rein zu schauen, aber dann hättest eigentlich mehr Bremsdruck.
    BKV wirds nicht sein, dann hättest weiterhin Deinen Bremsdruck.
    Viel Erfolg
  8. Toki
    Toki Member
    Torsten
    hat sich erledigt. Ursache gefunden: Leck in der Bremsleitung. :(
    Komisch, erst aufgetreten nachdem er wieder aus der Garage geholt
    wurde.
  9. TheoYJ
    Besser da als auf der Autobahn :pfeiffen
  10. Toki
    Toki Member
    Torsten
    Der fährt doch eh so langsam....:)
Thema: Bremsleistung plötzlich weg...
  1. ursache bremsflussigkeit ausgelaufen
  2. Bremsflussigkeit plötzlich verschwunden
