Bremsflüssigkeit??
Diskutiere Bremsflüssigkeit?? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hi hab hier schon gesucht aber noch keine genaue antwort gefunden....kann ich bei meinem ´94er DOT4 beim bremsflüssigkeitswechsel nutzen oder ist...
  1. #1 The Boss, 24.03.2015
    The Boss
    The Boss Master
    hi hab hier schon gesucht aber noch keine genaue antwort gefunden....kann ich bei meinem ´94er DOT4 beim bremsflüssigkeitswechsel nutzen oder ist die 3er vorgeschrieben???frag wegen dem ganzen dichtungsgramm.
    mfg
  2. XJ_ens
    Dot 4:genau passt
  3. #3 rene_yj, 24.03.2015
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Gibt es Unterschiede zu EU und US Modellen?
    Mein 97er GMC hat auch DOT 3 und die US Händler raten dringend dazu es auch einzufüllen.
    Die Dichtungen sollen es wohl nicht mögen.
    Bin auch unsicher geworden, obwohl es nie Reklamationen gab und
    bei meinem YJ hab ich auf Dot4 gewechselt und es gab keine Problem.
  4. XJ_ens
    dot 4 hat einen hoeheren siedepunkt und hoehere viskositaet als dot 3.
    das kann man auch frei mischen da beide glykolbasiert sind.
    dot 5.1 kann man auch beimischen.
    wenn der gmc dot 3 hat kannst du da auch jede dot 4 oder 5.1 einfuellen.
  5. #5 The Boss, 25.03.2015
    The Boss
    The Boss Master
    Klasse danke für die schnellen antworten:fassbier
  6. #6 The Boss, 29.03.2015
    The Boss
    The Boss Master
    mal noch ne frage...wo bekomme ich den passenden adapter her???warum hat der xj eig zwei einfülldeckel für die bremsflüssigkeit??oder ist das jeweils ne kammer vür jeden bremskreis?
  7. XJ_ens
    adapter :grübel
    die deckel sitzen so wie ich erinnere oben auf dem kleinen kanister und sind nicht getrennt. vielleicht hatten die im werk zuviele davon:achselzuck
    oder man kann durch den einen auffuellen und durch den anderen zugucken
  8. #8 The Boss, 29.03.2015
    The Boss
    The Boss Master
    mit adapter meine ich den passenden aufsatz fürs bremsflüssigkeitsgerät.
    die die ich in der werkstatt hab passen alle net so wirklich
  9. XJ_ens
    zum entlueften?
    habe da immer einen schlauch ( 12 mm aus dem aquarium) ueber die nippel gesteckt und mit dem pedal gepumpt.
  10. #10 The Boss, 29.03.2015
    The Boss
    The Boss Master
    klar das ist die alte methode.dachte es geht auch mit dem gerät so das ich net immer nachfüllen muss
Thema: Bremsflüssigkeit??
  1. bremsflüssigkeit nachfüllen beim grande cherookee
