Bremsepedal macht geräusche beim Starten
Diskutiere Bremsepedal macht geräusche beim Starten im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin Beim Starten des Motors jault das vom Bremspedal her.Muss Ich mir sorgen machen oder einfach mal einsprühen? Mein Schrauber meint...
  1. #1 michael-27, 20.11.2014
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin moin
    Mein Schrauber meint irgendwas von "Luft ziehen "und ob das Bremsverhalten schlechter geworden ist?
    Woher soll Ich das Wissen?Bin gerade mal vielleicht 500km gefahren.Gebremst wurde da nicht viel.
    Das Pedal gibt ja nach beim Starten des Motors,dann kommt da so ein heulendes geräusch.Nur am Anfang ,später beim Fahren nicht.
    Danke
    Gruß Michael
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Hallo, es könnte die Membrane vom Bremskraftverstärker gerissen sein, das kannst du durch einen einfachen Test selbst rausfinden. Lass den Motor ne Minute laufen, dann machste ihn aus und ziehst am Bremskraftverstärker den Schlauch raus, dann sollte es ein zischen geben, wenn das der Fall ist ist er ok. Wenn nicht isser hinüber.
    gruß Detlef
  3. #3 michael-27, 15.06.2016
    michael-27
    Moin moin
    Ich habe das Geprüft.Membrane ist OK.Bremswirkung auch.
    Uns ist aber was anders aufgefallen.Der Behälter vom Bremskraftverstärker ist rund und an der Innenwand befestigt.Das vordere Teil bewegt sich beim Bremsen.Der Verstärker scheint aus 2 teilen zu bestehen.
    Dort kommt wohl das Gräusch her.Sind aber nicht sicher.
    Bild Hochladen ging leider nicht
  4. #4 michael-27, 16.06.2016
    michael-27
    KAnn mir keiner sagen ob das normal ist?
    Danke
  5. LCG
    hast Du den Fehler tatsächlich unverändert seit eineinhalb Jahren?
  6. #6 michael-27, 19.06.2016
    michael-27
    Moin moin
    Ja .Kommt hin.Beim Bremsen habe Ich keine Probleme bisher.Sogar bei der HU
    hat es gequitscht .Der Prüfer hat nichts gesagt.
    Der nächste Jeep Händler ist leider weit weg.
  7. #7 michael-27, 19.06.2016
    michael-27
    Mir fällt auch gerade ein das wir auch die Bremssättel vorne gegen Akebono inkl. Scheiben und Beläge getauscht haben.
    Membrane scheint auch OK zu sein.Ich weis nicht genau wie so ein Verstärker aufgebaut ist.Wenn er nun Quitscht weil die beiden Gehäuseteile aneinander reiben ,dann ist das eben so.Ich will nur nicht irgendwann mal ins Leere treten.
    Inzwischen bin Ich bestimmt 6000km gefahren.
  8. LCG
    evtl. mit Teflon oder silicon-Spray auf und in den Gummibalg sprühen...
  9. #9 michael-27, 22.06.2016
    michael-27
    Hab Ich mir auch schon überlegt.Nur wenn Ich das Problem irgendwo vorführen möchte waren die Geräusche weg.
    Darum ja die Grundsätzliche Frage.Ist ds Kaputt?
    Habe bei einem Freund mit einem GC 1 geschaut.Der bewegt sich auch ,aber nur minimal.
    Ich würde mich freuen wenn das jemand aus dem Forum bei seinem GC 2 mal checken kann.
    Mein Schrauber meint das es wohl nicht ganz so einfach ist den zu wechseln.
    Sonst würde ich das ja machen lassen.
    Mann kann leider keine Bilder oder Videos hochladen.Zumindest geht das bei mir nicht mehr
    Vielen Dank imvoraus
  10. #10 michael-27, 03.07.2016
    michael-27
    Hallo
    Es würde mich immer noch Interessieren ob sich auch bei euch der BKV bewegt.
    Da aber keiner Antwortet habe ich eine Dose Silikonoel geopfert und den BKV und dahinter zu eingeprüht,soweit das erreichbar war.
    Zu 90% ist das Quitschen weg.
    Ein wenig mulmig ist mir aber doch
  11. #11 Unicorn, 04.07.2016
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Moin !
    Also, am BKV darf sich keinesfalls irgendwas bewegen !
    Wenn das bei Dir doch der Fall ist, bin ich einigermassen
    erstaunt, dass Du so lange fast problemlos damit
    fahren konntest !
    :huch
    Aaaaber trotzdem: wirf das Ding raus !
    :gc
  12. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Natürlich bewegt sich der BKV minimal bei bremsen.
    Wenn wir bei unseren Erprobungsfahrzeugen die Bremsenerprobung fahren und ihm richtig geben, bewegt/biegt sich der BKW locker 5mm nach oben beim bremsen. Sobald das System dann wieder Druckfrei wird geht er wieder in die Ausgangsposition zurück.
  13. #13 michael-27, 04.07.2016
    michael-27
    Danke für die Antwort.
    Ich kann das ja nur im Stand checken.und er bewegt sich nach vorn.Es sind auch nur wenige mm.
    Bei einem Freund mit GC 1 bewegt er sich auch,dort aber nur 1-2 mm.
    Ich würd ja ein Video einstellen.Aber es geht nicht.
  14. #14 Eagle Eye, 04.07.2016
    lad es doch bei youtube hoch und stell den link hier rein.
