bremsenwarnung
Diskutiere bremsenwarnung im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; heute ist beim bremsen die kontrolleuchte aufgeleuchtet. fahrzeug bremst voellig normal, scheiben und belege ca. 7000 km neu, bremsfluessigkeit...
  1. XJ_ens
    fahrzeug bremst voellig normal, scheiben und belege ca. 7000 km neu, bremsfluessigkeit auch und menge stimmt auch.
    sobald man die bremse loest und noch einemal bremst geht die lampe aus.:achselzuck
    ist das wichtig? bremse ja nicht so haeufig!
  2. #2 hagbard, 16.07.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Meinst du die ABS Lampe?
    Wenn ja, dann bremst er halt normal, nur das Blockeiren der Räder wird nicht verhindert...
    Wenn das ABS Modul nen Fehler registriert, steuert es die Ventile im ABS Block nimmer an, da die Einlassventile im unbestomten zustand immer offen, und die Auslass geschlossen sind, bremst er auch ohne Ansteuerung normal.
    Nur die 3 ABS Phasen (Druckaufbau, Halten und Abbau) sind damit abgeschalten.
    Ggf. verlängert sich der Bremsweg auch ohne ABS, da normalerweise das ABS den Radschlupf bei ca 15% hält, was der nahezu optimale Schlupfwert für das maximale Drehmoment was auf die Straße gebracht werden kann ist.
    Also wenn du die ABS Lampe meinst, wirds wohl nen Elektrisches Prob sein, Sensor defekt, wackler, korrodierter Stecker oder oder oder...
  3. XJ_ens
    ist die bremsenkontrollleuchte. die auch bei handbremse leuchtet. (leuchtet rot)
    abs ist voellig ok. (kontrolllampe orange 3 sec. leuchtzeit bei start)
  4. v8man
    Jens,
    könnte die flüssigkeitsbehalter sensor auch sein !
  5. XJ_ens
    Danke. Dann mal da kontrollieren.:grübel Wo ist der zu finden?
  6. #6 SittingBull, 17.07.2013
    Nicht dein Ernst.... :huch
    Am Bremsflüssigkeitsbehälter überm Hauptbremszylinder
  7. XJ_ens
    :peggy ich bremse doch so selten.
bremsenwarnung
