Bremsenumbau hinten
Diskutiere Bremsenumbau hinten im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; In der Bucht wird ein Umbau auf Bremsscheiben hinten angeboten . Hat das schon jemand verbaut ? Und bringt das was ?
  1. Noppes
    Noppes Member
    Norbert
  2. #2 Caravanic, 14.03.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ist für den TJ mit DANA35 Hinterachse aber OHNE ABS! :tuscheln
    Der eine Anbieter nimmt 528,- €, ein anderer 755,- € für den gleichen Umbausatz :grübel
  3. #3 der Öli, 14.03.2017
    Und OHNE TÜV :vertrag
  4. #4 TJ-Wolf, 14.03.2017
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    Doch geht
    Ich habe zwar ne Dana 44 ( neu, nachgerüstet ) aber mit ABS ( Ursprünglich ohne )
    Mein Schrauber hat das so hinbekommen, das das ABS auch noch funktioniert...
    Der Halter vom ABS Sensor ist vom WJ ( etwas abgeändert )
    Das BremsscheibenKit das ich habe, ist von Terraflex
    geht net, gibts net:ciao
  5. Noppes
    Noppes Member
    Norbert
    Also wenn überhaupt ein Umbau dann nicht den aus EBay sondern Terraflex aus den USA . Habe mir sagen lassen das die Ford Teile verwenden . .
  6. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Hm - an einem XJ '97 habe die DANA-35 mit der Bremse des ZJ-V8.
    Verbaut mit funktionierendem ABS - der ganze Mod. ist legalisiert.
    Nur - es ist eine falsche Annahme, dass die Bremse dadurch besser wird.
    Wir haben vorher und nachher am Prüfstand getestet.
    Allerdings die Trommel ist deutlich wartungsintensiver - das fällt jetzt weg.
    Damit ein eindeutiges Argument für die Scheiben ...
    ... auf Dauer einfach besser, weil zuverlässiger :genau
    Bodo
  7. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    habe ich auch am XJ gemacht. BJ 07, Spenderfahrzeug ein ZJ mit Dana35.
    ABS muste auch angepasst werden.
    Warum habe ich das gemacht ? Trommeln hätten sowieso überholt werden sollen und hatte schon die Teile des Spenderfahrzeugs. Zudem viel wartungsärmer. Nicht mehr nach jedem Moddereinsatz Räder runter um Trommeln freizuräumen.
  8. Bodo
    Bodo
    @Burkhart - Du verwirrst die Leute: Dein Jeep ist Jahrgang `97.
  9. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Sorry, habe anscheinend dicke Finger. Klaro, mein XJ ist Bj 97.
Thema: Bremsenumbau hinten
  1. sonder bremsen jeep wrangler
  2. terraflex umbausatz yj
